Teraz jest 28 czerwca 2026, 02:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 23:36
Moje BMW: e90 320d
Koledzy krótkie pytanie.
Czy ktoś coś wie na temat felg "CADES" a konkretnie o model BERN
Szukałem w necie i zupełnie nic nie znalazłem:
Strona producenta: http://www.cadeswheels.com/wheels.html
Link do allegro: http://allegro.pl/felgi-cades-bern-18-5x100-108-i4111132433.html
Z góry dzięki i pozdrawiam.
PostNapisane: 8 kwietnia 2014, 23:50
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=342629
Pierwszy z brzega temat.
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 09:24
Pany,da radę upchać do mojego turasa e46 na tył felgi 9,5" z ET22 bez żadnych kombinacji?
Przód to 8,5' ET20,więc powinno być na styk.
Mam spore obawy co do tego tyłu,ale zawsze warto zapytać.
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 09:39
wątpię
iroonhide napisał(a):
Co do felg to przód 18" 8J et20 i opona 205x40 wchodzi bez żadnych problemów i nic nie trze, tył natomiast 18" 9J et22 i opona 215x40 i tu sprawa wyglądała tak że tarło na hopach albo w 4 osoby, ale po wymianie amorków na tyle na hopach sporadycznie przytrze ale tylko przy szybkiej jeździe, no i w 4 mogę teraz jeździć i też jest ok, ale na hopach trzeba zwalniać. Jestem w "trakcie robienia" bo już 2 miesiąc :D maszynki do nadkoli, niby już finisz ale ciągle coś innego do roboty i tą maszynką chce tylko zaklepać wewnętrzny rant nadkola, (bez wypychania) i wtedy nie ma prawa trzeć, bo tam tylko minimum trzeba podgiąć ten rant.
Miałem też ustawiony lekki negatyw na tyle przy tym wahaczu długim i było idealnie, nie tarło ale na geometrii ustawili po swojemu i teraz sporadycznie oponka przytrze przy większej prędkości. Wiec za te maszynkę muszę się wziąć :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 09:50
rorafalki napisał(a):
wątpię
Teraz ja też właśnie,sugerowałem się kołem u kumpla,ale sprawdziłem i on ma sporo wyższe ET.
rorafalki,dzięki za to info :ok:
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 10:58
Kod silnika: m43
http://www.medsport.info/foto/1002.jpg?url=1002 czy te felgi beda pasowac do e46 8" i 8,5" do tylu r17 i jakie opony do tego?
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 11:00
będą pasować (ET34 przód & ET37 tył)
ja bym dał 4x 225/45R17 ew. na przód właśnie takie a na tył 255/40R17
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 11:23
coraz częściej zastanawiam się nad zrobieniem jakiegoś poradnika doboru felg albo tabelki z setupami którą budowali by userzy w stylu
auto - szerokość felgi - et - opony - trze/nie trze.
co myslicie ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 11:27
co myslicie ?
:ok:
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 11:32
Kod silnika: m43
Mysle ze bardzo dobry pomysl , a co do tych felg wyzej coto za model bo nie wiem jak auto bedzie wygladac?
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 11:45
pacyk,bardzo dobry pomysł :ok:
vacka,styling 188.
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 13:06
Kod silnika: m43
No to juz wiem wszystko , tylko zastanawia mnie czy spalanie wzrosnie i moc znaczaco spadnie jak mu dam kapec 225?:>
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 13:26
tak bym to widział, oddzielna tabelka dla każdego modelu, wypelniona najpopularniejszymi setupami.
tutaj na przykładzie e90
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 14:00
Kod silnika: m43
Przydalo by sie jeszcze min et i max i jakie opony do tego
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 21:02
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Up
TTom3k napisał(a):
e46 touring
Obecnie przod 8,5j oponka 225 , tyl 9,5j oponka 235 ET 38
Jesli wrzuce springi -40/-30 bedzie ok? czy musze z tylu dac 225?
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 06:34
TTom3k napisał(a):
Up
TTom3k napisał(a):
e46 touring
ja na tyle mam przy feldze 9.5'' i ET40 oponę 235/35R19 - nic nie trze. Więc te 2mm chyba nie zrobią różnicy
obniżenie mam na KIT'ie AP 40/20
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 16:45
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
TTom3k napisał(a):
Up
TTom3k napisał(a):
e46 touring
OK dzieki :ok:
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 19:57
Panowie, mam pytanko.
Felga 19/8,5" et20 wejdzie jakoś na przód do e46 i jaką dać do tego oponę?
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 20:37
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
koledzy tak jak w moim podpisie, felgi 18-nastki, o szerokości 8,5 cali przód i 9,5 tył. Jakie ET najlepsze i jakie opony na to naciągnąć?, żeby było nisko i fajnie :D
Chciałbym aby to weszło bez zaginania i rolowania błotników
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 23:37
8.5 ET25-38 225/40R18
9.5 ET40-48 255/35R18
