Teraz jest 3 lipca 2026, 20:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 359 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] 328 po rozgrzanym silniku faluje przy dojazdach
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 14:30
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
no właśnie ten kolektor, a powiedzcie mi jak z rana odpalam auto to widze na kolektorze dosyć mocne drgania, które po nagrzaniu silnika już nie występują, czego to mogą być objawy ??
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 15:48
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
jak to na samym kolektorze ? Dziwne jak już to cały silnik drży . może jest słabo przykrecony ten kolektor :) generalnie silnik po odpaleniu czy to zimny czy ciepły musi pracować idealnie równo bez jakiś dziwnych dźwięków czy wibracji może cewki mają przebicie albo fajki od świec są stare i skruszale i dają przebicia albo świece już styrane i czas na wymianę dużo by tu pisać
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 15:50
Naczelny bimbrovnik
bedi_24 napisał(a):
add 1 i add2 to sa korekty o wolnych obrotów jezeli sa na minus to jest za duzo paliwa a za malo powietrza
jezeli sa na plus to jest za malo paliwa a za duzo powietrza i korekty jak sa na plusie to oznacza lewe powietrze
multi 1 i multi 2 to sa korekty od srednich i wysokich obrotów
i jest tak samo jak wyzej jezeli sa na minus to za duzo paliwa i malo powietrza
a jak na plus to za malo paliwa za duzo powietrza czyli gdzies zasysa lewe
dla korekt multi -8 +8 to jest maksymalna norma powyzej tej wartosci mozna szukac jakiejs niesprawnosci
a dla korekt add norma to -0,2 +0,2
Skąd masz takie info? Sprawdzone? Nie odbieraj tego jako ataku, po prostu jest to ciekawa informacja i jeśli jest jak napisałeś, to użyteczność INPY trochę wzrośnie ;) Szukałem kiedyś tego typu informacji i albo słabo się przyłożyłem, albo nie było wiarygodnego źródła.
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 16:06
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
info mam z internetu krąży w sieci plik pdf o adaptacjach bmw tylko nie po naszemu :) jest w nim dokładnie wszystko opisane co i jak . Jeżeli chcesz to mogę ci go podeslać bo mam go na kompie
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2014, 16:25 przez bedi_24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 16:08
Moje BMW: E46 328Ci
tak silnik drży, ale najbardziej jest to odczuwalne od strony kolektora. Swiece wymieniałem niedawno, ale cewko się nie przyjrzałem, sprawdze to.
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 16:21
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
sprawdź fajki zadko kto wymienia a ori że starości się rozlatuja cewki zobacz bez tej plastikowej pokrywy odpal rano auto najlepiej jak będzie ciemno i będzie widąc czy iskra skacze
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 16:33
Moje BMW: E46 328Ci
bedi_24, jak wyjdzie fajka to chyba od razu komplet 6szt brać i niema co się bawić w pojedyńcze co nie ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 17:20
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
naturalnie koszt 6 sztuk ok 120 zl
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 17:43
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Wydaje mi się, że gdyby było coś z fajkami czy cewkami, ECU odnotowałby to w postaci błędu wypadania zapłonu i nieprawidłowościach składu spalin na sondach lambda.
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 18:23
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
U mnie liczne drgania silnika wyeliminowała wymiana swiec na nowe dziś, stare poprostu były w stanie agonalnym, zjechane do spodu stąd drgania gasnięcia silnika nawet na benzynie, na gazie nie wspomne.
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 19:05
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
Wiesz na błędy jakie zapisuje ecu nie ma co za bardzo patrzec :) ja na nie biorę zawsze poprawkę często bywa tak że coś jest uszkodzone a komp tego nie pokaże nie raz tak bylo że czujniki nie działają do końca generalnie były do niczego a bledu nie było tak samo jak silnik chwilę rano sobie pokujeje to na sto procent nie pokaże bledu bo adaptację nie zdążą wyjść poza dopuszczalne normy a jak się uspokoi to wszystko wraca do normy i bledu nie ma :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 10:53
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Jedynie dodam jeszcze do tego co napisał bedi_24 że informację jakie podał są poprawne, ale tylko przy sprawnej przepływce. Jeśli przepływka przekłamuje i źle mierzy masę powietrza to nawet przy szczelnym dolocie korekty mogą być np sporo na plus. Niby to oczywiste, ale lepiej przypomnieć :)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 12:26
Naczelny bimbrovnik
Dokładnie ;)
Ja u siebie zaobserwowałem jedną rzecz. Przez pewien okres również potrafiło mi auto ostro zafalować przy dojeździe do skrzyżowania (bujnąć się parę razy i powrót do nominalnych obrotów biegu jałowego). Po pewnym czasie zdechł mi czujnik położenia wału (bez ostrzeżenia, nagle) - trzeba było ostro chechłać auto, żeby odpaliło, poza tym było zamulone. Po wymianie czujnika na nowy - mam wrażenie, że jest o wiele lepiej, jeśli chodzi o to nieszczęsne falowanie, które praktycznie zniknęło (no może lekko się obroty bujną). Nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie, ale korygowałem też u siebie (nieco wcześniej) za pomocą DIS wysokość wolnych obrotów (miałem ok. 700 - ponoć zdarza się przy kolektorze z m50, podbiłem je do ok. 760).
Aha, ani w INPA, ani w DIS nie wyskakiwał błąd czujnika położenia wału, po prostu sobie zdechł z dnia na dzień (wtedy błąd wyskoczył). Na marginesie tylko dodam, że po wymianie tego czujnika silnik chodzi równiej, płynniej i mam wrażenie, że lepiej rozwija moc.
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 14:33
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no czujnik walka czy też wału to notorycznie komputer nie łapie bledu a czujnik nie działa dlatego na błędy w sterowniku trzeba brać poprawkę czujnik walka łatwo sprawdzić w inpie live data bo przy odpalonym aucię musi mieć ok 22stopnie a podczas jazdy od 2tys obrotów musi przestawić na 44 wtedy jest sprawny a często nie przestawia się wcale albo pokażuje jakieś dziwne zawyżone wartości a z czujnikiem wału gorzej bo w inpie się go nie sprawdzi ale można odpiac czujnik walka o ile jest sprawny i auto musi zapalić na samym czujniku wału jak nie zapali to znaczy czujnik do śmiech
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 16:24
Kod silnika: m52b20
Witam.
Walczę z tym samym objawem od prawie 2 lat. Dziś kolejny już raz wyciągnąłem krokowca i mam pytanie bo już sam nie wiem jak on ma pracować. Czy przesłona ma lużno sobie latać? Jeśli mocno poruszam (wirnikiem góra dól) to czuje ewidentny luz w środku. Drugie pytanie odnośnie przepustnicy którą też podmieniłem, czy jeśli naciskam "palcem" przesłonę która jest w stanie spoczynku ale nie w stronę otwarcia lecz tak jakbym domykał to jestem w stanie ją ok 0,5cm domknąć a jak puszcze to wraca do swej pozycji.
Dziś odpaliłem auto bez dolotów i po przegazowaniu gdy spadają obroty (przesłona przepustnicy zamknięta)ta przesłona w momencie stabilizacji biegu jałowego lekko sie rusza.
We wtorek przymierzam się do kupna używanego krokowca i zobacze czy coś sie zmieni
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 16:52
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Przepustnica musi mieć minimalną szczelinę natomiast nastawnik nie tylko reguluje wolne obroty ale dziala jak przepustnica przy delikatnym dodawaniu gazu
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 17:21
Moje BMW: E46 328Ci
Adam ty byś musiał wziąsc takie jedno auto na warsztat i dokładnie zdiagnozować, co tak naprawde powoduje ten spadek obrotów i te falowania przy dojazdach, bo widze że wszyscy mają ten sam problem, i ja też nadal go mam :zdegustowany:
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 19:25
To ktoś musi mi takie auto na rozkmine podstawić :)
U mnie nie faluje więc nie mam czego szukać ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 22:18
Moje BMW: E46 328Ci
Przyjadę do Ciebie niedługo ;) , bo oprócz tego jest kilka rzeczy do zrobienia
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 06:49
zapraszam :)
numer masz wiec dzwon
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
