Teraz jest 23 września 2026, 12:52
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 411 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Montaż Klimatyzacji Automatycznej +(Przewietrzanie)
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 19:51
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
W sumie w instrukcji napisane jest że "poniżej 5c unika się zaparowania szyb wyłączając urządzenie klimatyzacyjne..." :suchy: U mnie jest tak że jednego dnia załącza się kompresor przy ok -1 za jakiś czas nie chce łapać przy wskazaniach +0.5c na zewnątrz...
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 19:56
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
hehe przypomniało mi się jak z kolegą jechaliśmy golfiną mk III i zrobiliśmy tak jak w tej instrukcji pisz to musieliśmy się zatrzymać bo nic widać nie było :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 19:59
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
To jest cos nie tak :/ Powinno ci zatrybić do -10'C
On znajduję się przed klapką widać go na foto:
Podłącz inpę i zobacz co pokazuje na Outside temperature, jeżeli jest przekłamana w stosunku do OBC to jest walnięty.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 23 lutego 2014, 20:56
Moje BMW: e39 540i
Kod silnika: m62b44
Garaż: Murowany, szeregowy
Witam.
Studiuje już temat któryś raz z rzędu i szlak mnie trafia. Kupiłem kompletną nagrzewnice wraz z panelem i parę pierdółek do nagrzewnicy. Z ciekawości byłem przed chwilą z latarką odkręcić kawałek tapicerki, żeby zobaczyć czy mam tą czarną wtyczkę i kawa fack zonk. Niema jej :cenzura: :cenzura: :cenzura: :mur: .
Teraz takie pytanie:
- Czy jak założę tą nagrzewnicę i podłącze panel sterowania to ruszy mi to ustrojstwo, czy trzeba dorobić instalację z czarna wtyczką??
- Czy jak to poskładam to będę musiał zwalać pulpit jeszcze raz, żeby ogarnąć elektronikę??
- Czy ktoś mi pomoże ogarnąć temat elektroniki tj. te wszystkie kable i wtyczki??
Auto to e36 `95 318TDS
Proszę was o pomoc, bo właśnie zainwestowałem kasę w kompletny rozrząd i szkoda mi sprzedać auto, a napaliłem się na tą klimę a kable i wtyczki to dla mnie czarna magia i na samą myśl wszystko mnie boli :cenzura: :mur:
rano wyjeżdżam za chlebem za miedze na dwa tyg. więc jak by co proszę chociaż kogoś pomocnego o "strzałę" na 502 043 669 oddzwonie. Chodzi mi o parę wskazówek co i jak???
Pozdro
PostNapisane: 24 lutego 2014, 07:58
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Musisz trochę dorobić instalacji z czarną wtyczką. Ale tylko 2 przewody żeby działała sama nagrzewnica bez klimy.
Nie nie bedziesz musiał.
PostNapisane: 3 marca 2014, 16:27
Moje BMW: e39 540i
Kod silnika: m62b44
No i juz wiem troche wiecej. Dzieki KRIS w sobote zwalam deske i na razie ogarne wnetrze a pod maska mysle, ze do wiosny zdaze ;-)
PostNapisane: 20 marca 2014, 17:48
Moje BMW: M3 E36, E30 325 iX
Kod silnika: S50B30, M20B25
Mam pytanie, miałem klime zwykłą, chce założyć klimatronic, Co konkretnie potrzebuje ? Wiem że samą nagrzewnicę i panel, coś więcej ? W instalacji mam 2 kostki, czarną i białą, trzeba dodawać jeszcze jakieś dodatkowe piny ? jak tak to jak je podłączyć ? Może gdzieś było wcześniej, więc sory za powtórkę.
PostNapisane: 21 marca 2014, 19:13
Kod silnika: m50b20
Wyjmujesz starą nagrzewnicę, wrzucasz nową, podpinasz kostki, wpinasz panel i tyle. Wszystko pasuje. Pinów nie trzeba dokładać. Przy okazji demontażu nagrzewnicy wyczyść tą rynienkę i dwa odprowadzenia wody bo często tam się syf zbiera.
PostNapisane: 21 marca 2014, 21:15
Moje BMW: e39 540i
Kod silnika: m62b44
No ja już też zbieram wszystkie graty do kupy, żeby na lato powiało chłodem ;-)
PostNapisane: 30 marca 2014, 19:01
Moje BMW: e39 540i
Kod silnika: m62b44
Mam takie zapytanko:
Czy "jeż" z mojej starej nagrzewnicy 318TDS bez klimy podejdzie do nagrzewnicy z 328 climatronik??
PostNapisane: 30 marca 2014, 19:26
Moje BMW: E36 320i
Nie
PostNapisane: 30 marca 2014, 19:35
Moje BMW: e39 540i
Kod silnika: m62b44
ok timi powiedz jeszcze gdzie się podłącza te dwa króćce ze zdjęcia wyżej. Z lewej te trzy do zaworu trójdrożnego a z prawej te dwa??
PostNapisane: 30 marca 2014, 20:21
Moje BMW: E36 320i
to są wejścia i wyjścia dla cznnika chłodzącego. Jedno do kompresora a drugie do osuszacza.
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 23:22
Siemanko :) mam pytanie czy przy silnikach 6cyl schemat podłączenia będzie znacznie inny? Czy jakieś drobne szczegóły?
Ponieważ posiadam e36 2.8 i poprzedni właściciel bardzo chciał mieć klimatyzację więc zamontował dokładane gówno.. Postanowiłem wsadzić klimatyzację oryginalną niestety miałem tylko 2 strefową. Wiązki rozszerzonej brak (nie ma czarnej wtyczki) ale przekaźniki, kompresor, czujnik klimy i chłodnicy podłączone, elektrozawór również (mam nadzieje, że przy 2 strefowej jest tak samo jak w opisywanym poradniku :szok: ) zostało tylko uzbroić czarną wtyczkę ponieważ zostały mi kable:
- niebieski
- biało żółty
- czarny
- biało fioletowy
- czarno szary
- i czarno biały.
Wyczytałem, że czarny ma iść do DME niestety nie ogarniam jak i gdzie :mur: a reszty to już wgl... Mógłby ktoś wykombinować? Będę bardzo wdzięczny :P
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 23:52
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Na 12 strone opisane wtyczki
Czarna kostka:
Ilość kabli: 8
Pin1- Wolne
Pin2- Biało-filoletowy; Klaster
Pin3- Czarno-biały?; Klaster
Pin4- Wolne
Pin5 - Nie mam koloru Klaster
Pin6 - Czewony z jakimś paskiem + przez bezpiecznik
Pin7 - Nie mam koloru Idzie na elektrozawór
Pin8 - Fioletowo-szary Pin6 x20
Pin9 - Czarno-brązowy Czujnik cisnienia klimy Pin 1
Pin10- Wolne
Pin11 - Czarny Klaster
Pin12- Wolne
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 20:13
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Jak jest u was z panelem climatronika po wyłączeniu go ręcznie? Bo u mnie jak wyłączę ogrzewanie, i zgaszę silnik to po dłuższym postoju po odpaleniu auta ogrzewanie się włącza. Czy tak powinno być?
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 11:15
Moje BMW: E36 320i
Zależy jak masz ustawione w module IHKA opcję, czy ma pamiętać ostatnie ustawienia i uruchamiać je przy odpaleniu czy nie.
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 06:27
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
A mógł Byś podać parametr odpowiedzialny za to? Bo u mnie uruchamia się, ale nie z zapamiętanymi ustawieniami, tylko tak jak byśmy sami włączyli panel plusikiem. :looka:
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 07:50
Moje BMW: e39 540i
Kod silnika: m62b44
dens napisał(a):
Czarna kostka:
Ilość kabli: 8
Pin1- Wolne
Pin4- Wolne
Pin10- Wolne
Pin12- Wolne
Jednego tu nie mogę ogarnąć mianowicie co to jest KLASTER???? :zakrecony:
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 14:22
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Inaczej złącze które łączy kilka przewodów.
