Teraz jest 22 marca 2026, 10:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 106  Następna strona
 Tytuł: Re: Kucharz -->> BMW e28 535i
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 20:26
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
powiem Ci, że inaczej nie jest łatwo trafić w godziny otwarcia :D
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 03:47
Kod silnika: M54b25
Ja kiedyś chciałem 3100 a dostałem z sokię.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 21:51
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Ostatnie dwie noce stoja pod znakiem tiga :D
wczoraj przeróbka obudowy termostatu
a dziś listwy wtryskowej + dorobienie uchwytu na regulator ciśnienia paliwa
wszystko trwa, ale jestem dobrej myśli...
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 08:00
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Ja bym jednak wolał 10w60, dużej różnicy w cenie nie ma a zupełnie inna liga olejów. W np. TDSie dedykowany jest 5w40 a z gdy robiłem mu przeciąg to potrafił cykać. Po zalaniu 10w60 problemu w ogóle nie było. W obecnym m50 też lany był 10w40 ale od razu przeszedłem na 10w60.
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 08:47
Kod silnika: MXXBXX
Kucharz napisał(a):
10w60 bez przesady, to nie //M
Nie jeździsz sportowo to po co ci taki olej, ale pomyśl, że czasem go przeciągniesz i silnik będzie lepiej smarowany niż przy 10W40 i ten 60 nie wypala się tak szybko, chyba, że jeździsz spokojnie i kulturalnie.
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 09:34
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
5w50 valvo vr1 is the answer :)
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 10:17
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
do 40-letniej konstrukcji?
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 10:49
jak 40letniej ?? Przecież Twój to praktycznie nówka sztuka.
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 22:54
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
blok czeka na czapkę
później walka z baranami
tzw. na piczy kłak
głowica na miejscu
a następnie airbox
teraz czekamy na kilka gratów, których przeróbka okazała się niezbędna
a w międzyczasie główkujemy jak rozwiązać niektóre problemy które powstały w trakcie montażu
to be continued... :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 22:59
Moje BMW: E36 328 Coupe
Jaaa pier.... co tu się wyprawia !!! :padam: :padam: :padam:
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 00:15
Wlej do niego 75W90 i też nie będzie Ci cykał co nie znaczy, że olej będzie spełniał swoje zadania. Widzę, że ostatnio jakaś dziwna moda przyszła na 10W60. Co druga beemka na sporcie jest bardziej sportowa niż Cristiano Ronaldo...
Kucharz, dobrze wybrałeś olej, 6100 będzie dobrym zamiennikiem jeśli nie chcesz ryzykować syntetyku.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 06:39
Nie owijasz baranów?
genialnie to wygląda :cwaniak:
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 11:50
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Barany jak barany, ale ten dolot!
Mam nadzieję, że ITB poza wyglądem da efekty w mocy :ok:
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 11:51
Kod silnika: S65
:super:
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 15:13
Co raz bliżej końca. Ciekawy jestem co pokaże na rolkach po modyfikacjach :ok:
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 21:29
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ostatecznie w silniku wyląduje Valvoline vr1 Racing 10w60 :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 21:34
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
nie mogę się filmu doczekać jak to gada :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 21:54
Kod silnika: Turbo
Śledzę ten temat od dawna. Co za auto i idealne podejście. Szacunek za doprowadzenie do tego stanu i za te zmiane :ok:
Otóż to. Ciekawy jestem czy chociaż połowa z osób lejących 10w60 (valvo czy tam inne) wie co się dzieje przy niskich temperaturach lub krótkich dystansach. Jak komuś góra klepie po przekręceniu kilka razy silnika na maxa to raczej niech nie szuka problemu w oleju albo niech niech zastosuje inne, dobre 5W40/50. Nie mam nic do 10w60 :hyhy: ale to olej do auta weekendowego i nie nadaje się na codzień (chyba, że ktoś odpala i dogrzewa auto = nie robi krótkich dystansów (poniżej 20km) a potem gniecie często do końca bo lubi i w weekend śmiga na track day'ach a na zime wlewa normalny olej...)
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 22:12
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
!kuchar, wg tego co piszesz dobrze zrobiłem dobierając olej
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 23:20
Nawet jak bym miał tym jeździć tylko w weekend i tylko długie dystanse, to nie wlał bym 10W60. Silniki do których leje się na tym forum ten olej nie są w stanie stworzyć tak ekstremalnych warunków, żeby ten olej był przydatny. Ale każdy ma swój rozum więc niech sobie leje co mu się tam uwidzi ;)
OCEŃ MOJE E39
