Teraz jest 1 listopada 2026, 16:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: marekzegarek -->> E30 316i Touring, Daytonaviolett-metallic
PostNapisane: 6 marca 2013, 08:32
Kod silnika: M40
Wczoraj pierwszy raz jechałem w nocy na "nowych" lampach. Wreszcie było widać gdzie jadę :)
PostNapisane: 6 marca 2013, 08:43
bardzo fajna E30 :)
wzorowe podejście :padam:
PostNapisane: 22 marca 2013, 15:51
Kod silnika: M40
Czekając na wiosnę zakupiłem parę rzeczy:
Listwa pod przedni pas
Latareczka, już z nowymi akumulatorami 250BVH
Łożyska tylnich kół
Zestaw niebieski
Teraz tylko czekać aż stopnieje śnieg :)
PostNapisane: 22 marca 2013, 19:59
Moje BMW: e39 530d
A skąd masz nowe akumulatorki?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 23 marca 2013, 00:16
Kod silnika: M40
Z allegro. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce 250BVH. Potrzebne dwie sztuki.
PostNapisane: 23 marca 2013, 10:55
Moje BMW: E30 328i Touring
nooo podejście do auta pierwsza klasa!!! zeby kazdy tak dbał o auto!! :) :)
przeczytałem cały temat.. na poczatku byl brudas i nie bylo co ogladać.. dobrze ze zakupiłes dokładkę pod przedni pas.. tylko uwazaj na nią, zamontuj żyletki bo pozbedziesz sie jak dekielków.. :P mi kilka dni temu ukradli... :kwasny:
No i świetna sprawa te relingi oczywiscie.. pierwszy raz na oczy widze je w e30 :)
Z przyjemnością będe śledził temat z dnia na dzień pozdrawiam :)
ps. mozna wiedziec ile zaplaciles za łozyska tył i zestaw do ręcznego i przewody hamulcowe?? :hyhy:
Czerwona Strzała --> E30 328i Touring --> viewtopic.php?f=6&t=84405
www.BmwKlubToruń.pl
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 21:52
Kod silnika: M40
Pora odświeżyć trochę galerię.
Samochód obecnie wygląda tak:
Nowe zakupy:
Ostatnio edytowano 7 maja 2014, 21:13 przez marekzegarek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 22:06
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Hmm dlaczego dopiero teraz tu trafiłem... :looka:
Auto z każdym updatem wygląda co raz lepiej :ok:
Zrobiłeś z niego ładnego youngtimera :cool:
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 08:59
Kod silnika: M40
Tuleje nabite
I założone odwrotnie na wahaczu :)
Pudełko różności z ASO
Dogięte przewody hamulcowe na przód
Zaciski przednie po piaskowaniu, cynkowaniu galwanicznym, wymianie tłoczków, gumek, śrubek i nasmarowaniu:
 Tytuł: Re: marekzegarek -->> E30 316i Touring, zawieszenie i hamulce
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 09:04
Kod silnika: M40
Lagi odebrane z piaskowania i malowania proszkowego. Muszę przyznać, że bardzo ładnie to wyszło.
Powoli składamy:
PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 19:23
Moje BMW: e39 530d
Nówka sztuka :)
PostNapisane: 6 maja 2014, 20:53
Kod silnika: M40
Bo nie chodzi o to, żeby zrobić, tylko żeby robić :)
Więc robimy dalej: zakładamy tarczę
i zacisk
Montujemy czujnik ABS
Kolumny gotowe do montażu.
Wszystko trochę trwa, ponieważ od razu robię konserwację przednich nadkoli.
Ostatnio edytowano 8 maja 2014, 10:39 przez marekzegarek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 maja 2014, 22:21
Robota profi :):) jesli to są Ate power disc to bedziesz niezadowolony... pokrzywią sie.. spotkałem sie z 4 przypadkami pogiecia ate.. a klocki mam te same i strasznie brudzą.. i u mnie piszczą.. ale nie mam nacinanych.. to tyle odnosnie tarcz ;p
a podejscie do tematu Konkretne.. marzę u siebie tez tak zrobić.. powoli do celu :)
pozdrawiam..
www.BmwKlubToruń.pl
PostNapisane: 7 maja 2014, 19:53
Kod silnika: M40
Myślę, że przy prędkościach osiąganych przez moje 316 tarcze raczej się nie pokrzywią, ale zobaczymy. Będę informował.
Czytałem wcześniej o hamulcach i generalnie ludzie narzekają na wszystkie. Także zobaczymy.
Składamy dalej:
Końcówki drążka (podkładki zabezpieczające niestety nie są w zestawie)
Stabilizator po malowaniu proszkowym
Mocowania
Łączniki stabilizatora
Gotowe
Nadkola zakonserwowane konserwacją do podwozia Boll, wszystko złożone, zbieżność ustawiona. Można jeździć :)
Ciekaw jestem, czy też macie tak namazane nadkola, czy u mnie ktoś wcześniej już coś robił ?
PostNapisane: 7 maja 2014, 23:14
tu nie chodzi o prędkości ale tez o inne czynniki :) ja kupując ATE kierowałem się tym ze szły na pierwszy montaż do e30.. ale to co teraz jest robione to chłam..
taki przykład mam znajomego który kupił bardzo dobry zamiennik z najwyzszej półki do swojego bmw.. i się pokrzywiły.. dopiero kupione w ASO spełniaja swoje zadanie.. i taka Ciekawostka.. identyczna tarcza jak ta z ASO identyczne wymiary.. a ta Orginalna Jest 1kg cięższa...
a jeśli chodzi o zawias w e30 twoim z przodu to coś pięknego.. masz obliczony koszt odrestaurowania kompletnego przodu ?? jestem ciekaw.. jak nie chcesz tu pisać to moze być pw :)
pozdrawiam..
www.BmwKlubToruń.pl
PostNapisane: 12 maja 2014, 21:24
Kod silnika: M40
Ja do e38 kupowałem w ASO i też się pogięły. A wcale nie jeżdżę ekstremalnie.
Na razie hamulce sprawują się świetnie. Różnica w hamowaniu jest ogromna, ale nie ma się co dziwić jak stare tłoczki ledwo ruszały się w zaciskach. Klocki trochę pylą, ale coś za coś.
Zawieszenie też jest super. Jest jeszcze mały luz na kierownicy, ale podejrzewam, że to na krzyżaku.
Niestety nie znam dokładnego kosztu tego remontu.
PostNapisane: 21 października 2014, 20:38
Kod silnika: M40
Czas na serwis olejowy. Przy okazji wymieniłem olej w dyfrze, wszedł niecały litr:
Tłumik się telepał, więc zamówiłem zestaw z allegro. Stara obejma rozsypała się totalnie.
Silnik trochę grzał się w korkach, więc robimy układ chłodzenia: chłodnica, visco + nowy płyn.
Przewody paliwowe zaczęły korodować aż zaczęło lać się paliwo. Na pierwszy ogień poszły zasilający i powrót. Do wymiany będzie jeszcze odpowietrzający.
Przewody fabrycznie dogięte. Oczywiście wymiana masakryczna, bo wszystkie śrubki mocujące pordzewiały.
A na koniec, jako że od dawna irytował mnie brzęczący nawiew, wymieniłem silniczek od nadmuchu. Wreszcie cisza.
PostNapisane: 26 października 2014, 19:37
jak zwykle Części na najwyższym poziomie :) podoba mi sie to :)
a z tymi śrubkami to widzę nie tylko ty masz taki problem..
czemu nie poszedłeś w miedź z przewodami paliwowymi ?
www.BmwKlubToruń.pl
PostNapisane: 27 października 2014, 21:40
Kod silnika: M40
Myślałem nad miedzianymi, ale wybrałem oryginał.
PostNapisane: 16 kwietnia 2015, 19:07
Kod silnika: M40
Całą zimę walczyłem z układem chłodzenia: po wymianie chłodnicy i wiskozy silnik nadal grzał się w korkach. Wisko Behr zareklamowałem. Sprzedawca nie bardzo mi wierzył, ale zgodził się przyjąć reklamację. Po dwóch tygodniach odpowiedź, że Behr uznał reklamację.
Założyłem nowe. Zero poprawy. Znowu się grzał. Kolejna reklamacja. Znowu uznana przez producenta. Tym razem zwrot kasy. Zakupiłem Febi i problem rozwiązany.
W międzyczasie zauważyłem, że cieknie chłodnica na łączeniu plastiku z aluminium. Reklamacja.
Ale czymś trzeba jeździć, więc zakupiłem najtańszy NRF - g****** straszne. Jakość wykonania fatalna. Jakość materiałów jeszcze gorsza. Ale przynajmniej mogłem jeździć.
Nissens uznał reklamację, ale niestety brak chłodnic na wymianę. Zaproponowano mi NRF lub czekanie na wyprodukowanie i sprowadzenie z Danii miesiąc czasu. Ok. Czekałem 1,5.
Wreszcie założyłem. Na razie nie cieknie.
Od razu wymieniłem górny wąż chłodnicy i korek (na wszelki wypadek):
Widać, że Febi ma inny patent na załączanie niż Behr:
Przy okazji świece i przewody zapłonowe:
Ciekawe czy to oryginał ?
Oraz osłonę cewki:
