Teraz jest 25 czerwca 2026, 17:36
 Tytuł: [E36] M43 nie pracuje na jeden cylinder- dlaczego?
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 12:42
Moje BMW: E39 530D
Witam serdecznie
Posiadam E36 1.8i z 1998r. M43 z Gazem 5 generacji Vialle.
Problem polega na tym że auto nie pracuje na jeden cylinder dokładnie trzeci licząc od przodu. Skąd wiem? Odpiąłem kostkę od wtrysku i żadnej reakcji. Gdy jest podpięta auto dymi, śmierdzi benzyną, i baaardzo dużo pali, po odpięciu nic nie śmierdzi benzyną, pali normalnie (tzn normalnie na 3 cylindry, ogólnie to nie równo i szatkuje, z tym że nie śmierdzi paliwem). Na gazie jest identyczna sytuacja z podpiętym wtryskiem śmierdzi gazem pracuje silnik tak samo nie równo i szatkuje... Tak jak by nie przepalał w tym cylindrze paliwa (gazu i benz). Kolejną niepokojącą sprawą jest to że paliwo które się nie przepala chyba dostało się do oleju bo śmierdzi z pod korka na pokrywie zaworów paliwem. A po pracy na gazie jest biały osad na korku. Po dodaniu gazu auto baaardzo dymi na biało i chlapie benz i wodą z wydechu.
Miałem jeszcze taką sytuację że robiłem trasę 120km i pod koniec (na szczęście) auto już prawie w ogóle nie chciało jechać jak na 1-2 cylindry, po dodaniu gazu zamiast obroty wzrastać to spadały, bardzo słaba moc ledwo dojechałem do domu, no i wymieniłem to co niżej i teraz taka sytuacja jak wyżej. W trakcie tej trasy auto czasem jechało normalnie (na 3 cylindry bo też szatkowało) a czasem tak jak już pod koniec prawie w ogóle, a o tyle to dziwne było że zmiana na benzynę pomagała i wracało do stanu (3 cylindry), po czym rozpędziłem się włączyłem gaz i znów masakra. I po kilkudziesięciu sekundach poprawiało się na gazie na 3 cylindry tak że dało się jeszcze w miarę jechać.
Poczytałem na forum trochę i wymieniłem: Sondę lambda, świece, cewkę wraz z kablami, przepływkę, nie ma żadnej nieszczelności w dolocie.
Byłem na diagnostyce komp i nic takiego nie pokazało bo wszystko co mogłem już wymieniłem.
Trochę to opisałem chaotycznie ale chyba mniej więcej wiadomo o co chodzi, bardzo proszę o pomoc co może być przyczyną? Podsumowując teraz auto ma wymienione ww. rzeczy, z podpiętymi wtryskami benz i gazu śmierdzi odpowiednio na jakim paliwie pracuje, po odpięciu wtrysków na 3 cylindrze nic nie śmierdzi i pracuje tak samo. Dalej dymi na biało, pracuje nie równo szatkuje, ale wkręca się na obroty w miarę. Poniżej krótki filmik opisujący przynajmniej cześć mojego problemu.
https://www.youtube.com/watch?v=PDFHoGYmCuM
 Tytuł: Re: [E36] M43 nie pracuje na jeden cylinder- dlaczego?
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 12:45
Ale sprawdzałeś czy tam w ogóle iskra jest ? Jak jest iskra i paliwo to dziwne że nie pali.
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 12:49
Moje BMW: E39 530D
Tak jest iskra taka sama jak na innych fajkach, założyłem nowe świece i nową cewkę razem z kablami, iskra jest identyczna.
No własnie dziwne to jest bo wtrysk gdy jest podpięty to działa bo śmierdzi paliwem a po odpięciu już nie śmierdzi, to paliwo jak by nie zostało przepalone w cylindrze, rzecz taka sama z gazem, czyli wina jest wspólna dla gazu i benz bo raczej nie możliwe ze padły te same wtryski albo komp od gazu i benz. Iskra jest taka sama na wszystkich cylindrach na nowych świecach.
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 13:41
Zobacz jak polutowana jest instalacja LPG, ja mialem tak, że lut się rozpadł (był chyba zrobiony przez autystyczne dziecko a nie gazownika) i czasem nie stykało. W efekcie uwalił mi się DME... Warto sprawdzać w tym kierunku.
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 13:54
jesli masz iskre, i wykluczasz nie dzialajacy wtrysk lpg i bnzyny to stawiam na uszczelke pod glowica.mialem podobne objawy jak ty
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 4 kwietnia 2014, 13:56
Moje BMW: 330ci
Na początek sprawdził bym kompresje na tym cylindrze,przedmuchy.
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 15:19
Moje BMW: E39 530D
Ciśnienie na tym cylindrze wynosi 11,5, na pozostałych 13. Powiedzieli mi że to nie oznacza że może nie być pierścienia bo mogło się uszczelnić na oleju, a auto bardzo dymi.
Jakieś dalsze sugestie?
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 15:25
Kod silnika: M62B35
Sprawdź DME czy zapłonu nie przestawił.
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 16:08
dymi na bialo/niebiesko? bierze olej/plyn chlodniczy?
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 18:06
Moje BMW: E39 530D
Jak mogę go sprawdzić?
Sprawdzałem DME od kolegi bo też ma M43, ale na jego nawet nie odpali, podczas gdy u niego wszystko ok.
Dymi na biało (jest filmik w pierwszym poście)
Nie wiem czy bierze olej i płyn, ALE przy dodaniu gazu rzuca wodą z wydechu.
Przy podpiętym wtrysku dodatkowo śmierdzi paliwem i rzuca paliwem.
Poziom płynu chłodniczego jakoś nie ubywa.
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 18:49
uszczelka pod glowica
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 18:51
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
To chyba już tak naprawdę trzeba czapkę zdjąć. Nie ma co bajerować. :zdegustowany:
