Teraz jest 23 października 2026, 02:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] kontrolka i hamulce
PostNapisane: 23 lipca 2010, 19:24
Moje BMW: czarne E39, 530D
ano z tylu mam polowe zuzycia takaze mysle ze jeszcze sa dobre
a jak nie to bede musial wymienic z tylu i nowy czujnik
i mysle ze to rozwiaze problem jesli sama lampka nie zgasnie
bo juz probowalem po kilka razy to robic i nic nie daje
PostNapisane: 24 lipca 2010, 10:32
Jeśli to wykrzyknik w trójkącie i otoczony taką strzałką jakby na środku licznika to jest kontrola trakcji. Jak macie do tego jeszcze że świeci się kontrolka od ABS to na 100% do wymiany czujnik ABS w prawym tylnym kole.
PostNapisane: 24 lipca 2010, 11:33
nie nie to nie kontrolka od abs tylko od zuzycia klockow hamulcowych
wszystko fajnie ale mi nie chce zgasnoc ta kontrolka smieszna po mino wymiany czujnika i klockow..
pozdro
PostNapisane: 24 lipca 2010, 12:44
Kontr nie gasnie do razu, tylko po przejchaniu ok 100km. Jeździj spokojnie, napewno zgasnie.
PostNapisane: 27 lipca 2010, 10:59
Ja mialem blad w liczniku. Koles podłaczył mi auto pod komputer i wykasował bląd z licznika. pozdrawiam
PostNapisane: 28 lipca 2010, 08:46
Moje BMW: e34 520i shadowline
Kod silnika: M50tuB20
u mnie po wymianie klockow z przodu tez kontrolka nie zgasla wiec sprawdzilem poziom plynu i sran czujnika z tylu. okazalo sie ze jedno i drugie jest ok. odlaczylem aku na przyslowiowe 5 min i po problemie, nie musialem jezdzic jakies 100km ani wciskac hamulca
PostNapisane: 4 maja 2011, 07:21
Witam!!Chciałbym odświeżyć temat bo już sam nie wiem czego to może być wina?? w swojej e39 zrobiłem kompletne hamulce przód tył razem z tarczami klockami szczękami płynem i czujnikami.Przed wymianom paliła mi się ta nieszczęsna kontrolka i teraz też mi się pali i nie chce zgasnąć :kwasny: poziom płynu jest idealny 2 razy sprawdzałem czujniki nowe układ idealnie odpowietrzony a w dodatku nowy płyn i dalej się pali :mur: ostatnio zrobiłem trasę na majówkę do Torunia ponad 400km i nadal się pali wbrew temu co inni pisali że po dłuższej trasie zgaśnie.W e34 miałem sprawę prostą wystarczyło przekręcić stacyjkę i gasła tu obłęd :zakrecony: Wie ktoś może jak to wygasić?? i była podpinana pod kompa i nic ona dalej się pali ??
PostNapisane: 25 czerwca 2011, 22:21
czy odlaczales aku??? jak juz wczesniej pisalem, mi to pomoglo.
PostNapisane: 26 czerwca 2011, 08:19
odłączyłem i niestety nic nie pomogło :kwasny: jak będę na działce to zdejmę zakola i sprawdzę czy gdzieś przewody nie są przetarte no i chodzi mi po głowie jeszcze opcja że może któryś czujnik jest uszkodzony?? nie powiem zaczyna mnie to ostro irytować :zdegustowany:
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 09:23
Naczelny killer
Panowie ile razy trzeba to powtarzac:
Jezeli przetrze sie czujnik zuzycia klockow to sama wymiana czujnika nie pomoze. Trzeba jeszcze wykonac magiczna scisle tajna procedure znanom tylko najstarszym szamanom BMW. Otwieramy drzwi kierowcy i zostawiamy otwarte. Wkladamy kluczyk do stacyjki i ustawiamy w pozycje 2 ale nie odpalamy (kontrolki maja sie swiecic). Czekamy ok 40 sek. Jezeli czujnik jest wymieniony na nowy to po tym czasie kontrolka zgasnie.
Sama wymiana czujnika nie wygasza tej kontrolki.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 13:33
bardzo dziękuję ci kolego za to ze chociaż ty chciałeś się podzielić swoją wiedzą na ten temat :hyhy: bo już chyba wszystkie możliwe fora przekopałem w celu uzyskania odpowiedzi na ten temat ale dopiero od ciebie słyszę o takiej procedurze :) sprawdzę i zamelduję o efektach ;)
PostNapisane: 27 czerwca 2011, 19:23
w moim przypadku (po wymianie klockow i przetartego czujnika) pomoglo odlaczenie akumulatora........
tak sie teraz zastanawiam czy odlaczanie akumulatora nie pokrylo sie przypadkowo z procedura opisana przez kolege Condor
PostNapisane: 28 czerwca 2011, 10:31
Naczelny killer
Sie pokrylo tylko po co wyskakiwac z bazooka na komara ;)
PostNapisane: 25 listopada 2013, 07:16
Moje BMW: e39 520d 2001 r.
gt-greg i co sprawdziłeś u siebie?? Zgasła ta nieszczęsna kontrolka???
PostNapisane: 25 listopada 2013, 09:06
na zaplon sie wrzuca i czeka 5 minut i musi zgasnac
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 15:41
Moje BMW: e39 528iA
Witam, jestem po wymianie klocków i czujnika i.......dalej świeci. Pewnie zostaje jedynie komp
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 15:42
Moje BMW: e39 528iA
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 21:59
Moje BMW: e39 525tds 318tds
Kod silnika: M51/41
Próbowaleś powyższe patenty i nic?
PostNapisane: 26 stycznia 2015, 21:43
Moje BMW: e39 528i
mama pytanie czy kontrolka kólko z wykrzyknikiem w środku jest od poziomu płynu czy od klocków. Dzisiaj mi się zapaliła, ale było już ciemno i nie sprawdzałem płynu. Kontrolka pali się z lewej strony obok jest kontrolka od ręcznego od absu poduszki. Jest wogóle osobna kontrolka od klocków? acha zapomniał bym i na desce jest taki napis :
PostNapisane: 27 stycznia 2015, 10:00
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
skonczyly ci sie klocki albo czujnik sie gdzies przerwał trzeba sprawdzic czujniki sa dwa przód kierowca
tył pasażer
moja srebrna 523iA :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
