Teraz jest 26 października 2026, 07:22
 Tytuł: [E36] Sprzeglo i problemy z nim zwiazane
PostNapisane: 1 listopada 2007, 14:33
Silnik M52B28
Zaczelo sie od slizgajacego sprzegla, pare razy przytrzymalem za dlugo, slizganie nasilalo sie. Niestety trzeba bylo sprzeglo wymienic. Zamowilem komplet Sachsa i oddalem do mechanika. Wczoraj odebralem samochod po wymianie sprzegla i oto co zauwazylem:
- strasznie gleboko sprzeglo "bralo", praktycznie przy samej podlodze, wrzucajac bieg i doslownie tylko zaczynalem puszczac pedal sprzegla a samochod juz ruszal,
- skrzynia strasznie haczyla, szczegolnie 1,2 i R, zakladam ze moze dlatego ze nie wysprzeglalo do konca,
- przy ruszaniu czuc bylo ewidentnie drgania samochodu, trzymajac na polsprzegle samochod drgal.
Jako ze dzis mialem jechac autkiem za granice, chcialem dzis troche pojezdzic zeby sprawdzic czy wszystko gra, zrobilem sobie rundke po miescie, wracam pod dom, zaparkowalem, chcialem jeszcze porpawic troszke, wciskam pedal sprzegla a tam przy dociskaniu go do podlogi slychac tylko zgrzyt ze skrzyni, zero wysprzeglania, tylko zgrzyty przy wcisnieciu sprzegla do konca. Macie jakies sugestie co sie dzieje?? Zapowietrzony uklad?? Za krotki wysprzeglik?? Samochod stal u mechanika 3 tygodnie, prosilem go zeby pojezdzil nim troche jak juz zrobi zeby wszystko bylo na 100% zrobione bo jade w daleka trase, no to tak zrobil i sprawdzil ze normalnie zalamka :zalamany:
PostNapisane: 1 listopada 2007, 22:33
Który rocznik tego autka ??
Możliwe, że układ sprzęgła zapowietrzony, ale po kilku depnięciach powinien się już sam odpowietrzyć.....należałoby od tego zacząć, by mieć pewność, że wina nie leży po stronie zapowietrzonego układu. Tu masz linka o odpowietrzaniu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#142014
Wysprzęglik nie może być za krótki.
Możliwe, że założyli niewłaściwy typ sprzęgła.
Niewyluczone, że pękł kołek na skrzyni wyrównoważający łapę sprzęgłową.
PostNapisane: 2 listopada 2007, 01:24
ten zgrzyt to spowodowany jest tym ze pedal za daleko idzie w podloge, wkrecilem srobke w ten gwint pod pedalem i juz nie zgrzyta, sprzeglo niby jest dedykowane do tego modelu. rocznik 1997 samochodu. w sumie to dziala niby wszystko ok, ale martwi mnie to haczenie biegow oraz drgania samochodu na polsprzele. jakis pomysl lub sugestia??
PostNapisane: 2 listopada 2007, 10:11
mnie na półsprzęgle też szarpało nawet przy wkładaniu 2,3 szarpało aż się dołowałem że jeżdżę jak baba i sprzęgła puścić nie potrafię a tu okazało się poprostu że mam mały wyciek przy wysprzęgliku i płynu hamulcowego brakowało.. dolałem, hamulce żyleta a sprzęgło przy najniższych obrotach na biegu nawet nie szarpie. Sprawdź płyn bo min i max w tym zboiorniczku to ledwie 2 cm różnicy a on jest całkiem duży...
