Teraz jest 22 września 2026, 06:14
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1202 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 61  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> BMW E46 330i czyli kolejny dupowóz :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 12:34
Kod silnika: Turbo
Ładny sedan i słuszny motor :hyhy: Dzięki pakietowi wygląda zdecydowanie lepiej od poprzedniego 330i no i wnętrze tam wyglądało jak w najtańszym 316i a tutaj jest już to co być powinno :ok:
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 12:37
Garaż: e91
e30
e36 320 Coupe
e46 323 Ci
e46 328 Ci
e39 530i
e46 325Ci
E34 V8
E38 740i
nuhi napisał(a):
Arczi, to nie jest zwykła kiera ;)
Jest to zwykła kiera poliftowa....
Powinna siedzieć przy mp1 powinna kiera m-pakietowa...
Ta kiera przy m-pakietach wychodziła tylko i wyłącznie z skrzynia SMG.
Jeśli się myślę proszę o poprawienie.... ;)
Byłe:
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 13:00
Kod silnika: Turbo
Arczi, masz racje to nie jest kierownica m-pakietowa (chyba, ze w mp1 w przedlifcie bylo inaczej ale z tego co pamiętam to nie) tylko kierownica 'sportowa' wiec też nie najzwyklejsza :) ale tutaj jest kompletny m-pak I wiec powinna być grubsza kiera z zestawu.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 13:17
Garaż: e91
e30
e36 320 Coupe
e46 323 Ci
e46 328 Ci
e39 530i
e46 325Ci
E34 V8
E38 740i
Źle określiłem pisząc "zwykla" :) lecz cały czas mialem na mysli ze powinna tutaj siedziec gruba m-pakietowa fajera :)
Byłe:
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 15:58
Kiera jest ok. te pakiety wychodziły nawet z ławkami i białym sufitem.
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 16:01
Kod silnika: Turbo
Chyba jednak nie masz racji bo P337A M SPORTPAKET M Pakiet sportowy to jest cały kompletny pakiem wewnętrzny(fotele, kiera, podsufitka, podstopnica, progi wew) i zewnętrzny (zderzaki, progi) + zawieszenie. Nie widziałem jeszcze auta z kompletnym pakietem po VIN'ie, które miało zwykłe fotele czy jasny sufit... chyba, że brak opcji p337/s338a(mpII) i egzemplarz doposażony pojedynczo w sportowe fotele etc.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 16:17
Moje BMW: F34 / CLA
ładny i przyjemny sedan :)
powodzenia w użytkowaniu i pielęgnowaniu :ok:
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 17:18
Moje BMW: BMW E46 320Ci
Kod silnika: M52/TU
gratuluję, ładny egzemplarz :)
oryginalnie wygląda jak ma ten pakiet aero, podoba mi się też wnętrze i jego kolorystyka :ok:
tak myślę, że skoro auto ma listwy nie lakierowane oraz czarne wokół szyb to pasowałyby czarne nerki,
dopełniłoby całości.
_Galeria_--->>> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=139950
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 17:30
Moje BMW: nice one!
Kurde, aż się przejadę specjalnie do Katowic żeby z Tobą porozmawiać i poznać szczegóły tego niesamowitego przetasowania samochodów.
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 08:32
artur441, wiem o tym zderzaku, dół w kolorze optycznie obniża auto, na razie zostaje jak jest ;)
co do kierownicy to ja nie mam S710A M LEATHER STEERING WHEEL M Kierownica skórzana tylko S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką, czyli to co jest w aucie, kieł na dole też jest ciemny pod listwy alu black cube
ale pewnie i tak zamienię ją na Mkową :)
dzięki za wszystkie opinie :piwo:
prokot, daleko nie masz :D
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 08:40
Kod silnika: MXXBXX
Nie no ByQ, faktycznie lepiej pasuje w kolorze dlatego, ze z przodu masz dół pod kolor auta to czemu z tyłu nie?
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 09:05
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Bardzo fajna 330stka :ok:
Jak na przedliftową to chyba najfajniejsze zestawienie wyposażenia. Teraz czas na porządne koło ;)
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 09:08
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Bardzo mi się podoba :super: Fajnie że ma m-pakiet :super: właśnie takiej sztuki powoli szukam :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 09:33
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Daan, czuj, że 330i to zdecydowanie słabsze auto od 540i? jak z porównaniem prowadzenia w mieście i trasie?
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 09:46
Moje BMW: e46 328ci
Kod silnika: M52TU B28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2#p1762832
Ładniutka fajnie wypasiona szkoda tylko że przedlift :ok:
wreszcie się nawróciłeś :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 10:50
Moje BMW: E34 540iA
Fajny sedan :ok: Po sprzedaży 540i spodziewałem się jakiegoś fajnego klasyka, ale skoro auto miało być do jazdy na co dzień to nic chyba lepszego nie idzie znaleźć :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 11:20
Kod silnika: M57D30 +
Mnie sie bardziej podoba czarny! Taka konfiguracja kolorystyczna sprawia, ze wiele sie nie rozni od zwyklego zderzaka przed liftowego ;)
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 12:59
dzięki :super:
czuć że jest słabsze, moment obrotowy V8 to przepaść w stosunku do tego plastiku pod maską :P spore różnice są przy wyższych prędkościach w mieście fajniej mi się jeździ tą 330i niż poprzednimi BMW, jest zwarta, sztywna, manual, można dość szybko się poruszać w miejskiej dżungli ;)
prowadzenie w trasie? tempomat i jedziesz :)
w mieście dzięki gabarytom minimalnie wygrywa e46 ale znacznie przyjemniej jeździło się automatem, do póki nie chciałeś powachlować i agresywniej śmigać :hyhy: chociaż z takim zapasem mocy i momentu w B44 to też nie był problem ;)
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 13:27
Moje BMW: E12, E34, E36, E46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1681056
Auto ładne, szkoda że srebrne, z drugiej strony to najpraktyczniejszy kolor dla dupowozu.
Artur dobrze prawi z tym zderzakiem.
Nie myślałeś żeby 540 zatruć podtlenkiem i wozić się nim bez ograniczeń ?
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 15:05
Kod silnika: MXXBXX
Taaaak? A pisałeś że jest żwawe, nie musisz mocno dodawać gazu, bo jest dynamiczne byłe 520i :D
