Teraz jest 24 sierpnia 2026, 10:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E39] Regeneracja maglownicy czy wymiana na używaną?
PostNapisane: 16 września 2011, 08:53
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Magiel sprzedałem.
Pszemek - dlatego napisałem że bez wymiany listwy nie ma możliwości całkowitego zlikwidowania luzu .
Moje E39
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 19:12
Moje BMW: E39 530d
Odgrzewam kotleta.Wydaje mi sie ze mam problem z maglownica bo przy skrecaniu kol na postoju slychac jak cos nap....la :wsciekly: ,podczas jazdy jest juz ok, zero stukania pukania.Jakis konkretnych luzow tez nie wyczuwam.Auto nie myszkuje po drodze.Tylko na postoju np. przy parkowaniu jak krece kierownica to wlasnie slychac jakies stuki.Mial juz ktos moze podobny problem?Prosze o sugestie.
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 09:46
Podjedź na ścieżkę diagnostyczną i będziesz wiedział co na pewno nie domaga :)
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 10:18
Moje BMW: E39 530d
Myslisz ze wtedy bedzie jasne czy to magiel czy nie?
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 14:44
Tak naprawdę to wystarczy mechanik który zna Twój model auta na wylot... ale z tym pewnie masz problem...
PostNapisane: 12 kwietnia 2014, 15:46
Moje BMW: E91 LCI
też mam podobny problem, wypiąłem ostatnio końcówki i przekładnia na WŁ i WYł silniku pracowała idealnie, dodam ze regenerowałem 10000 temu....szukam dalej ale stawiam na amortyzatory-łożyska..
pozdro
edit
Diagnosta nie odnalazł rozje...go łącznika stabilizatora który dziś zdemontowałem szukając problemu.
Czasem nie łatwo znaleźć usterkę.
ToMaSz BMW e91 318 LCI
Ostatnio edytowano 14 kwietnia 2014, 14:10 przez e-36m43/e-46m47, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 22:20
Moje BMW: E39 530d
pozdro
Amory i lozyska wymienialem jakies 1000 km temu wiec to wykluczam na 100%.Szczurek1986 masz racje,znalezc dobrego mechanika to naprawde duzy problem.Trafilem juz na kilka warsztatow ktore zajmuja sie tylko BMW ale pozostawie to bez komentarza bo podejrzewam ze wiekszosc z tego forum potrafila by zgasic tagiego mechanika w temacie budowy czy eksploatacji BMW.
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 12:06
W moim mieście taka ścieżka diagnostyczna to koszt 30 zł. Zawsze możesz podjechać i podpytać jaki jest koszt i jakie szanse zdiagnozowania problemu.
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 14:29
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
co do regeneracji sam nad tym się zastawiałem... koszty regeneracji bardzo różne i sporo osób twierdzi że odświeżają wygląd i zmieniają uszczelnienia, a co z listwą? Podobno tego nie ma i nie wymienia się ale ile w tym prawdy... Tak więc wszystkich tych niewiadomych postanowiłem kupić używkę, która teraz czeka na montaż... mam nadzieje ze posłuży długi czas:)
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 18:36
Regenerując wiesz co masz a z kupnem bywa różnie po prostu loteria...
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 20:59
Moje BMW: E91 LCI
Sikor84 napisał(a):
a co z listwą?
Ja miałem przypadek w którym regeneracja była konieczna nie ze względu na to ze ciężko chodziła - okazało sie ze listwa była odkształcona z lewej strony i poszła do przetoczenia.
Dobry zakład potrafi przywrócić do stanu poprzedniego
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 23:23
Moje BMW: e28
Kod silnika: m30b35
Garaż: E28 M535i
E39 B10 V8
R56 1.6D
osobiście polecam firmę HYDROSYSTEM
moja wyglądała tak
i jestem mega zadowolony z ich pracy...
Черный Bymep
ObrazekObrazek
PostNapisane: 14 lutego 2015, 19:34
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130617
witam.jadac po kostce cos mi ciagle delikatnie tluklo.powymienialem wszystkie zuzyte koncowki.wszystko jest okej.ale dzis wjechalem na kanal i stuki niestety wydobywaja sie z maglownicy.od strony kierowcy zlapalem za drazek i w maglownicy jest masakryczny luz ;c chodzi w gore i w dol.czy da sie to samemu naprawic ?moze ta sroba co sie reguluje??czy moze wymienic cos co sie zuzylo??co dokjladniej??bo widzialem zestawy naprawcze ale u mnie moze nie trzeba wymieniac wszystkiego tylko moze jakas czesc w srodku i pytam bo moze juz takie cos ktos przerabial.pozdrawiam
PostNapisane: 14 lutego 2015, 22:14
mam taką sytyację z tym, że u mnie dziwnym trafem nie cieknie, ale jest spory luz góra dół.. narazie zostawiam tak jak jest, bo jest to już druga używka jaką mam i ta przynajmniej wspomaga ładnie i nie cieknie, jak wpadnie kasa to oddam do Hydrosystem i załatwię sprawę raz na zawsze.
PostNapisane: 14 lutego 2015, 23:12
Z jakimi kosztami trzeba się liczyć w tej firmie za taką usługę ? :)
PostNapisane: 14 lutego 2015, 23:24
Byczus mi tez nie cieknie ale luz jest i wkurza chce to zrobic.
tylko pytabue co trzeba wymienic??
PostNapisane: 15 lutego 2015, 01:42
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
Dwa lata temu , z nowa listwa do e39 placilem 1600.
PostNapisane: 15 lutego 2015, 22:16
Nikt nic nie wie na moj temat??
PostNapisane: 17 lutego 2015, 11:07
Kod silnika: m57D30
Masz maglownicę do regeneracji lub wymiany. Rozmawiałem kiedyś z facetem który tym się zajmuje. W bmw i mercedesach najczęściej jest to uszkodzenie zębów na listwie.
Sam tego bez sprzętu nie zrobisz, chyba że w ten sposób ;)
https://www.youtube.com/watch?v=oiaKpwt84G8
PostNapisane: 17 lutego 2015, 20:59
:szok: kurcze jutro biore mlotek i przecinak i robie :d pewnie naprawie :D haah
a tak na powaznie.czy zestawem naprawczym da sie to naprawic ??bo cieknac nie cieknie maglownica moja.tylko te stukanie na kostce ;/ a denerwuje mnie to
