Teraz jest 15 listopada 2026, 02:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 424 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Nowe życie dla silnika by Leo >wpadła klapka str 12
PostNapisane: 31 marca 2014, 17:33
Moje BMW: E46 Turbo
Mi dzisiaj do kanału ssącego prawdopodobnie wpadła metalowo gumowa podkładka od ssącego m47n :/ Pewności nie mam ale na kolektorze po jego zdjęciu zobaczyłem, że jej nie ma, przekopałem wsio pod maską choć kilka niedostępnych miejsc zostało i nie ma więc są obawy, że mogła tam franca wpaść... Chyba jedyny sposób to zajrzeć endoskopem w kanał i do komory spalania? Takie za 100 czy 200zł z allegro nadadzą się do tego? Bo raczej wątpię czy w pobliskich warsztatach w ogóle mają taki sprzęt :zdegustowany:
Ewentualnie jakby zakręcić ręcznie silnikiem i rzeczywiście tam siedzi to będzie wyczuwalny opór czy coś? W sumie kilka razy obróciłem i co chwila czuć opór ale to pewnie sprężanie...
Jakieś sugestie?
Sorki Leo, że w tym temacie ale z lekka jestem zdesperowany a nowy to i tak zamkną a ten najaktualniejszy...
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 31 marca 2014, 17:36
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Niepotrzebnie kreciles bo mogla byc za zaworze a teraz jest w środku... jeśli wpadła do środka to czeka się ściaganie głowicy niestety bo nie sadze abyś przez zawór ją wyjął... Z tego co pamietam zeby dalo sie wejsc endoskopem przez gniazdo wtryskiwacza to musi on miec ok 6mm
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 31 marca 2014, 18:18
Moje BMW: E46 Turbo
Trochę grzebałem drucikiem w ssącym do którego mógł wpaść i na nic nie trafiłem a zawory akurat były otwarte, i dopiero wtedy zakręciłem ale chyba rzeczywiście pośpieszyłem się z tym :zdegustowany:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 31 marca 2014, 21:35
Moje BMW: 530da///M
ale te 320d to pechowe co chwile macie z tymi motorami do czynienia, no ale dzięki BMW i ich wynalazkom byznes się kręci :chytry: pewnie Leo i jego ekipa rozbiera te motory z zamkniętymi oczami, w moim 530d przy przebiegu 230 tys. klapki trzymały się mocno, ale i tak wywaliłem aby spać spokojnie. Mercedes jednak robi bardziej kompletne i pancerne disle ( dopracowane )
PostNapisane: 31 marca 2014, 22:33
ICEman01 napisał(a):
jego ekipa
Maciek i Ja ;)
Nie wiem czy pechowe czy nie po prostu zrobili cos co nie do końca było przemyślane, lub też celowe ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 08:50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Leo Kolejna fantastyczna relacja do czytania przy kawie :) Keep the good work :ok:
Ps. Z takich pomysłów, mogli byście podawać orientacyjne koszty części przy takich robotach ? Same części, z powiedzmy 100-200zł dokładnością :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 21:46
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Ten pomysl z orientacyjnymi cenami przy serwisie jest bardzo dobry :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 01:27
Kod silnika: 2,0 T
Bardzo ciekawy temat, miło ogląda się fotki i czyta jak powinno się odpowiednio traktować silniki.
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 14:28
Moje BMW: F32 430i
Leo, kolejne słowa uznania :ok: Roboty sporo, ale relacje z napraw czyta sie z ciekawością.
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 20:38
DObra kolejny pacjent którego historię warto opisać to e60 550i z silnikiem N62 który robił duuuże chmury za sobą w momencie dłuższego postoju na biegu jałowym. Szybka diagnoza: skończyły się uszczelniacze zaworowe. Klient jednak dał jeden warunek: robimy ale bez ściagania głowic.... :cwaniak:
Nie będzie lekko to było pewne. Półtorej dnia za nami i jedna połówka już zrobiona, druga rozebraa przygotowana na jutro. Roboty co nie miara i w dodatku brak miejsca na cokolwiek bo to w końcu e60 a nie e65.
Wielu twierdzi że się nie da, ale to chyba dlatego że im się nie chce :super:
Jutro wrzucę resztę zdjęć
 Tytuł: Re: [Exx] Nowe życie dla silnika by Leo >e60 550i gruubo
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 22:00
konkretna robota widać :hyhy:
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 22:05
Moje BMW: C400 4matic
ciekawy pacjent :hyhy:
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 09:23
Kod silnika: M57D30 +
Dlaczego taki warunek?
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 11:29
Moje BMW: e39 525tds 318tds
Kod silnika: M51/41
Klient zapewne chce zachować fabryczny montaż glowic..
Pewnie,że się da-choć masa z tym roboty..
Czysto pod deklami tej N62-na jakim oleju śmiga?
Tak przy okazji-wyrazy podziwu dla autora tematu :ok:
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 08:43
Taka była zachcianka klienta, po prostu...
W tym silniku tak czysto dlatego ze jeździ na mobilu 5w50 :)
Wczoraj udało się poskładać jedną połówkę na gotowo, na drugą pozostało założyć pokrywę zaworów czyli największa misja w całej tej pracy :rotfl:
Fotki z wczoraj, wrzucę wieczorem różnicę między nowym uszczelniaczem a starym zobaczycie że to jakaś masakra :)
Fotki od nas:
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 17:22
Moje BMW: F11
głowica podobna jak w n42/n46
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 22:57
musi być podobna skoro ma łudząco podobny układ valvetronica i vanosa:)
Dzisiaj pacjent opuścił szpital :D
Po naprawie nie ma najmniejszego dymku z wydechu, także kolejna operacja zakończona sukcesem :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 23:15
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
:25:
PostNapisane: 18 kwietnia 2014, 16:11
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Nieogarniam tegoze Wy to ogarniacie :rotfl: Piena i fachowa robota , jak to dobrze ze w Polsce sa fachowcy tacy jak Wy ze potraficie sie obchodzic z silnikami BMW :super: ...
Ogolnie to moze nie na temat ale coraz bardziej mnie kusi by oddac Wam moje b25 do chociazby zmiany szklanek , bo lubia zataraabnic po nocy , moze przy okazji kapitalka by sie nadala :) , bo chcialbym jakies symboliczne, dodatkowe kunie i niuty upchac poprzez dmuchniecie czyms do 8-max 10tys .. Z tym ze remont kapitalny na owczesnych zaminnikach badz tych czesciach z aso to chyba troche strach sie bac :zdegustowany:
Jak z termonami u Was? trzeba sie zapisywac dluuuuuuuuuuuugo przed oddaniem bmw?
Pelen podziw za wykonywana prace :ok:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 18 kwietnia 2014, 20:19
Wystarczy zadzwonić i się dogadać co i kiedy :)
Generalnie zwykle jesteśmy przysypani ok tydzień do przodu :)
Zaraz załaduję fotki z uszczelniaczami jaka jest różnica
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 129 gości
