Teraz jest 3 maja 2026, 11:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Czujniki wału i wałka.
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 18:56
Moje BMW: E36 coupe
Ok właśnie go izoluję, diody mam i miernik też, w końcu zajmuję się elektroniką :D
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 19:05
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
to tak jak ja :)
zmierz napiecie we wtyczce przy wiązce samochodu na pinie 1 i 3 na właczonym zaplonie powinno byc ok 5v
i wepnij sie w instalacje przy czujniku pin 2 i 3 nie odłaczajac go i krec rozrusznikiem powinno byc 0-5v zmienne
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 19:17
Moje BMW: E36 coupe
Nie rozumiem zbytnio drugiej części.
A nie da się w domu sprawdzić jakoś zasilając go z zasilacza stabilizowanego i przykładając coś metalowego ?
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 19:25
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
hehe pewnie da rade jak mu dasz zasilanie 5v na pin 1 i 3 i bedziesz machal czyms metalowym to powinien wysylac sygnały na pinie 2 i3 w postaci impulsów 5v :) tylko nie spal go :rotfl:
edit tylko sprawdz na jaki pin idzie plus a na jaki minus zeby naprawde go nie uszkodzic :cwaniak:
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 19:53
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Spalisz go w ten sposób.Jak pisze bedi_24 dioda do pinów 2 i 3.
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 19:58
Moje BMW: E36 coupe
A więc sprawdziłem go na zasiłce i tak dając na pin 1 i 3 5V to na pomiędzy 2 a 3 pinem mam ok 5V i jak przyłożę coś to spada tak do 0-3V w zależności co i jak przyłożę, przykładowo przykładam nożyczki i na chwilę napięcie spada do 0V i z powrotem rośnie do 5.
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 19:59
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no jak tak nigdy nie robilem :rotfl: generalnie nie podłączał bym go w domu tylko normalnie do auto i sprawdzil czy auto odpali na samym czujniku szkoda bylo go spalic
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 20:03
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
na to wychodzi ze bedzie zyl :hyhy:
teraz zamontuj do auta i sprawdz czy odpali na samym czujniku jak zyje to musi odpalic bez problemu
PostNapisane: 15 kwietnia 2014, 22:02
Moje BMW: E36 coupe
Byłem przed chwilą w aucie odpalić je, i odpala choć trzeba chwilę pokręcić, ale obrotomierz nadal nie działa prawidłowo.
Brak mi już słów, gdyż nie mogę jeździć przez to tym autem do pracy (bo jak obrotomierz wariuje to LPG się nie załącza).
Skąd może iść sygnał obrotomierza ? Jak obrotem normalnie pokazuje, wariuje czy wcale nie pokazuje to w INPIE wartość Engine Speed jest prawidłowa.
Domyślam się, że LPG które jest podpięte pod gniazdo diagnostyczne (stamtąd bierze sygnał obrotów) to jest ten sam obwód z którego obrotomierz pobiera informacje o obrotach i jednocześnie jak nie działa jedno to i drugie, gdzie szukać przyczyny ?
PS Mam w pracy możliwość sprawdzenia miernika oscyloskopem, może tak sprawdzić?
Liczę na każdą pomoc bo każdy pomysł się przyda.
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 05:45
Tą teorie lepiej by było potwierdzić na sprawnym/pewnym czujniku wału, a nie rzeźbionym w domowych warunkach. Miałeś zimny silnik jak próbowałeś odpalić, czy rozgrzany? U mnie na spartolonym czujniku wałka jak wspomniałem ... na zimnym odpala z lekkim oporem, a na rozgrzanym nidyrydy.
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 05:53
Moje BMW: e39, e46
Dla mnie ten czujnik jest niesprawny wskazuje na to zachowanie obrotomierza.
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 06:44
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
a co ma wspólnego czujnik wału do obrotomierza ? ja u siebie jak się bawiłem i sprawdzałem poprawność czujników to jak próbowałem odpalic silnik na samym czujniku wału to odpalil bez najmniejszego problemu od strzała a gdy chciałem odpalic na samym czujniku walka to trzeba było chwilę pokrecic żeby zapalić ale odpalil i w obydwu przypadkach obrotomierz działał poprawnie więc nie ma nic wspólnego z tymi czujnikami problem leży gdzie indziej
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 12:31
Moje BMW: E36 coupe
Sprawdzę dzisiaj w pracy jeszcze przebieg na wyjściu tego czujnika na oscyloskopie i Wam zapodam.
Jak były zamontowane obydwa czujniki to odpalał normalnie, na samym czujniku wału ni chu chu, zaś na samym wałka odpala ale ciężej (jakbym odpalał jakiegoś ursusa).
Czy ktoś orientuje się skąd może iść wiązka z sygnałem obrotów ?
Czy aby auto chociaż jeździło bezproblemowo na LPG mogę się z sygnałem obrotów podpiąć gdzie indziej jakt tak to gdzie ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 12:40
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
piszesz że na samym czujniku wału nie odpala to znaczy że jest źle bo musi odpalic na samym czujniku wału . po naprawie tego czujnika próbowałes odpalic silnik tylko na nim ? Czy nie patrzyłes . Możliwe że naprawiony czujnik nie działa do końca właściwie musiał byŚ mieć jakiś sprawny na podmiane żeby być pewnym
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 13:56
Moje BMW: E36 coupe
Nie wiem jak jest teraz bo jeszcze nie włożyłem go po zaizolowaniu kabli, nie odpalał przed.
Dzisiaj kabelek z nowym kablem włożę i zobaczę.
PS Czujnik wału to jest wgl. czujnik indukcyjny chy halla ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 15:57
Moje BMW: e39, e46
To jest czujnik halla.
Sygnał na obrotomierz jest wykorzystany z tego czujnika.Instalację gazową masz podpiętą pod sygnał obrotów silnika dlatego tak się zachowuje.Możesz podpiąć się pod cewkę i problem z instalacją powinien ustąpić.
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 19:22
Moje BMW: E36 coupe
A więc byłem w aucie zamontować czujnik wału, zero rezultatów odpala jak bez niego i czy jest czy go nie ma wali błąd (na muffler flap nie patrzcie bo go nie ma):
Do tego jeszcze brak wartości "camshaft position" i dodatkowo wszędzie 0 przy każdym cylindrze w zakładce "engine roughness" (przedtem były chyba przy 3 cylindrach jakieś tam wartości korygujące):
A oto filmik (jak widać na nim nie działa obrotomierz, a wczoraj jeszcze wariował i po chwili się uspokoił, też bez czujnika wału) nie działa również wskaźnik temperatury i ekonomizer:
www.youtube.com/watch?v=5Wub5C59V7ke
No i na koniec, obrotomierz nie działa, eko i temperatura a w INPIE odczyt tych wszystkich wartości jest prawidłowa.
Pozdrawiam i liczę na dalsze sugestie
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 19:45
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
w takim razie czujnika nie udalo sie uratowac :) napewno musisz go wymienic
i prawdo podobnie wszystko wróci do normalnosci a jak nie to dalej bedzie sie dzialac
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 20:21
Moje BMW: E36 coupe
Panowie małe sprostowanie jednak czujnik udało się uratować :D
Mój błąd jak widać może i elektronik się pomylić, nabazgrałem na kartce z rozpiską kabli w wtyczce i źle wsadziłem w wtyczkę + i -, odwróciłem i auto odpaliło od razu :) ale, no właśnie ale ..... obrotomierz nie działa :(
Oto filmik po naprawie czujnika (jutro zrobię jeszcze test w INPIE co z tymi współczynnikami o których pisałem):
www.youtube.com/watch?v=Lvh2qxbyyzI&feature=youtu.be
Czy wiązka idąca w plastikowej rynnie pod szybą ma coś wspólnego z obrotomierzem, ponieważ zdaje mi się, że jak siedziałem w aucie i kolega tam grzebał to obrotek się załączał ? Przypomnę jeszcze, że był robiony swap i całą ta wiązka jest łączona (praktycznie każdy kabel lutowany i zatopiony koszulką).
PS Zadam jeszcze pytanko tu, ostatnio robiłem kasowanie OIL service metodą zwarcia pinu 7 i 19 w złączu diagnostycznym i było ok, ostatnio nie potrzebnie zrobiłem to jeszcze raz bo myślałem, że pomoże to na obrotomierz (wiem wiem głupota) i po tym zabiegu nawet po odpaleniu silnika nie znika OIL service :(
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 06:02
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
No z tym czytaniem sygnału z czujnika wału na obrotomierz to nie jest do końca racja jak kolega piotr520 pisze ją u siebie odłączylem czujnik wału i obrotomierz normalnie działał więc komp sygnał bierze nie tylko z tego czujnika . jeżeli twój silnik odpalil bez problemu na samym czujniku wału to jest na sto procent sprawny pozostaje szukać uszkodzonej instalacji w aucię skoro piszesz że jak ktoś ruszał jakimiś kablami i obrotomierz się chciał załączyć to tam jest pierwszy trop
