Teraz jest 15 listopada 2026, 08:51
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: Majas330Ci -->> 330Ci E46- świeża na forum
PostNapisane: 24 marca 2014, 07:22
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M52TU20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... Rafi88+%3E
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1859737
majas330Ci,
To czekamy na fotki :)
PostNapisane: 25 marca 2014, 14:52
Kod silnika: m54b30
Garaż: było E46 330Ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137731
Jest E46 330CD
Moim zdaniem lakiernik się spisał. Naprawdę zrobił to ładnie. Mogę szczerze polecić ;-)
Fotki bez żadnych przeróbek .
Więc nie zachwycają.
Ale chyba są lepsze niż te z początku tematu ;p
Muszę jeszcze autko obniżyć . Tylko co wybrać , lepsze sprężyny pod seryjne amory czy jakiś gwint z niższej półki ?? bo takiego za 3/4 tys to na pewno nie wsadzę .
No i na pewno przydał by się jakiś dystans. Myślałem nad 1,5 cm z tyłu i 1 cm z przodu ?? tylko czy to nie będzie za dużo ?? ( przód ET34, Tył ET37)
PostNapisane: 25 marca 2014, 17:20
Moje BMW: 330ci
Z moich wyliczeń wychodzi że na tył możesz dać max 5mm więcej może obcierać,zakładając że masz rozmiar 255/35/18 z przodu to samo. felga 8 cali 225/40/18.
PostNapisane: 25 marca 2014, 17:51
Kod silnika: m54b30
Jest E46 330CD
z tyłu mam 8,5 cala 255/35/18 przód 8 cali 225/40/18 . 5mm to w ogóle będzie widać ?
PostNapisane: 25 marca 2014, 18:49
Moje BMW: E46 Coupe
majas330Ci,
Jednak lakiernik się spisał :)
I nawet ładnie bunia wygląda:)
PostNapisane: 25 marca 2014, 18:59
Moje BMW: 330ci
Szału nie będzie,no ale obcierać nie powinno ;)
możesz wyciągnąć sprężynę z tyłu i pomierzyć dokładnie,bo różnie opony się układają na feldze.
u mnie ten sam zestaw czyli 255/35/18 8.5 na potenzie jest lekki 'naciąg' na Dunlopie miałem proste ścianki.
Więc jak chcesz dokładnych wyliczeń to musisz sam zmierzyć.
PostNapisane: 25 marca 2014, 19:39
Kod silnika: m54b30
Jest E46 330CD
i u mnie jest ta sama oponka i tak jak mówisz jest delikatniutki naciąg. Śmigam max we 2 os. tak że może na tył spróbuję 1 cm z tego co patrzyłem powinno być ok.
PostNapisane: 25 marca 2014, 19:40
Kod silnika: m54b30
Jest E46 330CD
a może ktoś z forum miał by na przymiarkę dystanse 10mm ??
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 18:40
Kod silnika: m54b30
Jest E46 330CD
ostatnim czasem w autku wymieniłem uszczelkę pod misą oraz pod podstawą filtra oleju. Wszystko było już mocno zasyfione wypływającym olejem-i wszystko zostało wyczyszczone. Wymieniłem też olej.
Nie było jak pocykać dokładnych fotek- w brudnych rękawiczkach średnio to szło ;p
Mam pytanie: Gdy bmw było na podnośniku na jednym z tłumików za katalizatorami zobaczyłem znaczek M . Czy każda m54b30 tak miała czy u mnie ktoś to zmienił ??
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 20:20
Moje BMW: 330ci
Mi to na znak M nie wygląda
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 20:25
Garaż: e91
e30
e36 320 Coupe
e46 323 Ci
e46 328 Ci
e39 530i
e46 325Ci
E34 V8
E38 740i
x2
Chyba nie warto robic sobie nadziei ;)
Byłe:
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 22:42
Kod silnika: m54b30
Jest E46 330CD
Na pewno żadnej nadziei sobie nie robię ze względu na znaczek ;-)
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 23:41
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
To chyba niestety zwykły wydech..
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 09:49
Kod silnika: m54b30
Jest E46 330CD
dla mnie to w sumie bez różnicy czy zwykły czy niezwykły ;-)
PostNapisane: 31 lipca 2014, 19:32
Kod silnika: m54b30
Jest E46 330CD
ma ktoś może fotki jak stoi 330ci na obniżeniu 40/20 ?? lub może ktoś podpowie jakiego obniżenia użyć ??
Chcę aby z przodu i tyłu ranty błotników były tyle samo nad oponą.
Jak przód jest niżej też wygląda dobrze.
Bo seryjnie chyba tył jest jak by niżej od przodu.
PostNapisane: 31 lipca 2014, 21:38
Moje BMW: 330ci
Nadkole z przodu jest wyżej i taj się wydaje.
Dużo ludzi poleca eibach pro kit .poszukaj na forum jest kilka 330ci na tych springach.
PostNapisane: 20 września 2014, 18:55
Kod silnika: m54b30
Jest E46 330CD
witam po długiej przerwie.
Koledzy chcę kupić felgi "styling 95" może ma ktoś do sprzedania ??
Mogą być w kiepskim stanie , chcę je założyć na następny sezon więc przez zimę coś z nimi się zrobi.
Wdzięczny będę też za linki do aukcji
Może ktoś mi przy okazji powie jakie kapciuchy kupić na te felgi ?? przód to chyba 9J a tył 10J myślałem nad 225/40 i 255/35 - będą dobre ?? czy przy 19calach nie ??
( bo styling 95 w oryginale to 19 cali ?? - jak dobrze kojarzę ?? )
PostNapisane: 26 września 2014, 16:56
Kod silnika: m54b30
Jest E46 330CD
chyba nikt nie ma nic do powiedzenia o s95 ;-)
Kilka świeżych fotek
PostNapisane: 5 października 2014, 17:33
Kod silnika: m54b30
Jest E46 330CD
Autko sprzedane :(
