Teraz jest 9 lipca 2026, 23:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2877 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 144  Następna strona
 Tytuł: Re: Kamil-->> E34 520iA - BBS RC st. 68
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 17:59
jest :ok:
wg mnie rotor powinien zostać srebrny
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 18:00
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Elegancko jest :super:
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 18:02
Gitarka :ok:
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 18:07
Fan F1
Moje BMW: E36 Compact
Wow, wpasowały sie wyśmienicie...potwierdza sie moje przekonanie, że to jest najlepsza felga do e34 :D
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 18:18
:super:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 18:25
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
Jak dla mnie to te 225/45 jednak ciut za niskie do e34 (245/45 z kolei chyba trochę za wysokie), ale i tak wyglądają pięknie :super:
Ostatnio edytowano 17 kwietnia 2014, 19:29 przez Bloody, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 18:29
Moje BMW: BMW e39 528i
Jest super, opona troche baloniasta według mnie, na tyle powinien być profil 40. Co do rotoru to nie maluj na żaden grafit tylko musowo musi zostać srebrny !
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 18:42
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
balon psuje efekt :dobani:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 19:15
Kod silnika: m57
BBS zawsze pasowaly do E34
Ale rozmiar wybrales zupelnie inny od oryginalu i teraz srednica kola z tylu jest o 9mm wieksza od ori a przod o 9 mm mniejsza od ori , inaczej mowiac tylnie kola sa wieksze od przednich o prawie 2cm :znudzony:
Marka opon moja ulubiona i najlepsza i za to plus ale za rozmiar opon minus :P
 Tytuł: Re: Kamil-->> E34 520iA - Czy to koło jej pasuje? str.65 :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 19:16
Moje BMW: 528i, M3, e30
Kamil_ napisał(a):
:D :D :D :D :D :D
Piękny dzień :)
godz. 10.00 otwieram garaż....
godz. 11.00 lekkie spłukanie kurzu :P i powrót na firmę gdzie czekała już na mnie prezent
godz. 13.30 na felgach już oponki :) padło na 225/45 i 245/45
Następnie dużo pracy, przejażdżka po forumowego kolegę na dworzec PKP oraz szybka zmiana kółek...
Jest fajnie, tak klasycznie, tak jak przystało na Babkę :P Ale rotory jednak wymagają ponownego malowania a koła potrzebują jeszcze małego dystansu. Rotor pójdzie w grafit, a dystans będzie 10 przód i tył..
Jutro postaram się zrobić dużą galerię :]
wczoraj odebrał ode mnie o 17.30 a o 11 u ciebie hit ty też szybko działasz ( ja bym dał trochę niższe opony)
całe koła nic nie rozłupali pakowałem pancernie :)
tak jak pisałem lakier na rotorach jest taki sobie o ile z daleka super to z bliska kto jak lubi podobno tak miało być ale nie wnikam
super wygląda ale pamiętaj gleba i niższa opona i będzie :super: :super: :super: :super:
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 19:40
Dzięki za dobre i konstruktywne komentarze :ok:
Opony to nie problem, zawsze można je zmienić. Auto musi się ułożyć, jeśli obniżą ją jeszcze te 2 centy wtedy na bank wpadną inne opony.
Myślę że faktycznie z tyłu jak bym dał 245/40 to było by idealnie.... no nic, u mnie "krótka piłka", wkurzę się to jutro zmienię opony na niższe ;)
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 19:43
W babci już tylko gleby brakuje. Jeśli idzie o koła to wybór jeden z najlepszych :ok:
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 19:47
opony to nie problem, można kombinować ;)
od razu inne auto na tych BBS, podoba mi się bardzo i przywołuje wspomnienia :)
10mm dystansu to za mało, ja miałem przód 20mm i tył 15mm, dałbym na przód 15mm a na tył przy tych oponach 12mm i było by jak należy :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 19:50
Było: E36 323i:
Poza tym 10mm dystanse to tylko przelotowe, a wtedy koło nie ma centrowania bo fabryczny kołnierz w BMW ma 13mm ;) Więc najmniejsze dystanse z centrowaniem to 12mm i takie ja bym radził dać. Ewentualnie 15mm :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 19:52
są 10mm z centrowaniem, trzeba się naszukać ale są ;)
przy oponie 245 z tyłu więcej jak 13mm będzie tarło trzy obciążeniu tyłu i nie zaklepanych rantach
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 20:02
Było: E36 323i:
Nie wiem jak można zrobić 10mm z centrowaniem skoro kołnierz ma 13mm :P Słyszałem, że takie istnieją, ba, nawet takie miałem. 10mm z centrowaniem. Po założeniu, zostawały z luką 3mm od piasty i nie dało się ich dalej wsadzić bo zatrzymywały się na kołnierzu w dystansie. ;) Wyobrażam sobie takie dystanse przy zmianie otworu z 72,6 na 74,1mm, wtedy jest te 1,5mm "metalu" które może centrować felgę, ale z 72,6 na 72,6mm nie wiem jak miałoby to wyglądać. :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 20:26
miałem takie H&R ;)
niech Kamil_, wybierze docelowe opony to pomożemy z dystansem ;)
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 20:43
Moje BMW: 320d+
Wygląda super ma tych kółeczkach :super:
Zobacz moje E46 320d
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 20:51
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
AMEN!!! Niech już tak zostanie :ok:
Jest E90 318d
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 20:55
Moje BMW: E46 318d, E39 528iA
Kod silnika: m47n, m52b28
No i o to chodziło! Nie ma jak szprychy. :super:
