Teraz jest 23 maja 2026, 09:08
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1408 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 71  Następna strona
 Tytuł: Re: Dżordż-->> E46 Coupe Topasblau Clean& Szajn Detajling STR 51
PostNapisane: 23 marca 2014, 01:23
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Szczerze?
Póki co nawet nie odsyłałem, nie mam czasu wymontować radia. Działa z kierownicy i pilota, gra mp3, radio itp. Panel dotykowy nie działa tak jakbym chciał, napisali mi ze 2tyg temu żebym odesłał to naprawią ustęrke (chodzi o soft) Wgrywałem samemu ale nie poskutkowało.
Ogólnie są bardzo pomocni, szybko odpisywali.
Jak tylko znajdę czas ze względu na ten panel dotykowy to wymontuje i odeślę do tych chińskich zwinnych rączek.
PostNapisane: 23 marca 2014, 10:59
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
Cheap
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 18:28
W miniony weekend miał miejsce grubszy serwis mojej smerfety :)
Oto co zostało wymienione:
Filtr Mann, kabinowy, płukanka Liqui Moly Pro-Line, Zalany olej Motul 8100 X-clean 5W-40, Nowy czujnik poziomu oleju.
Wymiana uszczelki pokrywy zaworów (przy okazji ogólna ocena silnika, vanosów i ew. nagaru oleju.) - Jest Malina :super:
Wymiana Odmy. Ojj tu było w [cenzura] roboty. (ściąganie kolektora)
Wymiana Świec.
Czujnik temp zewnętrznej.
Nastawiona szyba kierowcy (przy 120km/h grubo świstało).
Oczywiście zdjęcia pudełek muszą być :hyhy:
Roboty było sporo. Trzeba było ściągnąć kolektor, rozpiąć instalację gazową itp.
Nowa uszczelka pokrywy zaworów już na miejscu.
Teraz pora na odmę...
Po mnie, wjechała siódemka 740d mechaniora :) Tak zadbanego auta, z takim wyposażeniem i stanem jeszcze nie widziałem. Na blacie 170Tyś ori przebiegu.
No i jedna fotka z niedzielnego wypadu robiona kluczem od kół :)
Pozdrawiam :piwo:
 Tytuł: Re: Dżordż-->> E46 Coupe Topasblau / Grubyy Serwis STR 53
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 18:58
Moje BMW: F34 / CLA
dobry serwis :super:
widać, że samochód w dobrej kondycji :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 19:24
Moje BMW: 330ci
Czemu nie x-cess .?
To się robi bez ściągania kolektora :P
Na jakim oleju jeździłeś wcześniej .? bo pod deklem to szału nie ma :/
I w jaki sposób sprawdziłeś vanosy .? :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 19:42
Dobry serwis, w środku już był niezły syf.... płukanka powinna trochę zrobić porządku :ok:
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 21:05
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Dżordż, ja się tylko pytam czemu nie krajowe :P hehehehe
:rotfl:
Takiemu auto taki serwis się należny :super:
o to jest taki w e46 i pokazuje temperaturę wewnątrz auta ? czy to jakiś od klimy?
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 21:37
Moje BMW: 330ci
To na zdjęciu to czujnik poziomu oleju :P
z wew jest klimatronik i na nim pokazuje temp wew.
i jest zew ,który Dżordż, wymienił,chyba że zamontował tam poziomu oleju :rotfl:
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 21:48
Moje BMW: 325i
Kod silnika: m50b25
trzeba było wymyć ten syf z pokrywki , przy następnym zaglądnięciu miał byś porównanie i wgląd na to co sie dzieje w silniku :), ogólnie fajna sztuka ;) pozdrawiam
:P
to to ja akurat wiem :P, pytam bo w e36 nie ma takiego bajera :zdegustowany:
no ja jak wymieniałem u siebie uszczelkę pokrywy zaworów to silnik wyglądał ładniej :P był żółciutki :cwaniak:
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 22:45
Moje BMW: Z3
Czujnik poziomu oleju kupowałeś ori?
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 23:05
Nightfox, Czemu nie x-cess? Problem był z dostępnością. Stąd X-clean.
Zresztą od kiedy auto jest ze mną za każdym razem go zalewam i jestem zadowolony.
Co do nagaru, moim zdaniem jakiegoś wielkiego syfu nie było... to raz. Dwa widać, że już nikt dłuuuugo tam nie zaglądał.
Do tego oliwa po zlaniu wyglądała na prawdę bardzo dobrze i świeżo (Wymieniam co 10ttk).
Mira_s1987, Chodzi o czujnik temp zewnętrznej :P
Pokazuje on temp którą czyta się z BC.
O taki zwykły czujnik.
Ori kosztował chore pieniądze.
Kupiłem zamiennik o nr części 12617508003 i na dwu letniej gwarancji.
Zobaczymy, póki co jest ok.
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 23:26
Moje BMW: 330ci
Dżordż napisał(a):
Co do nagaru, moim zdaniem jakiegoś wielkiego syfu nie było... do tego oliwa po zlaniu wyglądała na prawdę bardzo dobrze (Wymieniam co 10ttk).
u mnie była serwisowana w aso po otwarciu wyglądało to tak.
Teraz wymieniany co 10k więc powinno być lepiej.
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 23:32
Gitara że wszystkiego pilnujesz i zmieniasz na czas piwek jak widać mało też nie poszło przy robocie :ok:
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 07:56
Dżordż, serwis na bogato :D
Czemu wymieniałeś uszczelkę pod pokrywą zaworów? Było jakieś "przypocenie" ?
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 20:41
:wstyd: heheh no dopiero się zorientowałem że przeczytałem co innego a pomyślałem co innego hehe ostatnio jestem zakręcony :rotfl:
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 20:49
Nightfox, Jaki masz przebieg?
A no... auto ma już swoje lata i zawsze znajdzie się coś do zrobienia :)
Tak, pociło się trochę. Jak się okazało uszczelka była w dwóch miejscach naderwana, A w dotyku przypominała nie wiem... drewno?
W ogóle jakiś gamoń ją zakładał. Ilość sylikonu (było co czyścić) i rozwiązanie samego jej założenia. :wsciekly: :cenzura:
Mira_s1987, :piwo:
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 21:07
Moje BMW: 330ci
Nie całe 130k wydaje się dość pewny.
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 22:30
Eee to dziewica można powiedzieć.
Stan pod pokrywą faktycznie nienaganny.
PostNapisane: 19 kwietnia 2014, 22:13
Jakieś jaja...
Tydzień od serwisu i... dzisiaj zonk.
Autem telepie, szarpie, nie trzyma mocy, włącza się tryb awaryjny.
Podłączyłem pod INPE żeby zobaczyć o co kaman i co? Burning fail 4 cyliner, odczytałem, skasowałem. To samo :wsciekly:
Potem wszedłem w dokładniejszy wykres na odpalonym... diagnoza? I co? Jednoznacznie Cewka lub świeca.
Podmieniłem cewki z 4 na 1 cylinder i jak się okazało padła.
Dobrze, że są Święta i nie potrzebuje auta. Podjadę w poniedziałek do Euro Car part'su po nową cewkę albo ew 6 wezmę na zapas...
Pozatym cewki lubią padać seriami w końcu są w tym samym etapie zużycia.
Moje pytanie brzmi.
Zbieg okoliczności? Czy może jest to wina nowych świec? A może nowej odmy? :zdziwko:
