Teraz jest 7 października 2026, 12:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Sebek96-->>E46 320d czarny sedan
PostNapisane: 6 marca 2014, 21:06
Garaż: Była E46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132298
Jak narazie 225/40, na następny sezon myśle o 215/35, ale sam nie wiem ;)
PostNapisane: 6 marca 2014, 21:26
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
Kurcze.. ;d jak myslisz ET24 8J przy 215/40 maja szanse wejsc bez obcierki do E46 ;> ?
PostNapisane: 6 marca 2014, 21:56
Może lepiej 215/35 ? lepiej sie naciągnie z powodu niższego profilu, do tego zaklepanie rantów błotników i max negatyw na serii.
PostNapisane: 6 marca 2014, 22:30
Moje BMW: E34
poszło pw. Nie bede Ci tu śmiecił :P
PostNapisane: 6 marca 2014, 23:01
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
Mody na + całokształt się fajnie prezentuje, teraz tylko go lekko położyć bo :ok:
Jest E90 318d
PostNapisane: 9 marca 2014, 20:00
Tak więc gwint zamontowany, jutro będę kręcił bo nie umiem wytrzymać, korci mnie strasznie, żeby przód położyć bo potencjał jest :D Jak narazie jestem mega zadowolony, sztywno czyli tak jak chciałem, dosyć fajnie zachowuje sie w zakrętach, dla mnie same plusy. Tył 8J z ET 30 na 225/40 jest w sumie na piczy kłak z rantem, musiałbym zaklepać, żeby wyciągnąć coś więcej ;)
PostNapisane: 27 marca 2014, 15:22
Panowie, gdzie kupie czarno białe znaczki bmw na tył i przód ? Szukam, szukam ale są same carbony, a to mnie nie interesuje :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2014, 20:08
Tak więc wizyta w SPA na dobre rozpoczęła wiosnę, auto otrzymało 3 stopniową korektę, cleaner, wosk. Nareszcie czarne jest czarne ;)
Potem spadł deszcz, zostało cyknięte trochę fotek, wybaczcie, ale jaram się kroplami gdy auto jest nawoskowane :D
PostNapisane: 14 kwietnia 2014, 21:15
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
ładnie się prezentuje :ok: też mam zawsze radochę jak widzę kropelkowanie na samochodzie, ale nie może to być wcześniej jak tydzień od dnia umycia :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 08:08
Moje BMW: E46 320i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0&start=80
Jest potencjał tylko felgi strasznie słabe.
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 14:17
ELBE, jak na razie felgi muszą zostać bo fundusze nie pozwalają na nic innego. Z czasem coś wpadnie ;)
PostNapisane: 3 maja 2014, 16:50
Tak więc dziś założyłem ringi, zdań jest wiele, jedni wolą białe, drudzy żółte, a reszta woli bez. Ja spróbowałem białych, ale zajeżdżało mi to trochę calibrą, spróbowałem żółte i efekt jest taki jak na fotkach poniżej ;)
Przed założeniem, ringi zostały przyciemnione folią, żeby nie było ich widać, gdy będą wyłączone.
PostNapisane: 3 maja 2014, 19:41
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
dobra robota złote ringi do czarnego nadwozia to najlepszy wybór :ok:
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 23 maja 2014, 18:32
Kupiłem nowe felgi, styling 32. Naciągnę na to oponki 205/35 i 215/35, myślę czy dałoby radę wrzucić jakiś dystans, coś typu 5mm tył, może 8mm przód ? zobaczę jak założę, czy da się w ogóle coś upchać ;)
Parę fotek z trasy.
PostNapisane: 23 maja 2014, 21:28
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Swietny wybor podaj parametry tych felg,jesli dobrze widze maja polerowany rant??
Mysle ze bedzie to fajnie stroic sam chcialem te felgi do siebie tylko nie moge trafic czegos w odpowiednim rozmiarze co by nie kosztowalo 3 tysie...jesli to nie tajemnica to podeslij na priw ile $$$??
PostNapisane: 23 maja 2014, 21:32
Parametry felg :
Przód 8J ET20
Tył 9J ET22
Felgi nie mają polerowanych rantów :) kupiłem je świeżo pomalowane, dlatego tak to wygląda :)
PostNapisane: 23 maja 2014, 21:43
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
I wejda w nadkola z takim et bez przycierek??
Dzieki za priw:)
PostNapisane: 23 maja 2014, 21:56
Zroluje nadkola z tyłu i wejdą bez problemu, z przodu zapas na dystans :)
PostNapisane: 28 maja 2014, 14:04
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
s135 sprzedane ??
PostNapisane: 28 maja 2014, 15:15
Dokładnie tak, sprzedane ;)
