Teraz jest 12 listopada 2026, 14:45
 Tytuł: (E36) M43 źle podłączone wtyczki czujników - objawy
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 14:55
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1877707
Rzadko piszę na forum bo, na razie, samochodem nie mam co się chwalić. Ale do rzeczy.
Mam compacta 316i z maja 1995r.
W tym tygodniu wymieniłem u mechanika uszczelkę pod głowicą ( i kilka innych przy okazji ).
Jedna rzecz mi się nie podoba i chciałbym zasięgnąć opini kogoś kto nie jest tak zielony jak ja w tym temacie.
Mianowicie po naprawie, zimny silnik nie pali od razu. Teraz zadrugim-trzecim. Na ciepło od razu.
Na jałowym biegu drży silnik. Zauważalnie. Wcześniej tak nie było. Czuć drgania nawet siedząc w samochodzie. Zupełnie jakby gubił rytm co ok 2-3 sekundy. Podczas jazdy jest ok.
Pytanie brzmi co może być nie tak? Facet twierdzi, że po wymianie uszczelki wszystko się musi "ułożyć" ale jakoś mu nie wierzę.
Hmm.
Uszczelka pod głowicą, pod pokrywę zaworów, obudowy rozrządu metalowa, uszczelka do kolektora na wydech i papierowa na ssący oraz uszczelka gumowa która jest zaraz przy rozrządzie i oddziela układ chłodzenia.
Numer 16 na tej stronie:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Ponieważ może trochę niedokładnie opisałem o co chodzi opiszę dokładniej:
Na jałowym biegu silnik drży (mam wrażenie, że stojąc przed min drga na lewo i prawo jeśli to ważne) , chybocze się w porównaniu z tym co było przed naprawą różnica na niekorzyść jest spora. Dodatkowo co 2-3 sekundy drganie rośnie na chwilę. Tak jakby gubił rytm na moment albo cykl był krótszy i początek dublował się z końcem. Drgania czuć siedząc na fotelach.
Ostatnio edytowano 7 maja 2014, 12:40 przez st4chu, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: (E36) M43 drgania silnika po wymianie uszczelki pod głowicą
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 17:45
Moje BMW: 330ci
Tak na prawdę to nie da się wywnioskować co może być..!
Na początek przeskanował bym auto jak nic nie wyjdzie to .
sprawdzenie kompresji,świec,cewki,kable wysokiego nap. (może uszkodził przy montażu) szczelność dolotu,odma.
No i czy wszystko jest podpięte jak trzeba. Kumpel nie wpiął krokowca (przy montażu kolektora też M43)i tak przygasała.
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 23:27
A co masz na myśli mówiąc kilka innych ? czyli co dokładnie jeszcze było wymieniane to dość istotne.
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 13:15
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
Hmm.
Na jałowym biegu silnik drży (mam wrażenie, że stojąc przed nim drga na lewo i prawo jeśli to ważne) , chybocze się w porównaniu z tym co było przed naprawą różnica na niekorzyść jest spora. Dodatkowo co 2-3 sekundy drganie rośnie na chwilę. Tak jakby gubił rytm na moment albo cykl był krótszy i początek dublował się z końcem. Drgania czuć siedząc na fotelach.
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 12:51
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
Jestem po wymianie świec i sprawdzaniu krokowca. Mechanik sugerował cewkę, Podjechałem na komputer i wyszło:
Kod42 czujnik spalania stukowego 2
Sygnał nieprawidłowy
Kod36 zawór odpowietrzania zbiornika paliwa
Nieprawidłowe działanie
Kod29 nastawnik biegu jałowego
Kod 100 stopnie końcowe
Kod12 potencjometr przepustnicy
Zwarcie w obwodzie
Błędy skasowane. Dzisiaj jutro zrobię trochę km i w poniedziałek znowu komputer.
W poniedziałek kupię używaną cewkę.
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 17:46
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
Powiem mechanik coś ci musiał nakręcić w samochodzie nie ma takiej opcji by po wymianie uszczelki pod głowicą silnik źle pracował no wyjątkiem jest partactwo. Tak więc ciśnij tego mechaniora bo on pewnie wie, albo przynajmniej podejrzewa co jest nie tak...
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 23:08
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
Poczytałem o tych błędach i wydaje mi się, że rzeczywiście uszkodzona jest przynajmniej cewka. Podejrzewam, że w warsztacie coś uwalili bo przed wizytą samochód palił bez problemu. W takie zbiegi okoliczności nie wierzę.
Facetowi nic nie udowodnię ale pies to ganiał, używana cewka nie jest droga.
Po kodzie 42 wnioskuję, że uwalona jest na drugim cylindrze.
Zobaczę w poniedziałek na kompie co z zaworem, przepustnicą i regulatorem.
Auto ciężko odpala ale jak ruszy i się lekko ogrzeje to trzyma obroty.
PostNapisane: 7 maja 2014, 12:39
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
Witam po dłuższej przerwie. Auto dzisiaj ogarnięte od strony równej pracy.
Problemem z drganiami/obrotami/falowaniem silnika nie były jak to sugerował mechanik: świece/cewka/krokowiec/przepustnica musi się dotrzeć/ stary jest etc. tylko BŁĘDNIE PODŁĄCZONE WTYCZKI CZUJNIKÓW na silniku. Z wiązki silnika wychodzą 3 takie same a ten facet ich nie oznaczył i pospinał na tyle, żeby auto paliło.
W moim przypadku pomylił wtyczki ciśnienia oleju z temperaturą płynu, czujnik spalania stukowego podłączył niedokładnie i wyskakiwał błąd a wtyczkę od podciśnienia podpiął już sam nie wiem gdzie a zawór podciśnienia zostawił wypięty. Ogarnął mi to dopiero dzisiaj pewien starszy elektryk z potencjometrem i komputerem, łapiąc się przy tym za głowę.
Dla śmiechu dodam, że komputer czytał temperaturę silnika jako -65 stopni celcjusza, trochę przez to wariował.
Przy okazji wyszło, że sonda lambda nie działa... ale zaraz ona ma ciągle stały i błędny odczyt, o cholera ktoś wywalił panu wtyczkę a lutując, pomylił kable. No proszę, sonda jednak DZIAŁA. Ciekawe jakie teraz będzie spalanie bo za mojej kadencji nic nie było kombinowane przy sondzie a spalanie w mieście było na poziomie 9l.
Dzisiaj jadę do mechanika pogadać o zwrocie kosztów za elektryka i pogadam o tym co ma poprawić, bo leje się świeży olej z tyłu pokrywy zaworów i z dolnej części osłony rozrządu a kupowałem tam nowe uszczelki....
Zmienię nazwę tematu żeby ktoś kto będzie kiedyś szukał po objawach mógł znaleźć wątek.
 Tytuł: Re: (E36) M43 źle podłączone wtyczki czujników - objawy
PostNapisane: 7 maja 2014, 15:13
st4chu trafiłeś na niemiłosiernego partacza który nie zna się w ogóle na tej marce albo i na każdej innej. Niestety dobry mechanik w naszym kraju to skarb. Zwrot kosztów ? heh nie nastawiaj się na nic dobrego...
PostNapisane: 7 maja 2014, 20:50
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
Spokojnie. Nie nastawiam się, ale pogadać nie zaszkodzi. Generalnie jestem przerażony bo jutro zostawiam auto u niego do poprawienia.. te wtyczki to chyba sam oznaczę albo lepiej porobię zdjęcia, opisy i skontroluję czy w ogóle dobrze to zepną drugi raz. Generalnie zobaczymy jak się ta sytuacja skończy, a potem, w zależności od efektu nie omieszkam wystawić warsztatowi opinii.
Natomiast gdyby ktoś potrzebował namiar na dobrego elektryka z Legionowa to mogę podać namiar na pw.
PostNapisane: 7 maja 2014, 22:19
W życiu bym takiego błędu nie popełnił... Nie zostawiaj auta takiemu partaczowi bo za moment to nikt nie dojdzie do tego co on tam Ci namąci...
Ale to tylko moje zdanie...
PostNapisane: 7 maja 2014, 22:27
Moje BMW: 330ci
Co nie nastawiać .? kopnij go w jaja niech naprawia,jak mnie tacy partacze :cenzura:
u Ojca robili uszczelkę pod głowica za 4 mieś uszczelka jebnięta...ojcu nagadali że takie uszczelki robią teraz,no jasne teraz co 4 mieś trzeba wymieniać :rotfl: zjebałem kolesia i robił na własny koszt. uszczelka trzyma juz 7 rok.
PostNapisane: 7 maja 2014, 22:48
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
powiedzmy, że mogę sobie pozwolić na dyskusje z mechanikiem, bo byłem na tyle przytomny, że mam na fakturze napisane dokładnie co było robione :)
PostNapisane: 18 maja 2014, 12:26
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
no i jak po dyskusji z mechanikiem?
PostNapisane: 14 września 2022, 15:40
st4chu, mam dokładnie taki sam problem. Same podłączenie do właściwych kostek wystarczy, czy trzeba jeszcze skasować błędy?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
