Teraz jest 6 sierpnia 2026, 17:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 182 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Marcin'ek -->> E36 Coupe 2.5 M-pak / springi B10
PostNapisane: 24 marca 2014, 22:08
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: m62b44
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=152246
ja niestety tez nie przedpadam za czarnym kolem ale nie powiem bo black bandit jest :P
PostNapisane: 26 marca 2014, 11:09
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M52B20 Vanos
Czarna felga wygląda dość interesująco :D.
Felga w czerni bardzo mi się podoba, tylko niestety opony przy niej są "wyblakłe", jeszcze preparat do opon i będzie idealnie :P.
Moje E36:
 Tytuł: Re: Marcin'ek -->> E36 Coupe 2.5 M-pak / Bilstein B8
PostNapisane: 26 marca 2014, 11:33
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
w czwartek/piątek robie sobie dzień z samochodem i się nim troche zajmę :D
tymczasem przyszła paczka
a tam:
Bulstein'y B8 :)
PostNapisane: 26 marca 2014, 13:02
Hmm czemu nie na grubym tłoczysku??
PostNapisane: 26 marca 2014, 19:01
Garaż: .
E38
E36
bo tylko takie były dostępne
 Tytuł: Re: Marcin'ek -->> E36 Coupe 2.5 M-pak /B8 i Termowizja
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 18:15
Garaż: .
E38
E36
w końcu wrzuce zdjęcia wydechu okiem kamery termowizyjnej :)
Paliwo: Benzyna 95
Obciążenie silnika: obroty biegu jałowego
Temp. zewnętrzna: 15*C
przed owijaniem:
i po:
w weekend szpachlozaur miał okazje pogonić sie z autami
Audi A8 D2 4.2l quattro - start z rolki, równo
Seat Ibiza II Cupra 1.8T ~185 KM start z miejsca, pól długości dla seata
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 18:34
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
o_O seat cie dziabnął :zabawa:
dobry temat z kamerką :ok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 21 kwietnia 2014, 18:49
Garaż: .
E38
E36
HansiO, seat mocy ma prawdopodobnie więcej niż ja i przede wszystkim - około 300kg mniej
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 14:19
Garaż: .
E38
E36
No i w końcu udało mi się ruszyć dupe i pojechać na hamownię
linia cienka pomiar na benzynie (gruba na gazie do 6k)
190KM i 207Nm
i pytanie gdzie uciekło aż tyle Nm?
 Tytuł: Re: Marcin'ek -->> E36 Coupe 2.5 M-pak / str. 6 wykres z ham.
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 15:20
Tu jest kolektor M50B25 plus wydech z M52B28 ?
Jaki końcowy wydech ? są katalizatory ? nie jest gdzieś za luźno w wydechu ?
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 17:58
Garaż: .
E38
E36
tak jak piszesz, końcowy i katy są seryjne
hmm co do luzu to teraz tak myślę iż możliwe że jest jakiś delikatny na jednej rurze na łączeniu między środkowym a końcowym, muszę to sprawdzić - ale czy to by powodowało tak znaczny spadek?
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 18:12
Troszke mnie zmartwiłes bo mam identyczny zestaw. Kolektor M50B25, wkład filtra pipercross i dalej wydech oem z M52B28. Nie mam bandaża na wydechu.
To jest pierwsza wizyta na hamowni ? Wszystko szczelne ? Miałęm bardzo słaby dół jak czujnik wałka rozrządu był walnięty. Może pod kompa podpiąć, profilaktycznie :zdegustowany:
Ja w przyszłym tygodniu musze kolektor pospawać bo gdzieć ma lekki przedmuch :/
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 18:42
Garaż: .
E38
E36
pierwszy raz na hamowni, dwa dni temu zwalałem kolektor dawałem nowe uszczelki, i wymieniałem odmę sprawdzałem czy wszystko tak jak być powinno, i wymieniałem też czujnik położenia wałka rozrządu na nowy
jedynie podejrzewam teraz niewielką nieszczelność na wydechu,
tak jak piszesz, trzeba to pod kompa podpiąć
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 20:38
Garaż: .
E38
E36
jakiś czas temu wpadło kilka rzeczy
olej - Castrol Edge 10W60
filtr oleju - Bosch
płukanka - Liqui Moly
czujnik położenia wałka rozrządu - Siemens VDO
o-ring nastawnika vanosa - BMW
uszczelki kolektora ssącego - Goetze
odma - Meyle
wąż do s.krokowego - BMW
i przy okazji czyszczenie krokowego
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 11:23
odma - Meyle
Zauwazyłeś żeby lepiej jechała od dołu ? coś się polepszyło ? Czy te zmiany jeszcze przed hamownią były ?
PostNapisane: 15 sierpnia 2014, 21:10
Kod silnika: MXXBXX
NM zawsze uciekają po zmianie kolektora na M50, a wydech od 2.8 ma inną przepustowość i to też może być powodem spadku NM. Jest na forum kolega co miał E36 323i kombi (nicku nie pamietam jak znajdę to napiszę) on miał układ wydechowy od 2.8 ale wrócił do seryjnego, a kolektor M50 zostawił tylko usunął separator oleju czyli odma i zamiast tego separatora nic nie zaślepiał tylko połączył wężykami to miał potem ponad 200 koni i trochę sporo ponad 245 NM. Po prostu coś za coś.
EDIT:
Znalazłem ten kolega nazywa się SMOKE, odezwij się do niego viewtopic.php?f=6&t=59381
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 08:43
Garaż: .
E38
E36
to było przed hamownią robione, i miałem odczucie że dół sie poprawił delikatnie ale to zapewne dzięki wyeliminowaniu nieszczelnego wężyka
EDIT:
liczyłem się ze spadkiem Nm ale nie aż 40 :D
oglądałem kiedyś ten temat, ale oglądałem też temat usera "ryszard86" ( viewtopic.php?f=6&t=57677&start=40 ) i tam Nm nie ubyło :|
ogólnie wjechałem w tygodniu na podnośnik i znalazłem jakąś tam przyczynę ubytku "parametrów"
tak jak podejrzewałem na łączeniu tłumika środkowego z końcowym na jednej z rur sobie dmucha i winowajcą jest uszczelka
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 20:35
EDIT:
Od tego użytkownika kupiłem swój kolektor z M50B25 :rotfl: :rotfl:
Znam galerie i z niej czerpałem inspiracje, ale nadal nie wiem czemu tak wiele Nm uciekło.
Może po uszczelnieniu wydechu będzie cczuć poprawę, bo silniki M52 nie lubią wycinania katów i rozluźniania wydechu.
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 17:39
Garaż: .
E38
E36
Pierścień uszczelniający zakupiony, czaka na wymianę
A tak to pojechałem sobie dziś do Torunia na zlot popatrzeć na ulepy, swoim nie wjeżdżałem bo wystarczająco dużo szpachlozaurów było w środku. Tak więc stanąłem na parkingu przed bramą jak dziesiątki innych użytkowników bmw... to był błąd...
odechciewa się wszystkiego...
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 12:22
Moje BMW: 430xd GC 2026
Zlot miłośników bmw... Zawsze się trafi jakaś pazerna hiena, żeby mu ktoś ręce ucial...
Najlepsze jest to, ze taka listewka to nawet w Aso 50-70pln? Zrobić z siebie szmate za taką kwotę to naprawdę trzeba mieć "specyficzne" podejście do życia. Wspolczuje, bo koszt żaden, ale wiem jak takie coś wkurza.
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
