Teraz jest 16 sierpnia 2026, 17:36
 Tytuł: [E36] padł dyfer ??
PostNapisane: 3 listopada 2007, 12:00
Mialem luz na wale napedowym...
Dojerzdzalem do skrzyzowania i walnelo pozadnie...wrzucam na 1dynke i stoi w nmiejscu kolami niechce krecic;/ niewiem co moze byc ta przyczyna;/ moze zebatki napedzajace w moscie?
Drugi problem to wzielem ja na chol i musialem zaczepic za przednie zawieszenie...jak jechalem to bylo slychac stukanie o podloge tak jakby wal albo most...im szybciej tym bardziej uderzalo...na zakretach strasznie ciezko bylo mi skrecac kierownica;/ jak dojechalem na miejsce to niemoglem skrecic kierownica i kola w jednej pozycji sa...co to moze byc? bardzo prosze o pomoc i rade;/
Trzeba jezdzic zeby zyc xD
Ostatnio edytowano 3 listopada 2007, 14:08 przez Voring, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 listopada 2007, 12:18
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Mogl pojsc dyfer albo skrzynia....a jak to walnelo....po wyluzowaniu...czy przy wytracaniu predkosci??
Przy drugim problemie to mogles cos pouginac zaczepiajac o zawieszenie hol.Wejdz pod samochod i zobacz czy cos nie jest pouginane.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 3 listopada 2007, 12:25
przy wytracaniu predkosci ...prawie jak juz sie zatrzymalem i wtedy bylo uderzenie...jak juz zatrzymalem calkiem sie to na jedynke i stoi w miejscu
PostNapisane: 3 listopada 2007, 12:33
Ciezko powiedziec co to dokladnie moze byc....albo dyfer albo skrzynia.Poczekajmy jeszcze co prawdziwi fachowcy Ci powiedza.
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 3 listopada 2007, 14:05
sprawdź na kanale jezeli wał to łatwo to zobaczysz ale skoro blokowało się to raczej dyferencjał
[you] zobacz moje qp
