Teraz jest 19 września 2025, 13:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 625 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 32  Następna strona
 Tytuł: Re: Kosmetyki do pielęgnacji BMW - jakie polecacie?
PostNapisane: 27 marca 2014, 19:50
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Szampon też musi być odpowiedni bo inaczej robota może pójść na marne. :)
Najpierw mycie, potem glinka jeszcze raz mycie i potem politury/clenery/woski.
Kolejna kopalnia wiedzy na ten temat : http://forum.kosmetykaaut.pl/
PostNapisane: 27 marca 2014, 21:24
no ale jak nałoże politurę, zrobie tzw wet look , to później jadąc cleanerem zmyje to :zdziwko:
no chyba , że politura jest cleanerem? :zakrecony:
PostNapisane: 27 marca 2014, 22:16
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Politura i Cleaner to dwa różne produkty i dobrze myślisz że cleaner część wypełniaczy wymyje., choć są produkty typu all in one które zawierają cleaner, politure, sealant w jednym.
Ja ogólnie proces mam różny ale w skrócie:
1. Prewash - piana aktywna
2. Dekontaminacja - IronX + Prickboart
3. Płukanie -> Mycie szamponem jakiś SG/ Megs Gold Clas
4. Glinkowanie
5. Mycie szamponem
6a. Korekta / cleaner
6b. Politura typu Black hole
7. Wosk / Sealant lub coś innego co akurat kładę ;)
to tak w skrócie :) Pomiajając czyszczenie szczegółów i inne drobne kroczki ;)
Zależnie od zanieczyszczenia powierzchni pomijam 2, 4+5, 6a lub 6b kroki, różnie to bywa ;)
PostNapisane: 28 marca 2014, 17:45
Mess napisał(a):
to tak w skrócie :)
dzięki :ok:
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 05:43
Moje BMW: F31 + e93
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 33&start=0
Smokin napisał(a):
kompletnie się na tym nie znam :) chciałbym raz na jakiś czas zakonserwować lakier żeby jak najdłużej cieszył oko :)
najpierw mycie (szampon mam)
potem glinka (tutaj prosiłbym o doradztwo co kupić jaką glinkę i jaki płyn do glinkowania)
później jest cleaner czy politura (również prosiłbym o doradztwo)
na koniec wosk no to ten coli opinie ma dobre wiec pewnie pozostaniemy przy tym.
Budżet to coś do 250 zł :)
Glinkujesz auto raz na parenaście myć, do tego zwykły szampon dla poślizgu.
Cleaner jak sama nazwa wskazuję (clean) jest do czyszczenia resztek syfu po poprzednich woskach i innych cudach ;) przygotowuję on lakier na np wosk, dzięki temu wosk trzyma Ci sie znacze dłużej. Możesz pominąć ten krok ale wosk zamiast trzymać Ci sie np 3tyg, zleci z auta już po 1-2tyg. Coś za coś ;)
kup tak:
APC: BILT HAMBER Surfex HD Degreaser 5L 110zł (opakowanie 5L starczy Ci na pare lat ;) )
GLINKA: Bilt Hamber Auto Clay 60zł
CLEANER: Cleaner R222
WOSK: Poorboy's World Natty's Paste Wax Blue ok70zł (Blue jest do ciemnych lakierów, RED do jasnych)
na początek Black Hole bym sobie darował, później możesz dokupić, lepiej na początku kupić APC bo jest uniwersalne do wszystkiego (koncentrat rozcieńczasz w zależności od tego co chcesz myć: Silnik / Felgi / lakier / wnętrze / plaistiki itd.
ja mam w/w rzeczy (dużo wiecej ale to moim zdaniem to podstawa) i przy ciemnym lakierze jest efekt WOW i chyba o to chodzi :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 08:57
Lorence napisał(a):
kup tak:
APC: Niezły ale nie wiem czy nie poszedł bym w Lime z Shiny do wnętrz i delikatnych prac i może Red Devila, cenowo dwa baniaki po 5l wyjda jak Bilt.
Glinka: W wersji soft lepiej, bo nie będzie korekty ;)
Cleaner: Lusso Revitalizing Cream albo Dodo Juice Lime Prime będą równie dobre, a łatwiej dostępne :)
Wosk: Red jest do wszystkich lakierów, daje w teorii największy wet look, biały jest do jasnych, Blue do ciemnych. Blue i White 65,- Red 85,-.
Ale zestaw Lorence jest równie dobry ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2014, 09:00
Lorence, dzięki! z reguły zawsze myłem, osuszałem i nakładałem wosk :) nie wnikałem w temat tak wnikliwie i nie wiedziałem nawet , że to tyle etapów jest :D
Na czasie zrobię zakupy i przy odpowiedniej pogodzie zadziałam! :)
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 20:59
do jakiego stężenia trzeba rozrobić alkohol IPA do zmywania wosku?
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 07:17
Smokin
IPA słabo ściąga wosk, lepiej się sprawdzi silnie stężone APC, a potem cleaner.
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 07:51
dzięki Mess :ok:
PostNapisane: 22 kwietnia 2014, 13:44
Panowie – kosmetyki Premo – ktoś korzystał przy okajzi wizyty na myjni parowej? Dobre to to? Bo czytam sporo pozytywnych opinii, zastanawiam sięczy samemu sobie nie kupić czegoś takiego.
PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 08:05
Nigdy nie było i nie będzie takowej wizyty ;) Chyba że ktoś chce mi parą pod maską wyczyścić albo w środku auta ;)
O kosmetykach nie słyszałem.
Chwile przeglądając ich stronę nie znalazłem info kto to produkuje.
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 13:10
sam wosk mozesz usunac piana aktywna, IPA w stezeniu nawet 1:1 pozbedzie sie wosku lub jak w/w APC. Chyba ze uzyles jakiegos megaaaa drogiego wosku ktorego nalozyles kilka warstw co moze utrundnic "zdzieranie" wosku.
JEzeli chodzi o AP to SG Red Devil robi robote i zrywa megsa, collonite, Lusso orro, HI tempa, Dodo Juice Diamond white,Race Glaze 55 i jeszcze pare innych bez problemu w proporcji 60ml na 1l wody(pisze to z doswiadczenia). Dobre sa tez piany z TEnzi np Truck czy super Green.
Generalnie jezeli chcesz zaczac dbac o lakier to potrzebujesz troche obszerniejsze zakupy poczynic niz tylko cleanery,wosk,apc itd.
Masz czarne auto, a czarny lakier rysuje sie juz od samego patrzenia ;) Przyda sie wiadro z grit guardem(najlepiej 2 do 2BW). DObry recznik do osuszania, dobre fibry. Jezeli masz kase to smialo kupuj polecone przez kolegow produkty, a jezeli budzdetowo podchodzisz do tematu to bym pare pozycji zmienil. Przede wszsytkim nie kupowal bym baniakow 5l bo i po co.
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140696
PostNapisane: 14 maja 2014, 10:34
Kod silnika: M52B25
Po cóż amatorowi baniak 5 litrów..... :) Litrowa butla Nielsen'a lub Shiny Garage wystarczy.
Tenzi Green daje radę i jest tani. Często go używam.
Glinkę agresywną stosujemy do twardszych i nigdy nie glinkowanych lakierów, glinkę delikatną do aut w miarę nowych lu z miękkim lakierem.
PostNapisane: 14 czerwca 2014, 18:35
Garaż: było:330ci - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 8#p2072598
było: 320d - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138535/
Panoowie ogolem jestem laikiem w temacie, dzis strasznie meczylem Daana, ogole mecze to juz dluzszy czas dzis :D co sadzicie o takim zestawie do detalingu za ktory dopiero sie zabieram:
pomijajac juz aplikatory mf itd
SZAMPON- Meguiars Soft Wash / Duragloss Car Wash Concentrate
GLINKA- ValetPRO Blue Traditional Clay Bar-
PASTA POLERSKA- Meguiar's Ultimate Compound 450ml
POLITURA- Meguiar's Deep Crystal Step 2
WOSK- Finish Kare 1000p Hi Temp Paste Wax
Paste polerska mam zamiar oczywiscie stosowac tylko i wylacznie gdy lakier bedzie tego wymagal ;)
Wszystko w takiej kolejnosci w jaki mam zamiar to stosowac :)
Licze na wasze rady ;)
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 07:12
Szampon -> Duragloss fajniejszy, ev. pomyśl o Shiny Garage Sleek and bubbly lub strawberry ;)
Glinka -> Bilt Hamber Soft lub ValetPRO Yellow chociaż, blue jest strasznie twarda.
"Pasta Polerska" -> Meg's jeśli bedziesz ręcznie pracować, to na germanie (tri-color) ma szanse coś podziałać, choć to dużo nie wytnie ;) Ale to chyba jedna z lepszych opcji do pracy ręcznej
Wosk -> Typowo zależy Ci na długim leżeniu, że FK? Pomyśl o zestawie letnim co brał Artur.92 (http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... &start=616) lub z Natty's Blue ;) FK zły nie jest, dobrze się nada na felgi też i na lakierze powinien dać szklisty - błyszczący look.
Jak masz pytania wal śmiało ;)
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 07:24
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
panowie a co myślicie o tym ?
www.youtube.com/watch?v=-PonDRv2Xto
http://allegro.pl/soft99-fusso-wax-12-w ... 72975.html
Ostatnio edytowano 16 czerwca 2014, 07:32 przez lukassonek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 07:29
[youtube]www.youtube.com/watch?v=-PonDRv2Xto[/youtube]
Ostatnia nowość "hit" szał "łał" :)
Całkiem ładnie maskuje rysy, leży też chwile (raczej nie tyle co w "marketingowych" materiałach), ciekawski zawodnik.
Ciekawe jakie będą dłuższe odczucia jego użytkowników.
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 07:32
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
właśnie wysłał mi go kolega, niby wszystko fajnie ale strasznie śmierdzi bo to jakiś syntetyk czy coś takiego
PostNapisane: 16 czerwca 2014, 12:33
Syntetyczne świństwo, ale zachęcaje po efektach jakie daje bynajmniej na zdjęciach ;) Nakładaj na jałową powierzchnie i daj znać jak efekty ;))
