Teraz jest 14 września 2026, 08:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: pawel934 -->> BMW E36 coupe do zabawy, fotostory
PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 22:02
Ładnie idziesz do przodu z budową auta. Fajnie się czyta ! ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 08:46
Moje BMW: E46 318d, E39 528iA
Kod silnika: m47n, m52b28
Dla mnie rewelacja! Wielki szacun dla Ciebie ale i Ojca! :padam:
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 18:25
Moje BMW: E30, E36, E87
Kod silnika: m20b25
Dzięki Panowie - cieszę się, że się podoba :)
A tymczasem, kurier dzisiaj przywiózł paczkę - fotel dla pasażera.
Fotel:
Pasy:
Pozdrawiam,
Paweł
BMW 130i MPakiet - żonowóz
BMW E30 325i kiedyś na tor - dzisiaj klasyk
BMW E36 coupe M54B30 na tor
BMW E36 cabrio 320i - świeży zakup
+ torowe MX-5 ND2 2019
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 18:45
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Dobry zestawik :ok: Fajnie, że z homologacją. Wiem, że trochę zbyt wcześnie (a może i nie ;) ), ale nie myślałeś o zrobieniu licencji wyścigowej/rajdowej? Jakoś niedługo mają być szkolenia na Kielcach. Widzę, że w auto raczej na pewno wejdzie klatka, a to jest dobra baza do RSMP/GSMP ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 19:01
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M52B20 Vanos
Fajna zabaweczka, bardzo fajna :).
Będę śledził z przyjemnością :)
Moje E36:
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 19:04
Kod silnika: m20b25
Ehh, jakbyś czytał w moich myślach..
Widzę dla siebie 3 przyszłe drogi:
1. Swap na s50b32 (lub zostawienie tego, co jest - na razie jeszcze sporo nauki przede mną, żeby ogarnąć to, co teraz jest :) ) i jazda po różnych pojeżdżawkach, trackdayach, może w końcu BMW Challenge.
2. Swap na m44b18 i start w WPP (Wyścigowy Puchar Polski) w BMW Is cup. Minus jest taki, że E36 coupe to najcięższa buda, jaką można wybrać to tego pucharu.
3. Sprzedaż E36 (a kupca już mam, bo po pierwszej przejażdżce z nowym zawiasem, hamulcem i na slicku mój ojciec powiedział, że ustawia się pierwszy w kolejce ;) ), a następnie kupno nowej pucharowej Kii Picanto i rywalizacja w Kia Lotos Race - oczywiście, auta nie ma co porównywać do powyższych, ale są inne zalety: Kia dba o medialność imprezy (istotne przy szukaniu sponsora), auta są bardzo wyrównane - wszystkie nowe, takie same, w dodatku od tego sezonu wprowadzono doważanie auta do masy regulaminowej (920 kg gotowe do startu, z kierowcą), dzięki temu nie ma znaczenia nawet masa kierowcy.
Tylko nie burzcie się za tę Kię, to na razie sfera bardzo odległych marzeń/planów ;)
Pozdrawiam,
Paweł
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 19:19
Nie ma co się burzyć. Dobra droga do zdobycia doświadczenia i znalezienia jakiegoś sponsora. ;)
W BMW Challenge startują Inur i chyba Reza z tego forum. ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 22:28
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
A wiesz, że miałem Ci proponować właśnie puchar Kii? :D Dużo scyzorów wybiło się właśnie z tej imprezy, m.in. Raczkowski, Grzesiński, a teraz jeżdżą w GSMP/RSMP, tylko nie wiem jak ze sponsorami... Ale chyba nie jest najgorzej ;)
Jesteś młody, więc według mnie puchar Kii byłby zayebistą alternatywą, tym bardziej, że E36 zostałoby w rodzinie :ok:
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 09:27
Moje BMW: E36 320i
Myślę, że w pucharze Kii masz większe szanse na rozwój, niż na przykład w BMW Challenge :)
Moje E36:
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 20:49
Fajnie się bawisz :ok:
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 21:03
Kod silnika: m20b25
Dzięki! :)
Co do Kii to raczej bardziej długofalowe plany, ale start w przyszłym sezonie w BMW is cup jest bardzo prawdopodobny.. Wyścigowy Puchar Polski, nie mogę się doczekać jazdy w takich imprezach :D Trzeba będzie zrobić bardzo "oryginalny" swap - z 2.5 m50 na 1.8 m44 :D
W sobotę wpadły płytki do mocowania pasów zgodne z załącznikiem J ;) Całe wnętrze zostanie pomalowane po montażu klatki, na razie jest jak jest ;) Wygłuszenie też wyleci całe, ale pewnie dopiero w wakacje dam radę to wszystko porobić...
Przyszedł klucz akumulatorowy Facom. Odkręca/dokręca 500 Nm, więc nie trzeba w ogóle przed nim luzować śrub w kołach - na torze przekładka kół mocno się skróci ;)
No a w Piątek holownik E36 (Passerati) dostał kilka KM więcej, co by mu się lżej ciągnęło ;) Momentu mogło być 420-430, ale jest tyle ile jest, ze względu na jazdę z ciężką przyczepą...
Pozdro
Paweł
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 21:17
Moje BMW: E36 320i
Teraz będzie mu się dużo łatwiej BMW ciągnęło :P.
Masz filtr cząstek stałych w Passacie?
Moje E36:
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 14:30
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
Czarny pasek piękne auto , aż myslałem nad zmianą e36 na takie !
Fajnie śmigasz ! dobre mody , wszystko na poziomie , ziomie ! :super:
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 17:02
Moje BMW: E46 Turbo
Fajne e36 i jeszcze fajniej wykorzystywane :ok:
Kamil_ napisał(a):
Świetna galeria :ok: Tak blisko mam do tego Ułęża, a tak rzadko tam bywam :kwasny:
Wpadnij 28 czerwca, pościgamy się :D
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 21:06
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
a od spodu tunelu środkowego-od drugiej strony masz płytkę z gwintem?czy tylko tą przyspawaną od wewnątrz?
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 22:59
Kod silnika: m20b25
Dzięki za komentarze :padam:
Wojt4s, bardzo śmieszne z tym Passkiem :P
Ta płytka, którą mam, wygląda tak:
I jest przyspawana nakrętką wgłąb tunelu (z tego co wiem, to tak właśnie ma być). Najpierw trzeba zrobić w tunelu otwór (najlepiej otwornicą) trochę większy od nakrętki, a następnie należy przyspawać płytkę (nakrętką w stronę tunelu, dzięki czemu jest na płasko) :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 11:36
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
płytka ok(powierzchnia minimum 40cm i grubość minimum 3mm) ale zamocowane masz źle... powinna być dana od spodu - z drugiej strony tunelu(obok wału i skrzyni) i nawet nie trzeba jej wtedy przyspawać(choć powinno się ją przyłapać nawet dla wygody przykręcania pasa). zobacz sobie na artykuł 253 i rysunek 253-62 strona nr5
http://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/20 ... 3_2014.pdf
ale nie ma sie co martwic w większości imprez raczej się nie przyczepią, mogą być problemy jak zechcesz pojechać PAIK dawny PPAIK to jest robione jako kjs i ro(rajd okregowy), tam się o takie rzeczy czepiają bk trwa czasami nawet 30min. pomiar głośności wydechu,klaksonu,sprawdzają kaski,twardości śrub,mocowania foteli, mocowania akumulatora itd. jeśli auto nie jest "seryjne"
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 12:18
Kod silnika: m20b25
Ale przecież w tym rysunku 253-62 są alternatywne rozwiązania: albo płytka od spodu tunelu i pas przykręcony śrubą złapaną nakrętką (to jest rozwiązanie, o którym piszesz), a drugie rozwiązanie to tak, jak ja mam (na rysunku po prawej stronie) - płytka z przyspawaną nakrętką (sprzedawana jako gotowy produkt, którego zdjęcie wrzuciłem w poprzednim poście) i wtedy może to być przyspawane na zewnątrz tunelu (od strony wnętrza auta), z nakrętką w stronę tunelu, w to wkręcamy ucho/szeklę (nie wiem, jak to poprawnie nazwać) i do tego zapinamy pas taką klamrą. To są dwa różne rozwiązania i nie mogą występować jednocześnie :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 17:32
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
Pamiętam jak na popularnym Rajdzie Żubrów czepiali się o przymocowanie pasów - były przykręcone do tylnej półki, a powinny być zamocowane w miejscu, gdzie znajduje się tylna kanapa... Ot taka mała ciekawostka, w nocy musieliśmy przespawać mocowania, żeby nas wpuścili na BK... :P
PostNapisane: 2 maja 2014, 10:58
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2#p1714242
pawel934 napisał(a):
kupiłem nowe Profile, mieszanka ze slicków Avon (twarda przód, średnia tył). Jestem z nich mega zadowolony - nie wiedziałem, że coś może tak kleić w deszczu :D
Jaki model Profila? Tornado czy inne?
