Teraz jest 20 maja 2026, 05:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 284 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: Dudi328 ->>BMW E60 3.0d Jaki intercooler ? str.9
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 21:43
Garaż: E60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 00&start=0
Była: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=128537
jnx napisał(a):
ale mówiłem sprawdź na maszynie tak czy siak.
Gość gwarantował mi ze wtryski sa w super stanie nie chciał zjeść z ceny ani złotówki wiec włożyłem zajeło mi to 30 min zaden problem zaraz moga byc wyjete :P
jnx, To co mam jechac do Ciebie z nimi czy najpierw na maszynę ?
Nowy projekt E60 530D
viewtopic.php?f=6&t=138900&start=0
E60 530D 218KM @ 281KM/597Nm modified by TC-Performance.eu
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 22:13
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
jak masz taką wprawę a raczej chęci ich wyjmowania to nie wyjmuj, podjedź na korekte i uczynie co trzeba.
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 15:17
Przyjade przyjade ale uczynisz co trzeba dopiero jak zaloze IC ktory bylem dzisiaj odebrać na Torze w ...... Kto wie??(foto nizej) pogoda nie była najlepsza ale zabrałem ze sobą płeć piękną :D
IC 450x300x75
2x Kolanka 90 stopni redukcja 76/57
2x Obejmy SGB 80-85mm
4x Obejmy SGB 64-67mm
60cm Rury aluminiowej 57mm
Do zrobienia zostal jeszcze szkielet zeby przykręcić IC i mozna zakladac mam nadzieje ze wszystko podejdzie bez ciecia plastików
 Tytuł: Re: Dudi328 ->>BMW E60 3.0d Nowy IC str.9
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 19:50
Moje BMW: e36 323
Kod silnika: m52b25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118711
Widac ze ta twoja kobieta sie troche nudzila tam, wogole patrzyla w niebo :D
jnx napisał(a):
jak masz taką wprawę...
ostatnio jak sie odezwal kupiec na stare wtryski to w 15min byly juz spakowane ;)
PS. kiedy montujemy IC ?? :hyhy:
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 20:23
jnx napisał(a):
Chłopie wtryski z 535D to jest zupełnie inna bajka ich wydatek jest masakryczny więc może kopcić..., ale mówiłem sprawdź na maszynie tak czy siak.
To jedna racja .
Druga to taka ,że powinieneś podjechać na remap czym prędzej , wysokie egt i lejące wtryski mogą zrobić piec hutniczy z silnika. :P
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 20:44
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Czymś innym są lejące (bryzgające) wtryski a czymś innym inne wtryski o podwyższonej wydajności na cykl :P
Nie upali silnika tak szybko :) Diesel to takie twarde dziadostwo, że co nie przepali to wydechem wypluje :D
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 20:59
Kazala napisac ze sie nie nudzila bo samochody to jej pasja :hyhy: i nie patrzyla w niebo tylko gadala przez tel
A kiedy masz wolne?? chyba w garażu tego nie ogarniemy bedzie potrzebny podnośnik
sirek napisał(a):
Druga to taka ,że powinieneś podjechać na remap czym prędzej , wysokieoi egt i lejące wtryski mogą zrobić piec hutniczy z silnika. :P
Auto stoi w garazu nie ruszane byla zrobiona jedna próba i czeka na montaz IC dopiero wtedy bede jechał na remap
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 18:43
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Dudi na wyrazowie jezdziles?
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 20:02
Nie innym autem bylem wogole. A wyladowałem tam bo chlopaki z Fmic mieli zamkniete w sobote a ja sie uparłem ze musze miec IC na juz, myslalem ze zdarze zalozyc do wieczora ale gosc nie zabral ze soba tej rury 57mm. :( I musze jutro dokupic gdzies w lodzi i brac sie za robote zeby zdarzyc jeszcze softa poprawic przed majowka :hyhy:
PostNapisane: 2 maja 2014, 16:46
Poczatek tygodnia Poniedzialek chyba nikt go lubi ja napewno, ale jak sie chce zapi***dalać w majokwe to trzeba działać,po pracy udało się dokupić brakujące części i zamontować IC. Nie mialem zbyc wiele czasu dlatego jest jak jest :P
Pare fotek montażu
Udalo sie tak zamontowac IC ze na miejscu sa tez klapki za nerkami
Natomiast trzeba bylo wywalic plastik w ktorym byl czujnik temperatury i przełożyć go w inne miejsce, wylądował w tunelu do tarcz
Końcowy efekt wyglada lepiej niz myslalem :) Nie wiedac zadnych kolanek i udalo sie zalozyc troche na siłe ale jest oslone pod silnik dlatego zderzak jest troche wypukły
We wtorek udalo sie podjechac do Janka i napisac od nowa caly program zaczelismy o 17:00 w domu bylem 23:30
Po wgraniu pierwszego softa naszym oczom ukazał sie taki wynik
Po paru poprawkach korektach itd na to chwile auto posiada 281Km i 597 Nm Bez dymu,ale mam przyjechac do Tc-performance na jeszcze jedna mala korekte.
Moje jak narazie słabe umiejętności w startowaniu dieslem pozwoliły mi uzyskać wynik 6.2s do 100km/h czas zostal zmierzony dzieki deejeys na gtechu
 Tytuł: Re: Dudi328 ->>BMW E60 3.0d str.10 Wizyta w Tc-perwormance
PostNapisane: 2 maja 2014, 18:19
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
ale popieprza :) jest fajnie
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 2 maja 2014, 18:35
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
prawie 600Nm to musi dawać niezłego kopa :szok:
deejeys i jego gtech to chyba wasz nadworny pomiarowiec :ok:
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 2 maja 2014, 19:22
Moje BMW: 535i/330xd
Ale to musi fajnie jechać.. Pewnie przyjemne uczucie po plecach daje przy pełnym bucie :hyhy:
535d
330xd
PostNapisane: 3 maja 2014, 07:08
Jakie odczuciapo zamontowaniu icka?Srawdzales o ile temp spadla?
PostNapisane: 3 maja 2014, 07:37
Ic i wynik na hamowni :padam:
Ic ze zderzakiem w M-Paku super sie prezentuje
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
 Tytuł: Re: Dudi328 ->>BMW E60 3.0d str.10 Wizyta w TC-Performance
PostNapisane: 3 maja 2014, 10:08
Nie tylko pomiarowiec ale i organizator najlepszych spontanicznych spotkań
Nie ma co ukrywac dzieje sie tym bardziej ze wczesniej bylo tu tylko 195Km i 405Nm
Nie bardzo byl czas na odczucia po zamontowaniu IC-ka co chwile zmiany w mocy co chwile jakies nowe graty korekty nie mialem do czego sie odnieść :hyhy: Ale teraz efekt jest mega. Nie wogole nie byla sprawdzana temperatura a szkoda
Dzieki a wynik hmm chyba jeszcze sie zmieni :]
PostNapisane: 3 maja 2014, 10:18
Dobra robota :super: tez myślę o wymianie IC na ten od 535d no i jakiś wirus od TC :)
PostNapisane: 3 maja 2014, 10:31
Nie masz sie co zastanawiac ja tylko żałuje ze tak dlugo zwlekałem z wirusem, nie wiem w ile celujesz po wizycie w TC ale podobno IC od 535d grzeje sie w orginalnym 535d 272km. Ja rowniez chcialem taki zalozyc ale jnx, z TC odrazu mi odradzil i zle na tym nie wyszedłem tylko wiadomo koszta inne
PostNapisane: 3 maja 2014, 13:21
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
ładnie się wpasował, dobra robota :ok: gratulacje kresek ;)
Jest E90 318d
PostNapisane: 5 maja 2014, 20:27
Parę zdjęć z wypadu majowego , a jutro kolejna wizyta w TC-Performance
trzymajcie kciuki :ok:
