Teraz jest 5 kwietnia 2026, 18:03
 Tytuł: E61 Komunikat "High rate of battery discharge"
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 08:09
Moje BMW: E61
Witam!
Drodzy forumowicze, proszę o pomoc.
Od jakiegoś czasu po dłuższym postoju pojawia mi się taki komunikat na desce. "High rate of battery discharge"
Wymieniłem klemę IBS, sprawdzałem akumulator i podmieniałem na inny, wymieniłem regulator napięcia, sprawdzałem pobór prądu podczas postoju i nadal to samo.
Czy ktoś w Was miał podobną przypadłość?
 Tytuł: Re: E61 Komunikat "High rate of battery discharge"
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 12:04
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Może alternator już nie domaga ?
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 12:18
Moje BMW: E61
Ładowanie idealne:-/
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 12:24
Rzuć okiem tu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 3&t=174086
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 13:33
Moje BMW: E61
Tak czytałem to już.
Tylko, że ja wymieniłem IBS, akumulator, regulator napięcia.
Ciągle to samo.
Za kilka dni jestem umówiony do kolejnego magika od komputerów. Ciekawe co ten człowiek mi powie.
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 11:16
Kod silnika: M57d25
A nie masz dokładanego alarmu jakiegoś, odcięcia zapłonu czy innych wynalazków? Jakiś kamerek, cb itd?
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 12:44
Moje BMW: E61
Jest jakiś alarm, ale nigdy go nie aktwowałem odkąd kupiłem auto. Myślisz, że on może mieć wpływ?
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 16:07
Kod silnika: M57d25
Taaaaaak! Ibs - inteligent battery sensor - wylacza po kolei kazdy modul po zamknieciu auta. Na koniec musi zgadzac sie ilosc pobieranego przez auto pradu. Np. 10mA. Jesli jest 11 lub 9 to juz cos nie gra i moze sypac roznymi komunikatami. Proponuje odlaczyc ta centralke i pojezdzic bez alarmu. Jesli bedzie oki to odpowiedz juz masz. Jesli nie to pozostaje jeszcze zmienic mpm w bagazniku.
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 17:06
Moje BMW: E61
A jeśli mogę zapytać, co to mpm?
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 20:36
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
micro power module
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 21:35
Moje BMW: E61
Poczytałem trochę o tym module.
Czy taki moduł można naprawić?
Kiedyś naprawiałem moduł MULF i udało się go wskrzesić.
Może wgrać mu jeszcze raz soft?
Pytam gdyż widzę, że nowy to nie tania zabawa.
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 09:45
Moje BMW: E61
No i moi drodzy niespodzianka.
Odłączyłem na noc moduł mulf i rano nie było żadnego komunikatu.
Niestety te moduły to częsta przypadłość e60 przed liftem.
Czy ktoś z Was wie jak można zmienić MULF na MULF2?
Druga generacja była podobno pozbawiona tych bolączek.
Czy zmiana takieg modułu na MULF2 to dużo zachodu?
