Teraz jest 27 lipca 2025, 11:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E34] tylko 500 obrotów po odpaleniu - dlaczego?
PostNapisane: 2 listopada 2007, 11:36
Moje BMW: e53 3.0i
jak na zimnym odpale, to silnik tylko ledwo ma 500 obr/min i niezależnie czy na benzynie czy na gazie,
co może być tego przyczyną? :niepewny:
[ Dodano: 3 Listopad 2007, 09:50 ]
[ Dodano: 3 Listopad 2007, 09:54 ]
nikt nie wie?
PostNapisane: 3 listopada 2007, 14:55
kurcze ja mam to samo!! rozwiazales juz ten problem?
PostNapisane: 3 listopada 2007, 14:57
Moje BMW: e53 3.0i
właśnie wygląda na to ze nikt nie wie :zalamany:
PostNapisane: 3 listopada 2007, 14:58
napisz na gg 4922071
PostNapisane: 3 listopada 2007, 15:57
Moje BMW: e53 3.0i
nikt nie wie? :kwasny:
PostNapisane: 3 listopada 2007, 16:41
Może być także niesprawny zawór dodatkowego powietrza, albo układ prądowy w sterowniku sterujący zaworem dodatkowego powietrza.
PostNapisane: 3 listopada 2007, 17:54
a gdzie wogóle znajduje sie sterownik sterujący zaworem dodatkowego powietrza. ? jak sprawdzic ten układ prądowy jeśli zawór dodatk powietrza byłby w pożądku ?
Dariusz
PostNapisane: 3 listopada 2007, 18:19
Spróbuj odłączyć wtyczkę z zaworu i na odpalonym silniku uderzaj w niego by przesłona w nim zmieniała swoje położenie.....powinny być zmiany w obrotach silnika.
Jeśli obroty wzrosną po uderzaniu lub jeszcze bardziej zmaleją, podłącz wtyczkę z powrotem i obserwuj czy jest jakaś reakcja (powrót do poprzedniego stanu obrotów)
PostNapisane: 3 listopada 2007, 18:43
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Może silniczek krokowy.....
PostNapisane: 3 listopada 2007, 21:41
Hmm.. a może poprostu masz przekłamania na obrotomierzu.
Czy silnik równo pracuje czy nim telepie.??
Czasami jest tak ze wskazówka się wiesza i dopiero po przegazowaniu lup trzepnięciu ręką w kokpit wskazówka wraca na swoje miejsce.
PostNapisane: 3 listopada 2007, 21:45
Moje BMW: e53 3.0i
chciałbym żeby tak było, niestety po odpaleniu obroty są na tyle niskie, że zimą to gaśnie :kwasny:
PostNapisane: 4 listopada 2007, 00:43
A może pompa paliwa...? U kumpla tak było i okazało się, że pompa nie dawała rady na zimnym silniku.
Muszę dodać, że wolne obroty były w tym zakresie (500/min) przez kilkanaście sekund a później spoko. A jak to wygląda u Ciebie?
Ostatnio edytowano 4 listopada 2007, 09:01 przez ŁukaszM, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 listopada 2007, 01:35
Witam.Sory że możę pisze w tym temacie,ale nie wiem jak założyć swój.mam 318 is, od pewnego czasu wyskakuje mi pierwszy bieg czasami?? co z tym zrobić, no i też jak odpale na zimnym silniku to obroty są nierówne,jak już silnik pochodzi trochę wszystko jest dobrze.
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 4 listopada 2007, 09:25
Moje BMW: e53 3.0i
niestety to nie może być pompa paliwa, gdyż jak przełącze na gaz to nadal mam tylko 500 obrotów, dopiero jak sie zagrzeje to obroty są na poziomie 750.
[ Dodano: 8 Listopad 2007, 18:05 ]
jeszcze takie małe pytanko:
gdzie jest zawór dodatkowego powietrza? :|
[ Dodano: 8 Listopad 2007, 18:14 ]
tylko małe pytanko:
gdzie jest ten zawór dodatkowego powietrza? :|
PostNapisane: 8 listopada 2007, 18:24
Moje BMW: e39 530i
Hmm ciekawa sprawa. Ja u siebie od czasu do czasu spotykam się z czymś takim że po wyrzuceniu biegu jak auto się jeszcze toczy to obroty spadają do ok 400rpm i za chwile lata normalnie. Wiem że to może nie ten sam problem, ale może jest związany z tą samą przyczyną. Dzieje się to tylko na rozgrzanym silniku.
-= PrzyjemnoœÌ z Jazdy - BMW =-
www.bkb.bydgoszcz.pl
(oo==00==oo)
PostNapisane: 8 listopada 2007, 18:26
Moje BMW: e53 3.0i
PostNapisane: 8 listopada 2007, 19:39
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
mam dokładnie ten sam problem niskie obroty ale nie zawsze raz jest dobrze a czasami tylko 500 obrotów, na gazie jest minimalnie lepiej
jak uruchomie auto na P jest ok wrzucam bieg i zaczyna telepac autem przejadę skrzynią w górę i dół i mam chociaz jakieś stabilne 500-600
i tak jadę wymienic gumę lączaca kolektor z przepływomierzem bo mam taśmą poklejoną,
mam taka cichą nadzieję że to jest przyczyną, czy jak podłączą auto pod kompa wyjdzie co jest nie tak??
PostNapisane: 8 listopada 2007, 20:32
Zawór powietrza dodatkowego był w starszych modelach i spełniał role automatycznego ssania , a u ciebie jest silniczek krokowy wolnych obrotów i znajduje sie na bajpasie omijajacym przepustnice pod kolektorem ssącym.
PostNapisane: 8 listopada 2007, 20:38
Moje BMW: e53 3.0i
w takim razie czyżby robertbmw nie wiedział czy u mnie jest silniczek krokowy czy zawór powietrza dodatkowego ? :niepewny:
PostNapisane: 8 listopada 2007, 20:43
Robert twierdzi ,że to jest to samo choć ja mam inne zdanie na ten temat , o czym zresztą dyskutowaliśmy w innym temacie, no chyba ,że u ciebie jest jeszcze coś o czym niewiem :niepewny: .
Masz silnik m50 czy jak???
