Teraz jest 27 października 2026, 16:34
 Tytuł: [e46] Klimatronik dziala po wyłączeniu
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 19:31
Moje BMW: E46 320 CI
Kod silnika: M52TU
Witam mam problem Kiedy wylączam calkowicie klimatronik i gasna wszystkie lampki w nim nawiew dalej dmucha powietrze dodam ze nieraz przy wlaczeniu zaplonu faluje intensywnosc nadmuchu powietrza . Wyczytalem w podobnych postach ze wymiana panelu co niektorym pomogla rozwiazac podobne problemy ale moze ktos cos ciekawego napisze na ten temat jeszcze ?? zanim wymienie panel
 Tytuł: Re: [e46] Klimatronik dziala po wyłączeniu
PostNapisane: 18 kwietnia 2014, 21:54
Moje BMW: e39 530d
Możesz mieć uszkodzoną opornicę wentylatora.
W e39 był to częsty problem, a i raz spotkałem się z tym w e46.
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 22:31
Kod silnika: M52TU
ja slyszalem ze to jest " Jeż " pod schowkiem pasazera gdzies tam jest
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 00:02
Moje BMW: 528i
Sprawdź tego ''Jeża'' bo to może być jego wina :) https://www.youtube.com/watch?v=z-Q4i91scGs
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 00:14
Miałem to u siebie i musiałem wymienić "jeża".
Jakieś 300 zł, o ile się nie mylę w dziale Zrób to sam była instrukcja jak go naprawić...
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 16:52
Moje BMW: E46 320d
Po zgaszeniu silnika i nawet po wyjęciu kluczyka słychać szum w klimatyzacji, podobno jeszcze przez ok 15 minut i jest to normalne. To podobno wietrzenie samochodu. Klimatronik ma funkcję automatycznego obiegu powietrza. Dodatkowo wystarczy rano (czy kiedykolwiek) otworzyć drzwi z pilota, by od razu szum ten się załączył. System przewietrzania wnętrza działa przy fabrycznych ustawieniach, można to podobno wyłączyć.
Mam tak od zawsze i nigdy nie było to powodem rozładowania aq. Nawet po kilku tygodniach stania odpala od pierwszego muśnięcia.
Inna sprawa, jeśli szum jest bardzo głośny (silny). W tedy - z tego co czytałem - może być powodem jeż.
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 17:31
Moje BMW: e39 530d
Ten szum po otwarciu auta to nie żadne przewietrzanie, tylko mały wiatraczek w panelu klimatronika który zasysa powietrze z wnętrza auta na czujnik temperatury, żeby nie było laga przy ustawianiu nawiewu na trybie auto.
Jakby się budził po odpaleniu auta, to musiała by minąć chwila zanim by czujnik osiągnął temperaturę wnętrza, a tak to od razu czujka jest studzona/ogrzewana powietrzem z kabiny.
Przez to panel klimatronika szybciej reaguje na zmiany w temperaturze.
Jeśli słychać głośny szum zwykłego wentylatora nawiewu, to prawdopodobnie jest uszkodzona opornica dmuchawy (jeż).
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 18:12
Largo ja miałem tak, że po zgaszeniu auta i powrocie do garażu po 4 godzinach nawiew nadal "chodził" ;)
Po wymianie jeża wszystko OK - niepotrzebnie aku nowy kupiłem :wstyd:
OBECNE:
BYŁE:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 63 gości
