Teraz jest 19 maja 2026, 11:03
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: Vit0 -->> E46 328Ci - str.40 Schmiedmann - Filmik
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 07:53
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Vit0 napisał(a):
Dobrane na pewno dobrze, tylko chyba Schmiedmann ma jakieś problemy z projektowaniem tego, bo oprócz opinii Leo i Mr.Klopota, gdzieś na amerykańskich forach też znalazłem opinie o niespasowaniu rur z katami. Same barany natomiast Plug&Play.
No trudno. Mechanik płacze, a ja czekam cierpliwie
Przecież te zestawy to chińszczyzna. Schmiedmann dospawuje tylko te plakietki ze swoim logo. Cena tego zestawu mówi sama za siebie ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 09:09
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
nie chinszczyzna tylko włoszczyzna :)
dzwiek ładny ale rzeczywiscie brzeczy, teraz by sie przydal x-pipe i jakis koncowy.
U mnie wlatuja barany schmiedmana za 2 tygodnie, chyba bede mial najbardziej hardcorowy zestaw, bo beda barany, brak katów, i 2 przelotowy tłumiki na 3" single pipe :mad:
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 09:23
Moje BMW: e 46 330ci
Jest ok ale faktycznie brzęczy na wysokich, jak wrzucisz końcowy Reutera albo Eisenmanna to nie będziesz chciał wysiadać z auta :ok:
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 10:12
Kod silnika: M57N2
Włoszczyzna to supersprint a to jest chińszczyzna.
Czek dys ałt:
http://mgpracing.en.alibaba.com/product/285838958-50178420/High_quality_SS_made_exhaust_header_for_M52_M54.html
 Tytuł: Re: Vit0 -->> E46 328Ci - str.39 - Dystanse
PostNapisane: 10 kwietnia 2014, 12:25
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
marcingaw napisał(a):
Dlaczego końcowy zostawiłeś z serii ??
Wg. mnie na niskich obrotach jest super ale przy wysokich nie za bardzo mi się podoba... Zaczyna brzęczeć...
Końcowy został seryjny, bo nie zamawiałem jeszcze nic innego.
forest napisał(a):
jest dobrze ale koncowy obowiazkowo do zmiany.
Końcowy wleci za jakiś czas z MGmotorsport. Tylko się zastanowie czy Sport czy Race.
damianRC napisał(a):
ładnie brzmi :ok: czuć jakaś poprawę osiągów?
Moja dupohamownia czuje poprawę, ale ile teraz jest dokładnie koni nie wiem. Na hamownie wybiorę się dopiero po tym jak założę jeszcze kolektor ssący z M54B30, który też leży i czeka na montaż.
bastaz napisał(a):
Metaliczny dźwięk dają katalizatory metalowe. Tu masz filmik jak to u mnie gra przed wymianą tego małego tłumika na większy.
https://www.youtube.com/watch?v=yCjcx_rYd0w
Jak wyrzucisz tylni komorowy tłumik to dopiero będzie darło ryja ;)
Same katalizatory też dają metaliczny dźwięk. Ale to najmniej przyjemne brzęczenie ewidentnie jest z końcowego tłumika bo sprawdzałem. Więc pójdzie do wymiany :)
O kurcze, to u Ciebie dopiero będzie się darło w niebogłosy :D
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 17:32
Czek dys ałt:
Ten sprzęt z podanej przez Ciebie strony to faktycznie chińszczyzna i nie mylić ze Schmiedmanem.
Ja mam na każdym poszczególnym produkcie tabliczki znamionowe "made in italy" no chyba że rury dżwiękowe Eisenmanna to wtedy "made in germany".
PostNapisane: 11 kwietnia 2014, 23:05
Kod silnika: M57N2
Schmiedmann to ta sama chińszczyzna ale z 3 plakietkami (2 na katach z logo i jedna na rurce kolektora z logo i numerem scm5254).
Pokaz w ktorym miejscu są te "tabliczki znamionowe" z tym made in italy:
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 23:17
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Po kolektorach auto dostało tyyyyyle mocy :P że teraz sprzęgło zaczęło sie od święta ślizgać na 3/4 biegu w zakresie 3-4 tys obrotów :/
W związku z tym Panowie co wybrać na wymianę, Sachsa czy LUK-a?
Z innych ciekawostek, po wymianie kolektorów wydechowych sprawdziłem spalanie, i ku mojemu zaskoczeniu spadło... o jakiś prawie litr. Odcinki te same na których testowałem średnią wcześniej, w tych samych porach średnich korków.
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 23:42
Moje BMW: 330ci
Ori to LUK,ale dużo negatywnych opinii co do LUKa
Ja brałem ori,różnica w cenie nie jest jakaś kosmiczna.
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 23:54
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Sachsa mam za 700zł, LUK'a za 640, a ori ok 1500 więc jednak różnica mała też nie jest :P
Najchętniej to bym wsadził przy okazji SMG :D ale niestety tylko do 325/330/M3 są, a i znalezienie kompletnej używki nie jest łatwe i tanie. :/
PostNapisane: 16 kwietnia 2014, 23:59
Moje BMW: 330ci
Za prawie połowę tej kwoty dostaniesz ori
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 09:25
wsadz komplet od 330Ci z tego co wiem docisk jest mocniejszy :)
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 10:59
bardzo fajne mody jak i całe auto :super:
kierownica wymiata!
PostNapisane: 17 kwietnia 2014, 11:42
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Ale dwumas nie wiem w jakim jest stanie, a jeśli jest dobry to bez sensu chyba robić dodatkowe 1,5 tys. kosztów na dwumas właśnie :P
DaaN, dzięki ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 11:37
Kod silnika: M41 M54B30
Dwumas jest taki sam we wszystkich M54 :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 12:20
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
ja mam przcież M52 ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 12:32
Dwumasu nie musisz zmieniac :) docisk bedzie pasowac na dwumase
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 12:41
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
A to super :) To może komplet od 330 zamówie :)
To może jeszcze się dopytam, czy ktoś wie czy może skrzynia SMG z 330Ci będzie pasowała do mnie bez jakiś kombinacji? Tak plug&play?
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 12:43
chcesz zalozyc w pelni dzialajace smg? po co :) nie dosc ze pełno pracy to jeszcze ona dziwnie działa ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 13:45
Jak masz dobry manual to zostaw bo skrzynia w 330 i 328 jest taka sama, można dać dwumas z M54 i kompletne sprzęgło z 330.
W cenie skrzyni z 330 kupisz uzywke dwumas w igła stanie.
