Teraz jest 13 czerwca 2026, 14:52
 Tytuł: [e60] problem z otwieraniem/zamykaniem z pilota
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 12:20
Kod silnika: M57d25
ostatnio jakaś plaga wokół mnie z padniętymi pilotami czy też modułami komfortu w e60 sedan przed liftem z normalnymi kluczykami. 2 auta z 3 wcale nie reagowało na przyciski na kluczyku, 1 auto z 3 tylko zamykało z kluczyka, bagażnik i funkcja otwierania nie działały. Jakiś pomysł? Czy to mogą być przekaźniki w module komfortu?
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [e60] problem z otwieraniem/zamykaniem z pilota
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 19:57
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na początku sprawdź bezpieczniki.
Na klawisz na desce zamki reagują?
Miałem kilka przypadków E61 z problemem. Raz powodem był wzmacniacz pod klapą(wilgoć), a w pozostałych przypadkach połamana wiązka do tylnej szyby.
Raz miałem przypadek gdzie winny był kluczyk. Wymieniłem przyciski i problem zniknął.
Kiedyś miałem przypadek padniętego wzmacniacza antenowego w sedanie(jest pod podsufitką z prawej strony)
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 21:33
Moje BMW: e39 530d +
Jak nie pomoże to sprawdz czy akumulatory w kluczyku nie są padniete. Kluczyk trzeba rozciąć i pomierzyć napięcie na baterii
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 20:57
Kod silnika: M57d25
Zamki reaguja na przycisk w kabinie, zamek w drzwiach. Nie dzialaly tylko z pilota. Wszystkie sedan. Jest gdzies w inpie albo disie jakis test czy samochod odczytuje przyciski w kluczyku tak jak to jest w e46, e39?
Ale dziekuje za info. Pozdro.
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 06:06
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W module CAS, wchodzisz w odczyty(klawisz F5), następnie jest opcja związana z pilotem(FBD - fernbedienung).
Jest tam informacja o odczycie z kluczyka.
W momencie gdy moduł antenowy nie ma zasilania, zauważyłem że są same zera.
Jeśli odczyt jest, to po naciśnięciu klawisza, odczyt będzie się zmieniać.
Jeśli stoi w miejscu, to możliwe, że moduł antenowy jest uszkodzony(w sedanie spotkałem się już z takim przypadkiem)
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 09:17
Kod silnika: M57d25
Super, dzieki za pomoc. Przy kolejnej e60 sprawdze to :).
Pozdrawiam.
