Teraz jest 22 września 2026, 05:22
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1202 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 61  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> BMW E46 330i -> dystanse -> 8
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 11:22
rafix, wyczułeś pismo nosem :D
mam springi eibach'a:
:cool:
a więc:
2x 15mm i 2x 25mm
było tak:
jest tak:
było tak:
jest tak:
nareszcie jakoś to wygląda ;)
 Tytuł: Re: DaaN -->> BMW E46 330i -> dystanse i eibach -> 9
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 11:28
Moje BMW: 330ci
Nie trze .? ;)
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 11:30
z pełnym bakiem i tylko ze mną na pokładzie nic nie trze, trzeba sprawdzić pod większym obciążeniem ;)
jak się zawias ułoży to zrobię jakieś foty aparatem
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 11:50
Kod silnika: M57D30 +
Mialesm pakietowe springi. Duzo zeszla na einbach?
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 11:59
Moje BMW: E12, E34, E36, E46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1681056
Od razu lepiej. :ok:
Ja wczoraj zmieniłem amory z przodu i mam teraz taką kozę że szkoda gadać, chyba muszę teraz jakieś niższe springi przytulić.
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 12:09
tak jak widzisz :) 45-50/20-25mm
http://www.eibach.pl/eibach-bmw-3-%28e4 ... i-774.html
od serii jest niżej ale nie nisko ;)
coro, polecam :ok:
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 12:16
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
Poka jakas ogolna fotke z dystansami, zeby cale auto z profilu bylo widac. Tylne fele jakie maja et fabrycznie? Szefokosc 8.5?
Juz widze, ze zrobilo sie bardzo dobrze ;-)
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 12:19
salieri330, będą foty :)
felgi to styling 68 czyli 7,5" et 41 przód i 8,5" et 50 tył ;)
na zdjęciach tego tak nie widać jak stojąc obok auta no ale :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 12:20
Czyli przy et25 nie obciera, to dobrze, zaloze u siebie z tylu 15mm :-D
330d+ :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 12:23
salieri330, bez obciążenia nie obciera, muszę sprawdzić jak będzie z pasażerami z tyłu i bagażem ;)
zauważ też że mam wąską oponę z tyłu, 225/45 a powinno być 245/40, wtedy na bank by tarło, miałem zmieniać opony ale teraz już tak zostaje
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 12:49
Moje BMW: F34 / CLA
teraz to wygląda :ok: :ok: :ok:
tylko by nie tarło, ale na takich oponach nie powinno
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 13:33
Napisz ile zjechał przód na tych springach jak się uleży, podają że powinien 50mm dla mnie to chyba za dużo, więc pewnie kupiłbym pro-kita.
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 13:42
zrobię pomiary
dla mnie za mało, te 15mm niżej i było by idealnie :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 13:44
Eibach Sportline :ok:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 14:32
Kod silnika: MXXBXX
Zazdroszczę :(
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 16:15
jest naprawdę komfortowe, odpowiada mi, auto świetnie się prowadzi, lepiej jak poprzednia na gwincie
Wujek Lollipop napisał(a):
Zazdroszczę :(
nie smutaj, tylko działaj a nie zmieniasz tylko kody silnika pod avatarem :P ;)
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 18:06
Kod silnika: MXXBXX
Zazdroszczę :(
Sam wiesz jak u mnie sytuacja wygląda, a ten kod cały czas jest taki sam.
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 18:10
Kod silnika: Turbo
Z dystansem jest okej ale jak zmienisz opony na 245/40 to jak napisałeś na pewno będzie ocierać. Nie gubi Ci za bardzo trakcji na 225 ? Tak na marginesie to z oponą 245/40/17 na tej 8.5" feldze całość będzie wyglądać lepiej bez tego małego naciągu jaki jest teraz :hyhy:
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 20:49
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20
Mam u siebie styling 68 z fabrycznymi rozmiarami opon i dystansem 12mm/strona na tylnej osi i jest bardzo dobrze :ok: Tak więc polecam. 225 na tyle IMO to za wąsko w 330i żeby cieszyć się potencjałem tego auta. U mnie na 225 pirelli p zero nero nie było wprawdzie problemów z trakcją, ale auto prowadziło się dosyć nerwowo przy wyższych prędkościach (może dlatego, że Touring). Teraz na 245 jest idealnie :]
Było sobie E46 330i touring SMG...
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 21:06
Moje BMW: 330ci
Też jestem ciekawy jak to wygląda,możliwe że lepsza jak u mnie na potenzie 255 :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
