Teraz jest 20 grudnia 2025, 12:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 12:47
smiechu1986, 10 i 15 mm będzie bezpiecznie, śruby musisz dać dłuższe o grubość dystansu.
kml89, przód po obniżeniu będzie przycierał, za niskie ET i za szeroka felga.
MarcinFD, firmy są spoko, ja u siebie miałem ASA AR1 i pare dziur na nich trafiłem bez większych problemów. do E46 szukaj kompletów z ET od 40 do 30 i szerokość 8-8.5 przód 9-9.5 tył. opony 225/40 na przod 235/40 na tył.
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 08:50
Moje BMW: 130i
Kod silnika: n52b30A
Czy podejdą na przód felgi do E36 z gwintem
8x18 + opona 225/40/18
ET35 + dystans 12
1.Przy glebie nie powinno ocierać o sprężynę nawet bez dystansu - prawda to ?
2.Czy uda się to upchać pod błotnik z dystansem, bez rolowania/wycinania rantów ??
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 12:51
Moje BMW: E46 330D
Dzięki za odp . Jutro montuję pro-kit eibacha i wtedy zobaczymy ile jest miejsca na dystans .
Pytanie jeszcze jaki mniej więcej można zrobić max negatyw na seryjnej regulacji w e46 ( przód/tył ) ?
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 22:18
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m57n
Witam wszystkich:)
moze ktos sie orientuje do e46 coupe, jakie oponki najlepsze na fele 19 co by po obnizeniu nie obcieralo napewno???
felgi to styling 230 BMW,
Przód, 8J x 19, ET37 opone mam 225/35/19
Tył, 9J x 19, ET39 255/30/19
i ile by mozna ja obnizyc co by to elegancko wygladalo, a w miare nie przeszkadzalo w uzytkowaniu normalnym?:)
teraz mam seryjne -20mm m-pakiet
najlepiej to jakbby ktos z wlasnego doswiadczenia napisal jak to jest z tymi oponami:)
i co lepiej nabyc sprezyny weitec -40/-20 czy moze dolozyc i jakis gwint? moze te AP?
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 07:10
mendak, jak już masz docelowe felgi to zmierz linijką ile będzie ci potrzebne niżej i tyle obniż :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2014, 10:43
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m57n
Na tyle to ogarnalem juz z ta linijka;) tylko jeszcze te opony co by nie obcieraly????:)
PostNapisane: 30 kwietnia 2014, 15:56
mendak, ja na e46 coupe przy obniżeniu 55/35 mam na takich samych felgach jak Ty opony przód 225/35/19, a na tyle 235/35/19 i nie ma żadnego problemu w normalnym użytkowaniu. Przy oponach na tyle o rozmiarze 255/30/19 możesz mieć problem z obcieraniem zwłaszcza jak będzie komplet pasażerów.
PostNapisane: 1 maja 2014, 11:09
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m57n
dzieki Paweł, własnie o taka odpowiedz mi chodzilo:)
a jak jest uzytkowaniem auta przy takiej glebie????
jak mozesz to podeslij mi jakies fotki samochodu, na tych felgach i z takim obnizeniem?:)
I jakie kolego masz zawieszenie w tym aucie? H&R -55/-35mm same sprezyny?
ek22@onet.eu
PostNapisane: 1 maja 2014, 13:40
Pany,
czy felgi 16x9 et15 na oponie 205/50 podejdą do E36 ? czy będzie tarło ?
Chodzi dokładnie o Brock B1
To jak ?
PostNapisane: 2 maja 2014, 21:59
http://allegro.pl/felgi-bmw-5x120-8jx17 ... 47083.html
Mam e46, i stąd moje pytanie, wyczytałem gdzieś w internecie,że jest w w nich różnica w śrubach, e46 ma m12 a te tutaj od x3 m14, a znowu na forum wyczytałem,że nie ma znaczenia, może ktoś oświecić? :)
PostNapisane: 4 maja 2014, 00:39
Moje BMW: e36 325i
Witam jezdzil ktos z was na mille miglia 2000 ?? bo szukam opini jesli chodzi o ich wytrzymalosc
PostNapisane: 5 maja 2014, 10:04
Drodzy forumowicze prosze o informacje dotyczącą tych felg z jakiego bmw pochodzę ile są mniej więcej warte.
Felgi rozmiar 17.
Kod:
http://speedy.sh/kBrw3/20140419-143107.jpg
Kod:
http://speedy.sh/tr34D/IMG-2145.JPG
PostNapisane: 5 maja 2014, 18:46
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134464
Witam mam zamiar kupic felgi 19 prawdopodobnie ,,dare lm,, do mojej e46 ale nie wiem jakie wybrac et? Chce zeby wszystko ladnie wystawalo i nie bylo za bardzo schowane. Chce tez wiedziec jakie dobrac opony do tych felg? Tył felg to 9,5j . a przod 8,5j czy moze 9,5j?
PostNapisane: 6 maja 2014, 19:17
Moje BMW: 320d
Witam.
Mam problem związany z felgami. Chciałbym kupić fele do mojej Buni e46 touring 320d ale nie znam się kompletnie na współczynniku ET. I Tu liczę na bardziej doświadczonych. Czy felgi o takich parametrach podejdą do mojego BMW 4 x 8,5j 17 5x120 et18? Mam jeszcze możliwość kupienia dokładnie takich samych tylko z et13. Proszę bardzo o pomoc. Z Góry dzięki :)
PostNapisane: 7 maja 2014, 09:26
Moje BMW: 320d
Widze że nikt nie pomaga to może zadam pytanie inaczej :D Czy te felgi wejda do mojego e46 Touring http://olx.pl/oferta/sprzedam-4x8-5j-17 ... 076a5c219f ?
PostNapisane: 7 maja 2014, 19:46
Moje BMW: E36 320 coupe
Kod silnika: M50B20
Witam :|
Stling 37
8jx18 et 13 tył 9,5x18 et 25 ?
Jakie opony do e36 cabrio, gwint zęby to weszło?
Będzie potrzebny dystans, by nie ocierało :cisza:
Oceniłes ? jeszcze nie , no to na co czekasz, zobacz moje e36 coupe > ( Nowe kiera i gałka str. 4 )!!!
PostNapisane: 7 maja 2014, 22:37
Moje BMW: e90 320d
kml89 napisał(a):
Koledzy pomóżcie, Spoko czy lipa BBS RK 18" do e90? Zastanawiam się nad kupnem
Felga skręcana, ET22 szerokość 8,5 rozmiar 18 cali.
W przyszłości będę zakładał sprężyny obijaczce ale to nie powinno w niczym przeszkodzić...
Serio? w sieci jest pełno e90 z tym ET nawet na 19" na gwincie. Chce się upewnić bo jutro miałem brać te koła a tu przeczytałem coś takiego. Che założyć Eibach'a 30/25 i serio będzie trzeć?
PostNapisane: 7 maja 2014, 22:50
nie będzie trzeć cały czas, przycierki prawdopodobnie pojawią się przy wpadnięciu w większą dziurę.
8x18 et20 jest na styk, 8.5 et22 bedzie szybko licząc jeszcze jakieś 5mm bardziej wysunięte na zewnątrz.
tak to wyglądało u mnie
PostNapisane: 7 maja 2014, 22:57
Goral47, nie wejdą
krisu-m, przod 8.5 et w granicach 35, tyl 9.5 et 38-40. na przod opony 225/35 na tył 235/35
link87, dystansu nie potrzebujesz, opony 205/40 i 215/40 ale bez gwintu na ziemi to nie będzie wyglądało.
PostNapisane: 8 maja 2014, 11:02
Moje BMW: 320d
Skoro tamte nie wejda :/ To kolejne pytanko :D wejdzie mi cos takiego? 8 X 18 ET47 5X120 Tył 8,5j et50, opony 225/40/18. Prosze o szybką odpowiedz. (przypominam ze BMW to e46 touring 320d)
