Teraz jest 26 czerwca 2026, 04:33
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1378 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 69  Następna strona
 Tytuł: Re: Zdzira 850I-->>E-32 740i6-->>str 39 nowe foty
PostNapisane: 5 kwietnia 2014, 23:05
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
shadow nie będzie to już pewne na 130% sorka ale lubię chromline
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 11:27
Kod silnika: 2,0 T
Ciekawe jakie osiągi byłyby gdyby wrzucić moje felgi do Ciebie, a ja zalozylbym 16 :D
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 11:58
Kod silnika: M60B40
dostałbym w dupe albo remis wg mnie :) choć obecnie nie ma w zasadzie różnicy seria e38 to 16cali a masz 18 dla mnie seria to 15 cali a mam 17 :) w ogóle to zerknij do kile co mnie wczoraj wydymało ;)
PostNapisane: 23 kwietnia 2014, 23:05
Moje BMW: E34 540i & 524td
Kod silnika: M60B40
Świetne auto, szkoda że wcześniej nie trafiłem na tą galerie :) Masz już założony dyfer S3.15? Jeśli tak, to sprawdzałeś może jak zmieniły się osiągi?
Mercedes 124 Coupe >>> Daytonaviolett E36 328i Sedan >>> Alpinweiss II E34 524td Sedan >>> Cosmosschwarz E34 540i Sedan
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 02:24
Kod silnika: 2,0 T
Zdzira ostatnio płakał, że biegi są za krótkie ;)
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 12:52
Kod silnika: M60B40
osiągi jak były tak chyba sa ale mi cięzko ocenic bo ja zmieniając dyfer od razu zakładałem wieksze cięższe koło i dwa razy takie hample
ogółem wg mnie idealny dyfer do 4,0 to 2,93 czyli seria albo obecny 3,156 ale wtedy trzeba miec mape żeby móc przeciagnac na odcince w razie potrzeby z 200-300rpm
ojjj zaraz płakał :P V8 nie lubi za krótkich biegów wg mnie wtedy nie ma kiedy się wykazac z tego co pamiętam obserwacje Lesia były podobne
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 13:12
Kod silnika: 2,0 T
u mnie zmiana z 2,93 na 3,23 wyszły inplus, ale odcinka jest przesunięta
PostNapisane: 24 kwietnia 2014, 14:05
Np przeciez ci mowilem zebys nie zakladal takiego krotkiego dyfra, ale sam musiales sprawdzic :P
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 08:52
Kod silnika: M60B40
no tak ale traf mi tu szperę z 2,93........... liczę tez na przesunięcie odcinki ale to dopiero bliżej końca roku jak będzie sianko na samochód nowe do wydawania
dokładnie tomek u ciebie to ma sens bo masz nadal automat z dłuższymi biegmi i odcinke wyżej i kompy z alpiny co wg mnie robią za program i odcinke w jednym
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 10:18
Kod silnika: 335d
Jak na moje przsuwanie opdcinki wyzej moze cos dac jedynie na 2 pierwszych biegach pozniej juz nie.
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 11:01
O odcince tez juz ci mowilem, w drugie kolano chcesz strzelic sobie? ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 11:38
Kod silnika: M60B40
nie rozumiesz mnie obecnie na liczniku na 2 mam 103 a wg gps z 98-99 czyli do zaliczenia 0-100 musze zmienic bieg 2 razy ( czyli z 0,5-1s w dupie zalezy ja sie uda przepiąć ) a nie raz to sorry lepiej przeciagnac na 2 biegu do 6600-6700rpm i miec bez zmiany biegu po drugie na skróconym dyfrze auto sie lepiej wkręca i po 3 pamiętaj o przełożeniach na 2 opór jest sporo mniejszy jak na 3 także nawet jak moc mi spadnie przy 6700rpm to pewnie będzie lepiej jak na 3 przy 4500rpm na wyższym przełożeniu i podobnie mam z 4 biegiem licznikowo do 205 gdzie potrzebuje licznikowo 209 zeby miec realne 200 i znowu trace czas na zmiane biegu i to duzo wiecej jak dociagnięcie 100-200rpm dalej
także bez obaw nikt motoru reghularnie nie będzie kręcił do 7000rpm ale momentami to się może przydac wg mnie a jak nie to po prstu nie będe tego używał :)
Podsumowując widze sens odcinki na 1 i 2 bo autko kreci jak szalone na tych 2 biegach obecnie do 6500rpm i na 4 żeby miec lepszy czas do 200 realnych a nie licznikowych :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2014, 12:50
Podobne aspiracje mam jak Ty, planuję robić na dwójce realne 100 km/h i na czwórce realne 200 km/h. Do ciężkiej 7er 3.15 od biedy podejdzie, tylko musowo odcinkę przesunąć na 7000 rpm. Ja ogólnie tak to widzę na przykładzie E30, licząc dla skrzyni od E36, a nie tej długaśnej z E30:
Silnik 2.0 R6 - przełożenie od 1.6/1.8 - 3.75 około
2.5 - przełożenie od 2.0 - 3.45
2.8 - przełożenie od 2.5 - 3.15, ew. 3.25/3.23
3.0 R6 wzwyż - 3,07 - 3.15
V8 4.0 wzwyż - 2.93
W E32 myślę, że można rozmiar krótsze mieć z uwagi na masę... zawsze się daje rozmiar krótsze, jak seryjnie było 2.93 to 3.07 albo 3.15. Także według mnie jest ok. To nie 2.8 gdzie seryjne 2.93 z V8 było i jest porażką.
PostNapisane: 1 maja 2014, 10:20
Kod silnika: M60B40
no ogółem po wczorajszych testach na rl
najlepszy czas 100-200 17,2s
100-195 15,2s bez zmiany biegu z 4 na 5
co do odcinki żeby nie zmieniać z 4 na 5 brakuje mi dosłownie 100rpm :rotfl:
PostNapisane: 1 maja 2014, 10:28
A mierzyliście 0-100, 0-200?
PostNapisane: 1 maja 2014, 10:39
Kod silnika: M60B40
nie na od 0-100 nie było warunków długi weekend i ruch był w pizdu Ci powiem
ale 0-100 robię w około 6,5s także dodaj do tego 17,2s i masz jakieś 23,5-23,7s do 200 od zera sądzę, że całkiem fajnie na 1850kg i aerodynamikę szafy gdaśnkiej i 22 latka na karku e32 ;)
PostNapisane: 1 maja 2014, 11:19
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
Myślę że przesunięcie odcinki to pikuś dla tego silnika, a rozwieje wszelkie wątpliwości w pomiarach i będą super wyniki. Oczywiście zamiast przesuwać odcinki możesz założyć jakieś baloniaste opony i już będzie większa prędkość na każdym biegu :rotfl:
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 1 maja 2014, 21:05
kurde tak wolno zmieniasz biegi ze 5km/h przy tak mocnym silniku trwa aż 2s? :szok:
2s to naprawdę spooooro czasu
PostNapisane: 1 maja 2014, 21:35
Kod silnika: M60B40
no chyba tak nie pamiętam dokładnie tego czasu na 110% akurat ale jest to możliwe to jest zmiana z 4 na 5 gdzie wymaga więcej czasu jak np 3 na 4 i fura musi się z powrotem zacząć rozpędzać kij to wie
zrobimy program zobaczymy ile wyjdzie bez zmiany biegów
PostNapisane: 2 maja 2014, 21:04
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Domyślam się, że znalezienie szpery z przełożeniem 2.93 do E32 graniczy z cudem ?
