Teraz jest 27 października 2026, 16:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e39] - Wycie podczas przyśpieszania w upalne dni...
PostNapisane: 21 listopada 2012, 18:07
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
avekowal napisał(a):
pojeździj parę dni, może musiało sie "rozruszać" a jak nie to reklamuj bo po włączeniu silnika powinno działać jak "łożysko"
I tak właśnie (chyba) się stało. Dziś rano jadąc do pracy już nie uświadczyłem żadnego dźwięku typu "wycie spod maski". Wracając po południu do domu przez miasto - czyli korki w szczycie, także nie. Odczyt KTMP stał na poziomie 86-87 stopni, zatem wisko powinno raczej luźno sie kręcić - niezasprzęglone? Sprawdziłem też czy da się je zatrzymać "ręcznie" i da się bez problemu. A jaka temperatura powoduje jego załączanie? Oczywiście wiem że powyżej 90 st. Tylko ile konkretnie?
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
PostNapisane: 21 listopada 2012, 18:24
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
Garaż: jest: e38 750i
było:
e39 540i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96411
e39 530dA AC Schnitzer
ciężko powiedzieć, generalnie jest ono wypełnione cieczą której lepkość rośnie wraz ze wzrostem temperatury - nie działa ono 0-1.
Chodzi o to że przy 90st. przenosi ono mniejszą siłę niż przy 110. Dlatego im wyższa temperatura silnika tym do wyższych obrotów kręci się wentylator. Czyli jak mamy 90st. to wiska palcem nie zatrzymasz ale jak jedziesz 30km.h to opór powietrza jaki zatrzymuje wentylator już "rozsprzęgli" wisko i nie będzie ono "huczeć"
kurcze, nie wiem czy to zrozumiale napisałem ale nie wiem jak lepiej :P
BMW - Radość z jazdy!
PostNapisane: 21 listopada 2012, 19:04
Sądziłem ze zasprzęgla się nagle po przekroczeniu pewnego poziomu temp., nie stopniowo? Inaczej - na "chłopski rozum"- już przy np. 70 st. kreciłoby się na tyle żwawo że opóźniało by nagrzewanie się silnika. Coś czuję że przyjdzie poczekac do wiosny jak na dworzu będzie cieplej. Póki co zostawiam temat w spokoju. A jesli bedzie już cały czas tak jaki dziś to nie będę przy tym grzebał. Dzięki za pomoc :piwo:
PostNapisane: 1 maja 2014, 12:07
Odgrzewam kotleta.
Marazzz, jak tam problem z wiskiem sam się rozwiązał.
Bo dzisiaj wymieniłem wiskozę i mam takie same obiawy tzn; po odpaleniu wentylator strasznie buczy,po ok minucie już jest cisza. Temperatura w normie.Wczesniej w korkach załączał się wentylator od klimy i dlatego wymieniłem wisko,bo myślałem ze się nie załącza.
PostNapisane: 1 maja 2014, 13:56
Kod silnika: M52B25
Wisko to sprzeglo hydrokinetyczne, jak postoi np. przez noc to olej splywa do dolu, dlatego odrazu po uruchomieniu wisko przez chwile jest zalaczone, chwile sie pokreci, olej sie rozejdzie i rozsprzegla, wszystko jest ok.
Za jego zalaczanie odpowiedzialny jest zaworek ktory jest sterowany blaszka bimetalu, ktora pod wplywem temperatury sie odksztalca, powoduje wyjscie zaworka i otwiera kanaly dla olejka w wiskozie i sie zalacza.
To ze silnik zlapie temperature nie oznacza ze sie ono odrazu zalczy. Zalaczy sie dopiero jak chlodnica bedzie miala odpowiednia temperature, az cieplo z niej parujace (ped powietrza) ogrzeje bimetal.
Proponuje poczytac temat o regenracji wisko, z tego co pamietam jest tam wszystko dokladnie opisane jak to dziala (tak jak wyzej opisalem).
PostNapisane: 1 maja 2014, 14:24
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
picia9669, :ok:
juz sam miałem opisać jak to działa, ale za leniy jestem, więc dobrze że to zrobiłeś.\
Jeśli chodzi o regenerację, taką druciarską, to niektórzy podginają tą blaszkę, tyle że wtedy visco jest zasprzęglone cały czas.
Ogólnie nie jest to droga rzecz, bardzo łatwa w wymianie, więc wystarczy wymienić i raz na zawsze mieć spokój, bo nie słyszałem żeby się komuś dwa razy zepsuło!
Mi raz padło w E30, a ze kolega rozbierał beemki to sprzedał mi za grosze używkę u hulało, a raczej huczało :D jak nowe.
ps. w ostatnie wakacje byłem w bułgarii w sierpniu to wisko huczało praktycznie zawsze jak się kręciłem po ciasnych uliczkach nabrzeża, w DE jeszcze nigdy go nie usłyszałem, zimno tu ;)
Spadek mocy może i jest, ale co to dla dwałosiem :cwaniak:
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 1 maja 2014, 14:43
Dzieki koledzy za odpowiedzi. Bo już myślałem,ze trafiło mi się oryginalnie zepsute wisko :D
PostNapisane: 2 maja 2014, 14:41
przema436 napisał(a):
Odgrzewam kotleta.
Samo to się co najwyżej sznurowadło rozwiąże ;) ,wyło mi to SRL-owskie badziewie już prawie cały czas, więc w końcu sie wku... i wymieniłem na org. Behra i nastała cisza - po odpaleniu nic nie huczy, w zasadzie to po dziś dzień jeszcze nie słyszałem żeby się załączyło a jeżdżę dużo w korkach. Temp. silnika nie przekracza u mnie 90st wg. testu nr 7 (o ile się nie mylę) i nigdy nie wyszła poza pion na wskazówce. Jak kupiłem ten samochód, to wisko tez było Behra i też nigdy nie słyszałem żadnego wycia. Tak sobie myślę że jak po odpaleniu od razu wyje to coś jet nie halo.
PostNapisane: 2 maja 2014, 19:58
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
jak odpalasz po nocy to na początku bedzie spiete visco bo żel opada i trzyma je. ale po przejechaniu kawałka siła od srodkowa wypchnie zel i visco cichnie
PostNapisane: 4 maja 2014, 12:40
U mnie nic nie wyje choćby i 4 noce stało auto. Ruszam i jest cicho - wcześniej to wyło jak tramwaj. Poza tym zachowuje się normalnie. Na zimnym można spokojnie zatrzymać wiatrak ręką, na gorącym lepiej nie próbować.
PostNapisane: 4 maja 2014, 20:37
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
no ja słysze visco przez te 400m jak rusze potem cisza, a wiadomo łapie temperature to chodzi szybciej. przegazówka na swiatłach i ludzie sie ogladaja heh
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 63 gości
