Teraz jest 16 sierpnia 2026, 20:57
 Tytuł: [E36] hydraulika ?
PostNapisane: 4 listopada 2007, 12:08
Witam.
Mam pytanie do was w celu potwierdzenia usterki.
Otórz wymianiłem w silniku M40 1.8 wałek rozrządu i dźwigienki(były tragiczne) ponieważ chodził jak traktor (cykał) i wszystko było by ok ale parę dni temu podczas jazdy po dodaniu gwałtownie gazu lub przytrzymaniu go na obrotach zaczął dosłownie klepać !!!!.
Na biegu jałowym klepie po podtrzymaniu go na 2000 obrotów, podczas jazdy jak gwałtownie przyspieszam to nie ale jak odejmę delikatnie gaz klepie jak by chodził na sucho. Ponadto migała mi kontrolka ciśnienia oleju na biegu jałowym.
Zmieniłem filtr i zalałem go pólsyntetykiem(wcześniej był mineralny), wyczyściłem magistralę olejową nad wałkiem - ciśnienie zgasło i jest ok ale klepanie nadal występuje. Jak w/w nie jest to już cykanie ale typowe klepanie, to klepanie też słychać rano przez 1-2sek.
Przypuszczam, że klepią popychacze, czym mam rację ?
Dziękuję i podrawiam
PostNapisane: 4 listopada 2007, 12:33
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Tez tak mysle ze klepia Ci popychacze...bo skoro wszytko jest nowka a klepanie dalej nie ustalo to musisz wymienic popychacze i wtedy zobaczysz czy bedzie dobrze...jedno mnie tylko zastanawia i martwi...ta kontrolka od oleju ktora sie zapalila na chwilke....
Łukasz
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 4 listopada 2007, 14:34
Łukasz
Wcześniej miałem taki sam problem z kontolką ciśnienia oleju(zapalała się na wolnych obrotach) i powodem tego był filtr oleju(zapchany) ponieważ poprzedni właściciel raczej nie wymianiał oleju. Na starym filtrze miał ledwo 0.3 bar na biegu jałowym a na nowym ciśnienie znacznie podskoczyło i już się nie zapalała kontolka. W piątek przepłukałem silnik nowym olejem i zalałem go półsyntetykiem. Z ciśnieniem jest ok ale to klepanie....(nie cykanie)
PostNapisane: 4 listopada 2007, 15:55
Witam Czy to Twoje klepanie jest ciagle na zimnym i tez na cieplym silniku? Czy jak jest silnik zagrzany to ustepuje?
PostNapisane: 4 listopada 2007, 16:00
Klepanie występuje na zimnym silniku jak odpalam w ciągu 1-2 sekund i identyczne klepanie pojawiło się na ciepłym silniku gdy podtrzymam obroty na 2000 oraz jak jade ze stałą prędkością i lekko odpuszcze gaz.
PostNapisane: 4 listopada 2007, 16:08
Moze sworzen ma luzy i dlatego klepie bo w glowicy to raczej cyka a z klepaniem kojarza mi sie tylko 2 rzeczy sworznie i panewki
PostNapisane: 4 listopada 2007, 16:44
hm... z tym, że te odgłosy klepania słychać z góry
PostNapisane: 4 listopada 2007, 21:05
Kod silnika: M43B18
nie chcę straszyć ale wygląda mi to na panewki
[ Dodano: 4 Listopad 2007, 21:11 ]
w mojej starej 5 po ujęciu gazu coś trochę klepało i czasami migała kontrolka smarowania-poszła jedna panewka na wale
PostNapisane: 6 listopada 2007, 19:31
I miałeś rację kolego :)
Panewki na 1 i 4 obróciły się, wał delikatnie ryśnięty więc dam go do szlifu.
