Teraz jest 12 listopada 2026, 16:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Opornica nawiewu.
PostNapisane: 17 stycznia 2007, 18:37
Witam po raz pierwszy ;). Mam problem i niestety ani na google ani na grupach nie znalazłem odpowiedzi, więc pytam tutaj. Dmuchawa działa mi tylko na 4 biegu, podejrzewam opornice nawiewu, tylko nie wiem gdzie to się znajduje. Rozbierałem wszystko pod schowkiem i nic takiego tam nie widzę jak na znalezionych zdjęciach. Mam E36 compact (ręczna klima) i niestety nie mogę nic takiego znaleźć. Compact ma trochę inną deskę rozdzielczą i cały środkowy panel niż sedan czy coupe. Może ktoś z Was wie gdzie się znajduje ten element w E36 compact z 02.98r? Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam.
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 13:11
Ja opornice w swojej E36 coupe z klimatronikiem znalazłem po ściągnięciu plastiku pod kierownicą był on głęboko schowany nad pedałem gazu... poszukaj moze Twoja opornica tez gdzies tam jest. Pozdrawiam!
PostNapisane: 21 stycznia 2007, 10:35
Dzięki popatrzę, chociaż niby już zaglądałem i od strony pasażera i kierowcy (może niedokładnie). Ja mam compact a nie coupe, u mnie jest całkiem inna deska rozdzielcza.
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 17:53
Znalazłem! Piszę, bo może się to komuś przyda, a trzeba sobie pomagać ;). Znalazłem ten nieszczęsny rezystor i po poprawieniu lutu przy diodzie rezystor zaczął działać. Ciekawe na jak długo. Wygląda on tak:
Znajduje się pod maską, trzeba rozmontować wlot powietrza (kratkę i resztę) i tam jest pod prawym filtrem. I przy okazji znalazłem filtry przeciwpyłkowe których też szukałem :D. Jest ich 2 sztuki i niestety, muszę je wymienić. Pasują Filtron K 1072-2x. Tutaj fotki i instrukcja montażu:
Źródło: http://www.filtron.com.pl/2005/katalog/ ... 72k-2x.pdf
Pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: 22 stycznia 2007, 22:47
Ten podzespół to nie dioda, lecz jednorazowy bezpiecznik temperaturowy.
Przekroczenie pewnej temperatury opornicy może doprowadzić do przepalenia się bezpiecznika.
O ile dobrze pamiętam wartość bezpiecznika wynosi około 235 stopni
PostNapisane: 23 stycznia 2007, 09:11
Często się zdarza, ze w warsztatach wymieniają opornicę na nową, a wystarczy zamiast tego wlutować kawałek drutu.
a oto foty mojej gabloty http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26770
PostNapisane: 22 lutego 2007, 01:32
Mam problem z tym opornikiem, miedzy innymi nie moge go poprostu znalesc ani nad nogami pasarzera ani kierowcy ani pod klapa kolo wentylatora nawiewu. Gdzie on sie znajduje jakis dokladnioejszy opis lub fotki gdzie jest. Moje autko to BMW E36 325td 1995 r POMOCY 6 godzin zmarnowane :zly: ????
PostNapisane: 22 lutego 2007, 19:39
witam niewiem czy coś to pomoże mam 1.8 z 91 bez klimy rezystor znajduje sie w tunelu wentylacyjnym od strony pasażera. trzeba wykręcić śruby mpcujące schowek , nastepnie troche z nim powalczyć i wyjąć , następnum krokiem jest usynięcie osłony nad nogami pasażera ( niepamiętam dokładnie czy jest potrzeba tego wyjmowania może lepszy tylko dostęp?) i gdy usiądziesz na miejscu pasażera zobaczysz po lewej stronie w tunelu wentylacyjnym przewody które biegną do tego rezystora - ja tak miałem ( MOŻE U CIEBIE JEST TAK SAMO jeżeli tak to pomogłem tobie a jeżeli nie to może dla kogoś innego zagubionego w poszukiwaniach to pomoże) :ok:
magnat
PostNapisane: 23 lutego 2007, 22:17
Dzieki za info bardzo mi pomogliscie. teraz napewno go namierze. pozdro
PostNapisane: 3 maja 2007, 15:20
a czy ktos wie moze gdzie sie to znajduje w bmw e36 325i 94 rok??
moja czarna "perełka"
viewtopic.php?f=6&t=67430
PostNapisane: 29 września 2007, 08:14
siemanko, ja mam e36 1,8i z 96 r w sedanie z klimatronikiem i tez nie moge znalezc tego jeża...
PostNapisane: 4 listopada 2007, 15:46
Ja dzisiaj naprawilem to :) tzn wyciagasz schowek po lewej stronie jest wtyczka z 4 kablami i przy tej wtyczce zabezpieczenie. Wyciagasz zabezpieczenie wtedy mozesz wyciagnac cala ta wtyczke (nie plastik do ktorego wchodza 4 kable tylko taka kostke wieksza) i trzeba pokabinowac z tym ( ja przylutowalem kawalek kabla na 2 koncach i dziala ) :D
aha ktos napisal ze to dioda badz tez bezpiecznik.... w moim przypadku po prostu blaszka sie tak odgiela ze nie stykala a kiedy probowalem lekko podgiac to sie poprostu ulamala.
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 13:42
Witam ja mam problem z cieplym powietrzem! Nagrzany silnik mam a powietrze leci chlodne. Z panelu srodkowego i bocznego. Lecz z podszybia cieple. Myslalem ze moze byc to nagrzewnica mam racje? jak sie do niej dostac? I czy to moze byc inny powod. Plyn chlodnicy wymienialem i odpowietrzalem.
I jaki koszt jest naprawa nagrzewnicy lub jej odkamienienie gdzie to mozna wykonac?
Po prostu BMW
KVINEK (Marienwerder)
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 20:57
Witam:
Ta blaszka co ją ułamałes rozumiem ze to jest bimetal tak? i go zastąpiłes drucikiem tak.
Ja tez to wyciągnołem i poczysciłem opór na poszczególnych zwojach tez jest taki jaki powinien byc. Dalej chodzi mi tylko na 4 biegu. Wiec dalej pytam gdzie mam szukac przyczyny? mam dosc już tego nawiewu.
Pozdrawiam Cymek
 Tytuł: Bmw e36 tak poprostu ma
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 16:32
Bmw e36 tak poprostu ma ze powietrze z kratek "przednich" niebedzie lecialo cieple. Cieple powietrze bedzie wialo na nogi lub na szybe lecz niestety nie na srodek wnetrza ;) (taki psikus) pozdrawiam!!
 Tytuł: Re: Bmw e36 tak poprostu ma
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 18:07
Dlaczego? U mnie leci ciepłe. Zimne leci kiedy pokrętło (to pod nawiewem) jest ustawione na zimne powietrze, ale rozumiem, że nie to jest przyczyną braku ciepłego nawiewu.
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 22:45
Nie wszystkie modele mają regulacje ciepłe-zimne pod środkowymi kratkami ;)
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
 Tytuł: Opornica e36
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 14:54
Mam e36 coupe 93r 2.0 (klima na pokretla) Nawiew chodzil tylko na 4 biegu wyjalem opornice ktora znajduje sie nad pedalem gazu. Z wygladu byla ok. -nic nie przepalone lecz pewnie przepalony zostal wewnatrz bezpiecznik.Druciki ktorymi poloczony jest bezpiecznik poloczylem 5/7 cienkimi drucikami z przewodu od glosnikow i wszystko juz jest ok. Mam zdrj. tej opornicy.
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 17:58
Witam mam problem nie swieci mi się panel ogrzewania. Mam problem odkręciłem śrubki i nie mogę panela wyjąć! Bym musiał z radiem i komputerem wyjmować a to mi sie nie widzi bo jeszcze coś rozwalę. Panel podgrzewania nie jest oddzielnie!
Mam e36 316i compact z 1997 roku. Jakieś intsrukcję jak mogę się dobrać do żarówki?
Po prostu BMW
 Tytuł: Re: [E36] Opornica nawiewu.
PostNapisane: 25 stycznia 2012, 17:54
Moje BMW: e36 2,5TD
Pytanko czy opornica czy jakis bezpiecznik moze powodowac zacinanie sie wentylatora?
Bo moj dziala po wyjeciu i podlaczeniu bezposrednio pod akumulator.Kiedy wylacze wentylator co 2lub 3 raz sie zacina jak pchne dziala oki i po wylaczeniu silnika i nawiewu czesto znowu sie zacina.
Jaka moze byc przyczyna?
