Teraz jest 13 sierpnia 2026, 18:21
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1378 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 69  Następna strona
 Tytuł: Re: Zdzira 850I-->>E-32 740i6-->>str 39 nowe foty
PostNapisane: 2 maja 2014, 21:29
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
ano delikatnie mówiąc
PostNapisane: 2 maja 2014, 21:33
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Wg mnie Lesio ma rację, moc i tak Ci zapewne opada i ta odcinka Ci szału nie zrobi pewnie ;)
PostNapisane: 2 maja 2014, 21:40
Kod silnika: M60B40
ale ja to wiem DJ ja nie liczę na szał licze tylko na to, że obecnie na 4 bieg robie realne 198-199km/h i żeby wykręcić 200 msze dla 1-2 śmiesznych kilometrów przepinać bieg a to jest jakieś 50-100rpm silnika także na pewno szybciej sie silnik wkręci te kilka obrotów jak zmienisz bieg i znowu zacznie się wkręcać na 5.
no i na 2 analogiczna sytuacja na 2 robie realne 97-98km/h a na 2 jest wg mnie sens do 6700-6800rpm pociągnąc bo ato jeszcze kręci jak szalone także będę tego używał sporadycznie w takich właśnie przypadkach
PostNapisane: 2 maja 2014, 21:52
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Nie bo może już od 6500 moc Ci opada, i łatwiej było by szybciej i wcześniej zmienić bieg o 200rpm i ciągnąć pełną mocą niż kręcić do końca ?
Mój kumpel hondą h22a7 228hp zaczął ZDECYDOWANIE lepiej jeździć na 1/4 po dwóch rzeczach - obejrzeniu wykresu z hamowni i jednym wieczorze treningów z G-techem. Okazało się, że w jego wypadku ostatnie 500rpm nie ma sensu kręcić bo moc opada na łeb na szyję.
ja na 3 biegu dopiero 100 widzę na blacie... heh.
PostNapisane: 3 maja 2014, 12:22
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Oczywiście że krecąc do końca tracisz moc i przekłada sie to na osiągi ,lepiej zmieniać te 200-300 obr. wczesniej. Przesówając odcinke teoretycznie musisz przesunąć moment i moc wyżej (M60 to silnik nisko obrotowy) i to by miało sens,ale z drugiej strony seria 7 i takie kombinowanie ma sie nijak do twojego tematu w dziale Tuning & Styling ?
PostNapisane: 3 maja 2014, 13:26
Kod silnika: M60B40
hmmm juz jeden temat o szybszej zmianie biegów o kilkaset obrotów był zakova i jak to sie skończyło dobrze wiemy a m60 na wysokich i tak jedzie lepiej jak jego 2,8 . zapominacie o rzeczy która nazywa sie skrzynia biegów która na wyższym biegu ma gorsze przełożenie i zmieniając z 4 na 5 tracę i tak siłę przyspieszenia mimo jazdy w lepszych obrotach chyba każdy wie jak działą przerzutka w rowerze????
także umówmy się, że nie wierze, że szybciej zmienie bieg z 4 na 5 i sie rozpędze niż preciągne dosłownie 50-100rpm bo mi brakje 1 słownie może 2 kilometry żeby dobić do 200 a to bardzo mało
m60 silnikiem niskooborotwym??? chyba ci się coś z m62 pokickało ten silnik poniżej 4000rpm nie jedzie wg mnie
a jak sądzisz, że szybciej pojedziesz zmeiniając bieg przy 6100-6200rpm zamiast przy odcince to radzę to zweryfikować zakov też tak sądził
PostNapisane: 3 maja 2014, 13:33
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Po programie może uda się uratować te pare koni w okolicach odcinki, Skoro do 100-195 to 15s, a 100-200 przez przepięcie biegu to 17s to myślę, że silnik powinien dokręcic te 200 obrotów szybciej niz trwa zmiana biegu. Dopóki Ździra programu nie zrobi to i tak wszystko teorie, pomiary pokażą :ok:
PostNapisane: 3 maja 2014, 13:42
Kod silnika: M60B40
to nawet nie będzie 200 rpm na 4 biegu 1-2km/h to pewnie kilkadziesiąt rpm
PostNapisane: 5 maja 2014, 14:47
Kod silnika: 2,0 T
Tak jest u mnie, niby powyżej 6000 obrotów moc spada, ale opłaca się ciągnąć tak długo jak się da, bo na kolejnym biegu dzięki dłuższemu przełożeniu moment obrotowy na kołach jest znacznie mniejszy i osiągi spadają
PostNapisane: 5 maja 2014, 18:59
Kod silnika: M60B40
dokładnie tak niby odcinka i chip się nie opłaca ale forest ma chipa i odcinkę i [cenzura] aż miło Ty masz chipa ( kompy zz alpiny mają inne mapy z tego co mi wiadomo ) i odcinke i tez zapierdalasz o wiele lepiej jak bez nich kilka osób z forum tez ma odcinke wyżej soft i też zaperdala to czemu nagle u mnie ma być taka kicha????
PostNapisane: 5 maja 2014, 19:34
To ja mam zamiar swoją kręcić do 7000 rpm zamiast do 6500 rpm i zyskiwać na osiągach, a chłopy tutaj wątpią w 100 rpm różnicy. :zdziwko:
Zdzira - czemu tak właściwie nie jeździsz do Torunia na zloty BMW SPORT?
PostNapisane: 6 maja 2014, 14:59
Kod silnika: M60B40
bo wstydze się swego parcha, że na żywo nie jest tak idealny jak na fociszach :rotfl: :rotfl:
a tak serio??? zawsze albo cos mi z terminem nie pasi albo z kasiora akurat wypada to na poczatek roku kiedy jestem z natury wypłukany po inwestycjach w furacza
PostNapisane: 7 maja 2014, 19:41
Moje BMW: E34 540i & 524td
Kod silnika: M60B40
kupiec_fkl napisał(a):
Domyślam się, że znalezienie szpery z przełożeniem 2.93 do E32 graniczy z cudem ?
Skoro S3.15 pasuje z E32 do E34 to i S2.93 z E34 powinna pasować do E32 :)
Przykład: http://olx.pl/oferta/szpera-2-93-25-dyf ... 28488d0d3a
Mercedes 124 Coupe >>> Daytonaviolett E36 328i Sedan >>> Alpinweiss II E34 524td Sedan >>> Cosmosschwarz E34 540i Sedan
PostNapisane: 13 października 2014, 20:33
Kod silnika: 2,0 T
Graty do modów się znalazły: http://oregoncoast.craigslist.org/cto/4701267045.html
 Tytuł: Re: Zdzira 850I -->> E-32 740i6-->>str 39 nowe foty
PostNapisane: 14 października 2014, 10:00
Kod silnika: M60B40
heheheh no fajnie ale cena plus przeróbki to pewnie z 70k by wyszło obecnie po za moim zasięgiem :(
obecnie zakupiłem z aso pule gratów oem do kabiny za 3k żeby środek wyglądał jak 2-3 letni furacz
po za tym w tym miechu przekładnia kierownicza do regeneracji w firmie hydrosystem i wał do wyważenia plus nowy krzyżak i podpora oraz ta tarcza co jest na początku przykręcana tez nowa z aso
a potem obaczymy chyba jeżeli będe zmieniał silnik to stanie na S62 jest najbliższy memu sercu
PostNapisane: 26 października 2014, 14:57
Kod silnika: 2,0 T
Podobno jakaś sesja była. Gdzie są fotki ?
PostNapisane: 26 października 2014, 17:58
Kod silnika: M60B40
Czekamy jak będą wrzucę
PostNapisane: 27 października 2014, 16:40
Kod silnika: M60B40
dzisiaj wpadł wynik z hamowni w końcu 316KM i 445NM co mnie strasznie pociesza że tak powiem, nawet jak przekłamany o 5-10km to i tak jest ok bo powyżej 300
PostNapisane: 27 października 2014, 16:43
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
grubo ;)
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 27 października 2014, 17:06
Kod silnika: M60B40
no miałem nadzieję na sensowne cyfry po ilości forsy wepchanej w samochodzik :)
