Teraz jest 30 września 2026, 04:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: BMW - silniki diesla starsze i nowsze technologicznie..
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 10:03
Ponieważ zastanawiam się nad zakupem diesla postanowiłem poprosić o opinię i porady osoby posiadające takie auta lub znające się w temacie.
A mianowicie chciałem zapytać jak to wygląda w przypadku BMW z silnikiem diesla, czy występowały tutaj tylko wtryskiwacze czy były może modele z pompowtryskiwaczami, od kiedy występują z common rail'em itp.
Która opcja jest najmniej awaryjna, który silnik polecacie i dlaczego?
Jaka jest różnica np. między 320d 136 KM i 320d 150 KM ? domyślam się, że różnią się technologicznie? czym? który lepszy?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc w wyborze tego "the best one"
Konrad
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 17:40
150km o ile wiem jest po prostu bardziej podkręcony. Common rail to o ile się nie mylę od serii d zapoczątkowanej w modelu E39.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 18:33
Moje BMW: F83
136KM pompa VP
150KM CR
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 20:37
Ja zawsze wybrał bym tego 150 konnego. To silnik oparty na szynie common raila, cichszy, mocniejszy, kreci sie na wyższe obroty, pali praktycznie tyle samo. Tylko dobre paliwo trzeba lać, bo uszkodzenie wtryskiwaczy może słono kosztować...
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 20:57
Zalezy za ile chcesz kupić auto, bo to oznacza, ze mozesz być ''skazany'' na konkretne roczniki czyli albo 136KM albo 150KM.
Te silniki nie występowały równocześnie przez cały okres produkcji E46.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 08:39
Dzięki za odpowiedzi,
Choć za dużo się z nich nie dowiedziałem.
Co to jest pompa VP?
Czy wszystkie diesle są na wtryskiwaczach czy na pompowtryskiwaczach? Posiada ktoś wiedzę na ten temat?
Czy jak jest common rail to nie ma wtryskiwaczy?
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 11:37
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Kondik napisał(a):
Co to jest pompa VP
To pompa wtryskowa, podaje paliwo na wtryski, diesle starej generacji ją miały. W BMW przykład to TDS i 2,0d 136 koni.
Wtryskiwacze są w dieslach wymienionych wyżej, pompowtryskiwacze są w 2,0d (150 km) 2,5d i 3,0d. W tych silnikach zamiast klasycznej pompy wtryskowej jest pompa wysokiego ciśnienia. To są silniki oparte na technologii Common Rail.
Jak napisałem wyżej, Common Rail to właśnie diesle z pompowtrykiwaczami.
Co do awaryjności pompowtryskiwaczy i zwykłych wtryskiwaczy to nie ma reguły.
Mam nadzieję, że teraz rozumiesz.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 12:03
Rafał, w BMW nie ma pompowtryskiwaczy.
Schematy to również potwierdzają.
Przykład 330d sedan 2002r.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
element 13 - wtryskiwacz, nie pompowtryskiwacz
eleement 1 - pompa
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 12:11
Teraz troszkę jaśniej :)
Choć to co napisałeś na temat pompowtryskiwaczy jest co najmniej dziwne, ponieważ z tego co mi udało się dowiedzieć od mechanika oraz patrząc na realoem.com jasno wskazuje, że w BMW nie występują pompowtryskiwacze tylko wtryskiwacze nawet w najnowszych modelach diesla.
Pompowtryskiwacze występują w Audi, VW, Seat i wyglądają na przykład tak:
http://motoallegro.pl/item642398971_pom ... 073aj.html
W BMW nie ma pompowtryskiwaczy tylko są wtryskiwacze, które wyglądają na przykład tak:
http://motoallegro.pl/item647292544_bmw ... l_184.html
Podobno pompowtryskiwacze są bardziej awaryjne i droższe w wymianie w autach z grupy Volkswagena niż wtryskiwacze, które występują w BMW.
Dlatego też dla mnie w tym przypadku diesel BMW jest oczko wyżej w stosunku do diesli np. Audi. Żona obecnie jeździ VW w dieslu więc trochę znam temat tamtejszego diesla i awaryjności pompowtryskiwaczy.
Nie mniej jednak szukam 100% informacji czy moja teoria jest prawdziwa. Próbuję dlatego dowiedzieć się jak wygląda sytuacja w BMW, bo przed zakupem diesla z pompowtryskiwaczami będę się długo zastanawiał :/
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 12:44
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
A no masz rację :) Myślałem, że te wtryskiwacze jednak też pompują paliwo a to wychodzi na to, że dalej paliwo podawane jest tylko przez pompę.
 Tytuł: Re: BMW - silniki diesla starsze i nowsze technologicznie..
PostNapisane: 5 maja 2014, 12:40
Ciekawy artykuł http://moto.onet.pl/raporty/zakup-diesl ... laca/h4wfr . Wychodzi na to że zakup nowego diesla już się nie opłaca, używanego tak samo - bardzo wysokie koszty regeneracji osprzętu, po co więc ludzie tak chętnie pchają się w 320d ? Koszty naprawy lub wymiany turbo, koła dwumasowego czy wtrysków są praktycznie tak wysokie jak montaż instalacji LPG.
PostNapisane: 5 maja 2014, 13:08
po to ,że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na codzienną jazdę takim zabytkiem jak e36 a np w ciut nowszych seriach jak np e9X silniki benzynowe to jeszcze większe kasztany niż diesle jeśli chodzi o awaryjność...
PostNapisane: 5 maja 2014, 14:18
Niema co zaczynać z E36 bo to samochody dla koneserów lub bądź co bądź osób z dużym portfelem. E90 330i opórcz padającyh DIS co ma jeszcze takiego złego ?
PostNapisane: 5 maja 2014, 14:28
Moje BMW: 320d+
Kod silnika: M47D20
Tylko, ze LPG nie zatankujesz w Europie nie liczac oczywiscie kilku wyjatkow i to jest glowny problem, szczegolnie jak ktos lata do np. Norwegii, Niemiec czy UK.
PostNapisane: 5 maja 2014, 14:41
Sądzę że to może 3% użytkowników i może to decydować o zakupie aczkolwiek nie słyszałem o problemach z tankowaniem gazu w DE. W Skandynawii stacji jest rzeczywiście ekstremalnie mało.
PostNapisane: 5 maja 2014, 21:36
W Uk też bez problemu można kupic LPG na Bp czy Shell
PostNapisane: 5 maja 2014, 21:40
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
pierwsze słyszę, żeby w Niemcowni był problem z lpg
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 5 maja 2014, 21:57
no to się rozumie samo przez się :P
a na ten przykład pierścienie i rozrządy :] Do codziennej jazdy , względnie bezawaryjnej zdecydowanie lepszy 330d.
PostNapisane: 5 maja 2014, 22:06
No ale z kolei LPG to dodatkowe problemy w benzynie. Ile to już widziałem całkiem zdrowych benzyn. które zaczynały kuleć po montażu gazu. No mam wśród znajomych trzy przypadki wypalenia uszczelki pod głowicą w autach z LPG, i ani jednego przypadku w dieslach czy czystych benzynach.
Pominę już, że LPG w dobrym aucie to podobne uczucie jak mieć piękną miłą dziewczynę, wszystko super, tylko wiesz o tym że przez ostatnie 5 lat była kurwą :D
Co może być ciekawe dla czytających tego posta - przez dość długi czas byłem zwolennikiem LPG
PostNapisane: 6 maja 2014, 12:52
A co tam się z nimi dzieje ? Czytałem że chyba obieg oleju w głowicy jest słaby przez co praca "klawiatury" staje się głośna ale nic o pierścieniach czy rozrządzie.
