Teraz jest 27 października 2026, 17:22
 Tytuł: [e46] Nie działa elektryka
PostNapisane: 6 maja 2014, 10:37
Witam wszystkim,
dzisiaj przy wymianie lamp tylnych (wczesniej byly pomaranczowe klosze, teraz białe) padła cała elektryka.
Napoczątku gdy wymieniłem zobaczyłem czy działaja więc aby na pozycji ON sprawdzalem wszystko, ale problem zaczał się gdy chciałem odpalić auto. Usłyszałem aby takie stukanie zamiast krecenia, potem sprobowalem ponownie po czym padła elektryka w desce rozdzielczej (nic sie nie wyswietla na niej) nie dzialaja swiatla kierunki etc, jedynie co dziala to oswietlenie wnetrza + tam wycieraczki. Bezpieczniki sprawdzałem i kazdy jest ok.. Ma ktoś jakieś rade co mogło się stać? (oczywiscie odlaczylem odrazu lampu po 2 probie odpalenia samochodu ale problem pozostał) A po jakims czasie gdy sprawdzalem bezpieczniki jedyna zmiana zauwazylem ze slabo podswietla sie na desce rozdzielczej znak ABS, reszta kontrolek nie dziala, a po przekreceniu kluczyka zeby odpalic silniu slychac aby lekkie stuki
Moje auto to bmw e46 318i 2000r
 Tytuł: Re: [e46] Nie działa elektryka
PostNapisane: 6 maja 2014, 10:46
Aku nie padł ?
PostNapisane: 6 maja 2014, 11:20
Moje BMW: E46 320Ci
Kod silnika: M54B22
Aku na 100% To cykanie to przekaźnik spod maski, a słabe podświetlenie kontrolek tylko to potwierdza. Pewnie sprawdzałeś lampy na wyłączonym silniku, a masz słaby aku. Naładuj i będzie ok ;)
PostNapisane: 6 maja 2014, 13:12
sprawdzilem i jakims cudem podczas zwarcia padl akumulator do 0.. naladowalem go posprawdzalem ponownie wszystkie swiatla stylu poczyscilem styki i jest juz wszystko ok ;)
PostNapisane: 6 maja 2014, 17:32
Moje BMW: BMW e39 528i
Według mnie aku na śmietnik, na sprawnym aku przy zwarciu prędzej by się pół auta spaliło niż by miał się rozładować.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
