Teraz jest 27 października 2026, 10:14
 Tytuł: [E90] Gryzący siwy dym 320d + film
PostNapisane: 6 maja 2014, 14:08
Moje BMW: X6
Siemanko. Z rury 320d wydobywa się delikatny dymek o barwie siwej, gryzący. Jak się człowiek sztachnie to aż łzy lecą. Już spory czas tak mam i nie zwracałem na to uwagi. Ale zaczęło mnie już to denerwować bo jak coś wrzucam do bagażnika i akurat dymek poleci do góry to strasznie czuć... W środku nie czuć. Tylko na zewnątrz. Auto ma moc, nie dławi się itd. Sprawdzałem stan oleju to nie ubywa, płyn chłodzący też jest. Mam wycięty dpf i usunięty programowo. Egr i kolektor był czyszczony przy 222 tys. km teraz jest 238 tys. km ale wtedy też tak śmierdziało. Turbo nowe (nie regenerowane) przy 170 tys. było założone. Zimą przy niskiej temperaturze nie odpalała na dotyk tylko musiała trochę pokręcić. Teraz odpala bez problemu nawet jak stała kilka dni. Pewnie świece trzeba wymienić, ale czy to ma wpływ na to że taki dymek leci i tak śmierdzi? Wrzucam filmik jak to mniej wiecej wygląda:
https://www.youtube.com/watch?v=IqwaLAr ... e=youtu.be
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
 Tytuł: Re: [E90] Gryzący siwy dym 320d + film
PostNapisane: 6 maja 2014, 23:00
Kod silnika: M47N eu4
pokaz korekty wtryskiwaczy raczej któryś lub któreś sa uwalone. jak gryzie to paliwko do konca sie nie pali. podaj srednie spalanie. przed wyciecie dpfu tez rak bylo? kopci na czarno na pelnym bucie? ? brz kompa na początek sie nie obejdzie
Dla potrzebujących. Diagnostyka INPA, DIS, kodowanie NCS- Trójmiasto.
PostNapisane: 7 maja 2014, 04:33
Moje BMW: X6
Wtryski były sprawdzane na stole diagnostycznym i wszystkie są dobre. Dpf usunąłem dawno ale tego nie było jak miałem dpf. Przy bucie w podłodze puszcza chmurę ale nie jest to jakaś zasłona dymna.
PostNapisane: 7 maja 2014, 04:35
Moje BMW: X6
Średnie spalanie 6-7l na 19" kołach.
PostNapisane: 7 maja 2014, 09:30
Kod silnika: M54b25
Przecież to dizel, więc musi śmierdzieć! Znajdź jakiegokolwiek dizla, którego spaliny nie gryzą.... :/
Acha, te gryzące, to podtlenki azotu i inne świństwa. Efekt spalania bardzo ubogiej mieszanki. W choooj rakotwórcze to jest, więc nie spędzaj za dużo czasu przy rurze.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 7 maja 2014, 09:43
Moje BMW: e91,e39
Masz problem z zapachem gdyz wycioles DPF i to wszystko, lac i jezdzic.
jacekmury1
PostNapisane: 7 maja 2014, 10:08
Moje BMW: BMW F10
Kod silnika: 530D
albo źle usunięty i wciąż są aktywne jakieś dawki rozgrzewające ...
PostNapisane: 7 maja 2014, 11:17
Moje BMW: X6
W domu jest jeszcze Qashanka 2.0 dci z usuniętym dpf i tam tak nie śmierdzą. A może coś być z Egr? Albo termostatem?
PostNapisane: 7 maja 2014, 11:31
Jak siwy u gryzący to ja bym obstawiał kończące żywot turbo. Siwy dym to spalony olej.
PostNapisane: 7 maja 2014, 11:45
Moje BMW: X6
Turbo miała nówke zakładana przy 170 tys. km. Ten dym juz jest kupę czasu a auto nie raz było ładnie przegonione i wydaje mi się ze turbo juz dawno by klękło
PostNapisane: 7 maja 2014, 11:51
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
było to w e46 3.0d, brak katów, ostatni tłumik przelot, i zero dymu, smrodu i nawet jak się wjeb pedał w podłogę to nie było czarnego z tyłu...
więc nie jest tak do końca jak piszesz...
PostNapisane: 12 maja 2014, 09:57
Kod silnika: 2.0
Oglądając ten filmik też od razu stwierdziłem,że to może być "kończące się" turbo.Może masz coś źle zrobione z nim właśnie bo nie wierze,że może to być coś innego.Sam musiałbym zobaczyć ten samochód by zrobic dokładną analize.Popatrz jeszcze raz to turbo.
naprawa skrzyń biegów w Poznaniu z firma MM Maciejewski
PostNapisane: 12 maja 2014, 13:54
Garaż: E60 LCI
Uszczelki na wtryskiwaczach są ok?
PostNapisane: 12 maja 2014, 14:05
Moje BMW: 1M
raczej jest wszystko ok...u mnie też waliło niemiłosiernie po wycięciu DPF'a (335d) i trochę siwego było - z garażu trzeba było szybko uciekać :rotfl: . Mój tuner mi tłumaczył, że ten smród można jakoś programowo ogarnąć / ograniczyć i u mnie było to zrobione w najlepszym stopniu jakim się dało (w funkcji mocy którą posiadałem) a i tak trochę waliło.
Podobno najbardziej właśnie wali z R6..
PostNapisane: 13 maja 2014, 13:31
Moje BMW: X6
Uspokoiłeś mnie dzieki ;)
PostNapisane: 30 maja 2015, 08:39
Moje BMW: E91
Kod silnika: M62B44
Witam.
Adrianno_90 mam identyczny problem. W moim E91 330D ma takie same objawy i też mam wycięty Dpf i kat. Dym jest tak gryzący że nie można przy odpalonym silniku zajrzeć do bagażnika bo strasznie gryzie i łzawią oczy. Przy gazie w podłodze jest czarna chmura :/ mam pytanie czy udało Ci się ustalić przyczyny ? :mur:
PostNapisane: 4 czerwca 2015, 22:03
Turbo nie musi paść nagle,znane są różne przypadki.Kolega miał podobnie jak Ty tyle że w e 60- pomogła wymiana przepływomierza.
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 21:15
Jakie turbo, jakie wtryski, co wy piszecie? Skoro kolega pisze, że jest moc i nic się nie dzieje to nie jest żadne turbo.
Dym bo brak DPF a smród bo brak katalizatora. BTW brak kata to dla turbiny tylko lepiej. Nie blokuje nic spalin, dzięki czemu na turbinę działa niższa temperatura. Nie jestem pewny, ale katalizator i dpf jest w jednej puszce, więc brak dpf=brak kat.
Adrianno_e90, spokojnie, jeśli ci przeszkadza i dym i smród to musisz ponownie wstawić kata z dpf. innej opcji nie ma, nie da się tego w inny sposób ogarnąć.
Zobacz i oceń mojego kruka :) -->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150640
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 07:32
Moje BMW: E91
Kod silnika: M62B44
orientuje się ktoś może czy można wstawić sam kat ? czy komputer nie będzie wyrzucał błędu ? ten dym jest nie doniesienia :/
cron
