Teraz jest 26 czerwca 2026, 18:27
 Tytuł: [Exx] Wymiana uszczelki dekla zaworów M52 na przykładzie E46
PostNapisane: 29 listopada 2010, 09:55
Witka.
1.Jeżeli śmierdzi palonym olejem...
2.Jeżeli dymi sie palony olej po otwarciu maski (z nad kolektorów wydechowych)
3.Jeżeli po zdjęciu cewek widzisz olej w okolicy świec
4.Jeżeli silnik nie równo pracuje i pkt.3 to...
Tutaj typowe przeciekanie uszczelki.
Należy wymienić uszczelkę pod deklem zaworowym.
Jest to bardzo typowa usterka silników M50 i M52 a być może i M54 (nie wiem).
Stara jest twarda jak kamień, kruszy się w rękach. Nowa się w rękach przelewa :)
Cena uszczelki firmy Victor Reinz to 138zł lub ok 75-90zł na Allegro.
Tutaj przydatny filmik z Youtube:
Do tej roboty potrzebne narzędzia to:
1.Klucz nasadowy 8mm i 10mm + przedłużki, grzechotka. DO jednej śruby "najdalszej" w E46 coupe przyda się mała grzechotka z nasadką 10mm bo jest kiepski dostęp
2.Śrubokręt płaski do podważenia pokrywy i usuwania starej uszczelki
3.Papier lub niepyląca szmatka do wytarcia z oleju
4.Torx do demontażu osłony po d filtrem kabinowym.
Robota:
1.Demontujemy uszczelki, osłonę filtra kabinowego (3 spinki od góry)
2.Po wyjęciu filtra odczepiami osłonę plastikową na kable które idą nad silnikiem (nie cały tunel, tylko osłonę).
3.Demontujemy element pod filtrem kabinowym, cztery sruby torx, potem trzeba gu wysynąć do siebie, ku górze.
W wersji coupe silnik wchodzi głęboko pod filtr kabinowy, dlatego należy zdemontować ten dekiel. W sedanie i E39 z tego co wiem nie ma takiego problemu :)
4.zdejmujemy zaślepki ozdobnych dekli czarno zrebrnych. Zaślepki często są łamane. Należy je podważyc płaskim śrubkorętem z jednej strony.
5.Wykręcamy kluczem 10 śruby i nakrętki osłon i je demontujemy.
6.Wykręcamy cewki i masy (klucze 10 i 8mm) Cewki wyciągamy, powinny być lekko zaklinowane.
Wymujemy cewki ustawiamy je tak aby włożyć w te same miejsca.
7. Wyswamy przewody do sond lambda - dwie wtyczki i jedna spinka metalowa z tyłu silnika.
8.Podważymy listwę z przewodami to cewek - 2 spinki
9.Wykręcamy nakrętki które były między cewkami oraz przewody masowe
10. Odkręcamy śruby dookoła dekla, wyjmujemy je a potem wyjmujemy podkładki z gumkami.
11.Podważymy śrubokrętem dekiel od strony vanosa. Mój był ostro zapieczony. Dekiel jest plastikowy,
W M50 był aluminiony. Odgłos pękającej uszczelki może spowodować dreszcze :) Brzmi jak pękający dekiel :)
12. Usuwamy starą uszczelkę... może to zająć 10-20min. Uważamy aby kawałki nie wpadły do głowicy.
Tu widać że jest połamana bo jest tak sztywna:
13.Mocujemy uszczelki w dekiel
14.Dekiel przykręcamy od vanosa ku tyłowi, potem śruby między cewkami. Dokręcamy po prostu do oporu, nie ma możliwości za mocno lub za słabo,
po prostu się dokręca do końca i już.
15.Składamy w odwrotnej kolejności do rozbierania. Ważne - najpierw listwa z przewodami do cewek, potem kable od sond lambda.
16.Cieszymy się brakiem smrodu.
Czas od 60 do 90min. Może być krócej jeżeli ktoś to robi drugi raz, może być dłużej jak uszczelka będzie się wrednie odklejać.
Miłej pracy.
 Tytuł: Re: Wymiana uszczelki dekla zaworów M52 na przykładzie E46 COUPE
PostNapisane: 4 marca 2013, 18:45
tego właśnie szukałem, w tenn weekend się za to wezmę :)
THX
PostNapisane: 8 marca 2013, 21:31
Moje BMW: e39 528i
Kod silnika: m52tu b28
zapomniałeś dodać,w których miejscach fabrycznie należy nałożyć uszczelniacz
http://www.bmwklubtorun.pl
http://www.facebook.com/pages/BMW-Klub- ... 7149010469
połamane wieszaki lamp e39- mój sposób na naprawę viewtopic.php?f=25&t=104939
PostNapisane: 9 marca 2013, 11:16
adam-bmw w takim razie dopisz gdzie :)
PostNapisane: 9 marca 2013, 12:09
Moje BMW: e39 528i
proszę bardzo, co do pierwszego foto to z drugiej strony w tym samym miejscu
PostNapisane: 9 marca 2013, 12:49
adam-bmw trochę małe, weź to jakoś powiększ :P albo zrób coś żeby dało się otworzyć w nowym oknie
PostNapisane: 9 marca 2013, 13:00
Moje BMW: e39 528i
PostNapisane: 20 maja 2013, 00:28
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Fajny materiał, dzięki. Mnie też chyba czeka wymiana bo podczas zmiany cewki zauważyłem, że pod tym "aluminiowym stelażem" jest olej. Ale widzę, że to prosta sprawa z jednym ale..., o jakim uszczelniaczu pisze Adam?, czy można użyć silikonu odpornego na temperaturę?
PostNapisane: 21 maja 2013, 14:46
Moje BMW: e34 M5:)
Kod silnika: M50B25
tak-tutaj chodzi o silikon-chodzi o to,ze łączenie przedniego dekla z głowicą nalezy uszczelnić-robilem tak 2 tygodnie temu i jak do tej pory suchutko :) oczywiscie uszczelka ori poszla
PostNapisane: 23 maja 2013, 22:04
Moje BMW: E91
A z jakim momentem dokręcać pokrywę?, czy tam są jakieś dystanse?
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 17:28
Moje BMW: 320i touring
Kod silnika: M54 B22
Można użyć takiego wynalazku jako tego uszczelniacza:
http://motofocus.pl/nowosci/10197/masa- ... h-biogazem
PostNapisane: 14 czerwca 2013, 12:14
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Dokładnie taki będzie najlepszy. ;)
PostNapisane: 24 czerwca 2013, 17:10
Dzięki za odpowiedź BaX ;)
PostNapisane: 9 lutego 2014, 14:29
W katalogu IC widzę, że występuje "Uszczelka śruby pokrywy zaworów". Rozumiem, że mam ich kupić 12 szt, tak?
 Tytuł: Re: [Exx] Wymiana uszczelki dekla zaworów M52 na przykładzie E46
PostNapisane: 9 lutego 2014, 15:12
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Tak jest ;)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 25 lutego 2014, 12:50
Kod silnika: m54b25
Resumują do wymiany uszczelki pokrywy zaworów potrzebujemy:
- Zestaw uszczelki pokrywy zaworów
- Uszczelka śruby pokrywy zaworów 12 sztuk
- Masa uszczelniająca REINZOSI (bądz tym podobne)
Zgadza sie wszystko?
Czy pokrywę powinno dokręcać sie kluczem dynamometrycznym? Jeśli tak to z jaką siłą?
Dodam że posiadam silnik M54 b25
Dzięki z góry
PostNapisane: 27 lutego 2014, 08:16
Ja już jestem po wymianie. W moim silniku m52b28 potrzeba 15 podkładek uszczelniających! Sylikon kupiłem ale nie używałem bo nie widziałem takiej potrzeby. Sama uszczelka była twarda tylko w niektórych miejscach ale "okulary" były jak z plastiku- rozpadły się i łamały przy wyciąganiu. Przy okazji obejrzałem sobie wałek - aż miło popatrzeć - bardzo dobry stan. Na pokrywie zaworów zostało jednak trochę szlamu, który doczyściłem. Liczyłem że kilka wymian na markowe oleje syntetyczne wyczyściło cały nagar ale jednak nie. A jedną płukankę zrobiłem zaraz po kupnie... Ale oprócz pokrywy wszystko idealnie czyste, więc może jednak niepotrzebnie narzekam.
Pokrywę dokręcamy do końca- tam nie ma się co urwać. Nie można tego zrobić za mocno :)
PostNapisane: 7 maja 2014, 14:51
Moje BMW: E63 ,e46 Cabrio
Kod silnika: m54B30 Ac Schnitzer
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129094
A ja wymieniłem już ttrzy raz te uszczelki w przeciągu roku ii leci mi olej ciągle od strony kolektora wydechowego przy ścianie grodziwej, patrzyłem czy dekiel nie jest pęknięty ale nic nie widziałem. Mieliście taki może przypadek?
PostNapisane: 7 maja 2014, 14:53
PostNapisane: 8 maja 2014, 17:07
Kod silnika: MXXBXX
Śruby trzymające dekiel zaworów dokręca się momentem 10NM (klucz dynamometryczny)
