Teraz jest 27 października 2026, 16:35
 Tytuł: [e60] rozladowany akumulator
PostNapisane: 8 maja 2014, 20:00
Moje BMW: BMW E60 530D
Witam wszystkich od pewnego czasu mam problem z rozladowujaca sie bateria. Po ruszeniu autem dostawalem niemal wszystkie mozliwe bledy na daszbordzie i czesto padala m i bateria, wyczytalem na forum ze to moze byc wadliwy alternator i faktycznie. Alternator podawal ponat 16v i dla tego dzial sie taki mexyk. Wymienilem alternator na nowy aku tez bo juz nie trzymal. Przez miesiac czasu wszystko bylo git , zadnych komunikatow na desce no i bateria elegancko trzymala. Wczoraj wsiadam do auta przekrecam stacyjke a tu data i czas wyzerowane i oczywiscie juz nie odpalilem. Wytargalem aku podladowalem go i pojechalem do mechanika tam naladowali mi do pelna aku, po sprawdzeniu go okazalo sie ze jest super to samo wyszlo z alternatorem w granicach 14v?Na kompie tez nic? To pytam co w takim razie wysysa mi aku? Odpadaja zapalone swiatla i tego typu zeczy bo ja zawsze tego pilnuje. Wzmacniaczy ani suba tez niemam jedynie zmieniarke w schowku i generalnie wszystko jest seryjne. Jesli ktos mial podobny problem lub ma jakis pomysl to bardzo prosze odpisujcie dzieki wielkie.[*]
BMW E60 530D
 Tytuł: Re: [e60] rozladowany akumulator
PostNapisane: 8 maja 2014, 20:21
Moje BMW: 330ci
to raczej był regulator napięcie nie sam alternator,ale jak wymieniłeś cały to :ok:
Na zjadanie prądu nie ma recepty raczej ;)
ogarnięty elektryk zajmujący się bmw znajdzie przyczynę w kilka minut ( u mnie tak było ) jeździłem od elektryka do elektryka i każdy ręce rozkładał. koleś który znał instalację na pamięć znalazł przetarty kabelek w 15 min.
skanowałeś w ogóle auto,czy nie wywala jakiegoś błędu .?
PostNapisane: 8 maja 2014, 20:38
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Częsty problem to wadliwie działający IBS.
Na początek zacznij od diagnostyki. Możliwe, że z powodu IBS sterowniki nie usypiają się(CAS awaryjnie nie wyłącza sterowników)
PostNapisane: 8 maja 2014, 20:44
dzieki z podpowiedzi. jest jeszcze cos takiego ze jak wyjme kluczyk ze stacyjki amkne auto i zostane w srodku to czasami zalancza sie takie pojedyncze pikniecie jakby od alarmu czy bluetuth przez glosniki i wtedy zaczyna byc slychyac ze sie plyta w radiu lub zmieniarce zaczyna krecic??? i tak co 5=10 minut??
BMW E60 530D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 59 gości
