Teraz jest 23 października 2026, 06:25
 Tytuł: [Exx] popsuty podnośnik "żaba"
PostNapisane: 18 lutego 2014, 20:22
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Czołem towarzystwu, jedyny związek z BMW to taki że podnoszę nim swoje beemki zatem postanowiłem w tym dziale napiać.
http://tablica.pl/oferta/podnosnik-lewa ... 3mAn3.html
Mam dokładnie taki podnośnik i niestety przestał działać. Kiedy podniosę go na siłę to stoi jak trzeba, pozwala się normalnie opuścić jednak nie działa podnoszene - pod pedałem brak ciśnienia. WIadomo - puściło jakieś uszczelnienie. Czy wie ktoś jak dokładnie dobrać się do tłoka? Wymontowałem go niby (na zdjęciu srebrny trzpień po prawej) ale on włazi do środka i tyle. Wykręciłem też "kryzę" w którą on wchodzi ale nic to nie zmieniło - nic ze środka nie wychodzi. A cała skrzynka jest po protu pospawana i gucio a nie się ją rozbierze. Trzeba się do tego dobrać jakoś inaczej...
Będę wdzięczny za wszelką pomoc :]
 Tytuł: Re: [Exx] popsuty podnośnik "żaba"
PostNapisane: 31 marca 2014, 14:32
Kod silnika: EJ253
piąty post na forum i od razu rzeczowa porada. gratuluję
PostNapisane: 31 marca 2014, 18:55
Moje BMW: 330ci
Jeśli tłok trzyma ciśnienie a nie podnosi to winna jest ''pompka'' które to ciśnienie robi.
Różne patenty stosowane są w zakręcaniu tłoka nieraz gwint nie raz sprężyna.
Tłoka nie otwieraj póki co ;) olej zakładam że jest.
Zrób jakieś foty z bliska i od spodu.
PostNapisane: 9 maja 2014, 09:05
Kod silnika: EJ253
ok, miałem chwilę wolnego żeby zająć się lewarkiem i to zrobiłem. problem rozwiązany :)
tłok składa się w sumie z 3 części - tej która wychodzi na zewnętrz, gumowej uszczelki oraz trzymającej ją śrubki. właśnie ta śrubka się odkręciła, została w cylindrze a na zewnątrz wyciągnąłem tylko trzpień. wydłubałem śrubkę z gumką, wkręciłem w trzpień na locktite, złożyłem i śmiga jak dziki :)
PostNapisane: 15 maja 2014, 15:38
Moje BMW: e39 530d
Pozwolę się podpiąć pod temat, bo też mam problemy ze swoja "żabą".
U mnie podnosi ładnie, wycieków nie ma, ale wystarczy np podnieść auto w celu wymiany tarcz i klocków (30 minut roboty) i przy zakładaniu koła podnośnik już jest siadnięty, muszę dopompować parę centymetrów żeby kapcia założyć.
Sądzę że w środku wywaliło się jakieś uszczelnienie i po prostu przepuszcza, a sama żaba ma już 8 lat, e39 także do lekkich nie należy.
Jak to w środku wygląda, tam są jakieś oringi, zaworki co odpowiadają za trzymanie poziomu?
Z jednej strony do samej wymiany opon wystarcza, ale na dłuższą robotę trochę kicha, także chciał bym to naprawić.
W każdym razie, nie chcę popsuć bardziej. Myślałem o zalaniu świeżym olejem, może czymś gęstszym, a wcześniej wypłukać środek z syfu (jeśli taki ma prawo tam się zebrać)?
PostNapisane: 15 maja 2014, 15:51
Kod silnika: EJ253
wiesz co to ciężki temat jest. w mojej żabie są dwa zawory, jeden przepuszczający płyn spod tłoka kiedy "depczę" a drugi do spuszczania kiedy chcę opuścić. u Ciebie podejrzewam że jest podobnie. jeden z tych u mnie to kulka dociśnięta sprężynką - kiedy ciśnienie jest wyższe nad nią to ją dociska a jak wyższe pod nią to ją unosi i płyn się pompuje
porób moze zdjęcia Twojej żaby dokładne z każdej strony to coś pokminimy jak się do niej dobrać ;)
PostNapisane: 15 maja 2014, 17:09
Moje BMW: 330ci
Albo przepuszcza tłok,albo zaworek-trzeba rozbierać. Nie ma tam czego zepsuć przy demontażu,chyba że ktoś jest na prawdę uzdolniony :D
