Teraz jest 30 czerwca 2026, 08:26
 Tytuł: [E36] Silnik - nie chce zapalić
PostNapisane: 9 września 2007, 20:54
Moje BMW: narazie brak
dzisiaj jade sobie i cos mi sie działo z radyjkiem zaczelo cos szwankować, charczeć potem włączac sie i wyłaczac :|zostawilem auto wrocilem znowu i radyjko chodzilo przjechlem jakis kawalek i znowu problem, z autkiem nic sie nie dzialo potem stanełem zeby sprawdzic co sie z radiem dzieje zgasiłem auto zeby sprawdzic co sie dzieje i nagle ni z gruszki ni z pietruszki auto nie pali :| przekręcam kluczyk i wogole jakby rozrusznik nie chodzil nic sie nie dzieje. Elektryka zaczela szalec szyba nie chciala sie domknąć, po chwili ja zamknełem. po zamknieciu drzwi slyszałem tykanie bo jak to w copupe szyba sie domyka lekko a moja nie dawala rady, zaczely sie dziac cuda. Nawet na popych nie zapali jakby bylo cos z rozrusznikiem to przynajmniej by zapalil na popych, a tu wogole jakby nawet paliwa nie pompuje :( siadla mi elektryka cała czy jak co moze być przyczyną tego ze nie moge zapalić ??? mialem chyba jakies zwarcie :( nawet nie chce mysleć o kosztach mam nadzieje ze to jakis drobiazg, akumulator jest nowy.
[model???] [e36] nie chce zapalić
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2008, 15:35 przez ziom3k, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 września 2007, 21:08
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Prawdopodobnie nie masz ladowania i jezdzac rozladowales akumulator. Na pych nie zapalisz jak nie ma pradu bo sterownik silnika nie zyje bez pradu. Naladuj akumulator, odpal samochod i sprawdz miernikiem ladowanie na klemach.
PostNapisane: 10 września 2007, 08:10
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
albo skończyły się szczotki,albo regulatorek do wymiany,jedno z dwóch.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 10 września 2007, 16:20
dzisiaj podpiełem się do kumpla i zapalił ale wycieraczki ledwo łażą wariuje mi kontrolka od abs :| pojeździlem chwile normalnie lazi ale po zgaszeniu juz nie idzie czyli akumulator siadł :/ po zapaleniu kontrolka od aku zgasła czyli łądowanie raczej jest? moze mialem jakies spiecie bo bawilem sie na zaplonie przy radiu :/ bo cos mi dzwiek słabł i charczeć zaczynało innej mozliwosci chyba nie ma zeby tak nagle siadł akumulator ?? a to była chwila jeździłem normalnie zgasiłem i nie zapalił juz.
PostNapisane: 10 września 2007, 16:42
kurde wyslalem 2 razy
PostNapisane: 10 września 2007, 20:52
Moje BMW: e46 330CI
regulator przy alternatorze może powodować zwarcie ,u mnie tak było.to nic że gasnie kontrolka.
PostNapisane: 10 września 2007, 20:58
u mnie jak auto stało 2 miesiące, to paliła się od ładowania, po dodaniu gazu gasła.... stopniowo coraz słabiej świeciła, aż teraz na jałowych wcale nie świeci... heh, pewnie tak samo, jak łożysko na wale, na początku piszczało, a później się rozruszało :P
PostNapisane: 10 września 2007, 21:31
drogi taki regulator ://// ?? bo alternator zapewne tak jak widze
PostNapisane: 10 września 2007, 21:38
mniej niż 100 to napewno, coś ostatnio widziałem za 70 zł. na allegro, ale warto pytać Stones1-a
PostNapisane: 11 września 2007, 18:50
jednak nie ma ladowania :| cos z alternatorem kabel daje napiecie wiec jest cały ale łądowania nie ma jutro jedzie na przeswietlenie co w nim jest :| oby nic poważniejszego i oby szybko powrociłdo zdrowia :D ;) :P
moje 3 EKS :D BMW 328 cabrio :) viewtopic.php?f=6&t=79050
a to 320 Coupe: :D Coupe viewtopic.php?f=6&t=11113
i e30 cabrio viewtopic.php?f=6&t=78495
PostNapisane: 5 listopada 2007, 14:58
Posiadam BMW E36 316i z 1997 roku COMPACT. Mam takowy problem choć nie wiem czy to problem. Auto stało dwa dni dziś był mróz -4 stopnie. O 14 po pracy poszlem odpalić auto. Odpałilo ale jak odpalałem rozrusznik kręcił ale jakby cos przerywało na chwile jakgy charczenie (hhhh) i dalej kreciło i odpalił... co to moze być za problem? Rozrusznik był cały po renowacji odnowiony!! Po naprawie rozrusznika zawsze odpala. Ale dziś napotkałem takie charczenie przy odpalaniu.
Po prostu BMW
KVINEK (Marienwerder)
PostNapisane: 27 lipca 2008, 09:39
Ziomek i co?? byłes z nią na tym przeswietleniu?? co było nie tak??Moja buma ma to samo :( problem z tuleją tez miałem,ate to juz dawno(prawe tylnie koło).Pozdrawiam
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 15:00
odpowiedz dośc poźna ale widze ze nie napisałemjaki był finał całej sytuacji, a dostałem właśnie pytanie odnośnie tej sprawy.
u mnie problem był taki ze powoli siadała pewna część, w alternatorze bodajże wzbudnik tam sa połaczone ze sobą 3 części wzbudnik mostek i coś tam jeszcze nie pamiętam jedna z tych rzeczy mi padła, alternator nawciągał się po kilkunastu latach pełno tgrawy , much i do tego wilgoć. przez tą rure którą zasysa powietrze. Powoli zaczeło braknąć poprostu łądowania i radio nie dawało rady, ktoregoś dnia stanełem i nie mogłem już odpalić. Nie wiedziałem co sie dzieje, zaczełem od mechaników az pojechalem do elektromechanika okazało sie że nie ma ładowania akumulatora i wszystko wariowało cała elektryka za 300 zł jakos wymienilem wszystkie 3 cześci w alternatorze wyżej wymienione połączone ze sobą bo nie ma sensu wymieniac jednej i podłaczac do starej, jak mowil elektromechanik znajac zycie przyjade za pare dni ze następna padła. No i wszysktko smiga cacy :).
PostNapisane: 21 lutego 2009, 13:03
witam kto mi pomoze moja bmw 318i nie chce zapalic wyjechalem rano z garazu i za jakas minute zgasilem zmienialem kolo.. normalnie odpalila..a za jakiees 3 godziny chce zapalic a ona lapie cos ale nie chce odpalic nieraz zlapie jak by chodzila na1 tloku lub na dwoch ale po chwili gasnie..co moze byc??? pomozcie...
