Teraz jest 27 października 2026, 04:07
 Tytuł: [E46] Aktualizacja oprogramowania silnika a kompatybilność
PostNapisane: 23 maja 2009, 22:25
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Dowiedziałem się, że do mojego sterownika silnika wyszło ponad 10 aktualizacji powyżej mojej wersji. Najczęściej jest minimalna poprawa w elastyczności, przyśpieszeniu, kulturze pracy. Zamierzam zaktualizować to oprogramowanie, ale mam obawy czy nowsze oprogramowanie nie wymaga nowszych czujników i innych podzespołów.
Chyba najlepiej byłoby przejrzeć od jakiej daty wchodzi dany soft i sprawqdzić REALOEM porównując podstawowe podzespoły czy mają inny numer w tym roczniku.
Może ktoś ma większe doświadczenie w tej materii i może powiedzieć więcej na temat ?
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 23 maja 2009, 23:05
Moim zdaniem oprogramowanie nie ma nic wspólnego z użytymi czujnikami chyba że nowsze oprogramowanie wymaga dodatkowych czujników których ty nie masz ale wątpie aby tak było. Czujnik tylko mierzy pewne wartości , jeżeli starszy mierzy ok to nowszy zmierzy tak samo i nie będzie różnicy.
PostNapisane: 24 maja 2009, 08:35
Ja bym zadzwonil do ASO i zapytal ich ktora wersja moga Ci wgrac do tego auta. :)
 Tytuł: Re: [E46] Aktualizacja oprogramowania silnika a kompatybilność
PostNapisane: 18 marca 2010, 22:24
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Przerabiał już ktoś może temat ? Jak ASO się na to zapatruje ?
E46 M3
PostNapisane: 19 marca 2010, 13:05
Moje BMW: E39 525i
Przerabiałem w swojej. Wyszło do niej chyba 13 aktualizacji (do sprawdzenia w ETK). Podpięty prostownik, wyjęte bezpieczniki od ASC/ABS, DIS, 40minut strachu i gotowe :)
Jeśli masz kabelek i soft zrobisz to sam. DIS prowadzi za rękę, nie da się nic spierniczyć ;)
PostNapisane: 19 marca 2010, 13:08
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
A coś Ci się poprawiło po tej operacji?
PostNapisane: 19 marca 2010, 13:09
Podepnę się pod temat - skąd załatwić sobie aktualizacje?
PostNapisane: 19 marca 2010, 13:20
Moje BMW: E90 LCI
I czy przede wszystkim coś dają, bo jeżeli nie to ja nie widzę potrzeby ruszania i stresu :)
PostNapisane: 19 marca 2010, 21:03
Moje BMW: E39 525i
Aktualizacji nie trzeba załatwiać, DIS ma wszystko w swojej bazie :hyhy:
Czy coś się poprawiło - na pewno moje samopoczucie :rotfl: Ciężko ocenić, może lepsza reakcja na gaz i dół obrotów :chytry:
Nie miałem szczególnych powodów żeby wgrywać, tak po prostu z kumplem spróbowaliśmy i się udało ;)
PostNapisane: 19 marca 2010, 21:04
A jakiego kabla to wymaga, na viakenie (chodzi na nim inpa i carsoft) ruszy czy jakiś specjalny jest potrzebny?
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:36
Moje BMW: E39 525i
Skoro działa INPA to pewnie i DIS, więc powinno ruszyć.
Zrobiłem z kumplem dwa podejścia - za pierwszym razem jego laptop i kabel od Nerwusa. Po skasowaniu softu silnika, wyskoczył błąd :cenzura: Drugi raz próbujemy - znowu błąd. Auto nie odpala. Aż mi nogi zmiękły :rozpacz: Podłączyliśmy mojego lapka (totalny złom z 128MB ramu) przez przerobiony kabel VAGa (za 40zł z Allegro), soft skasowany, wgrywa się nowy, 40min strachu i gotowe :cwaniak: Na kablu Nerwusa nie ruszyło, bo podobno trzeba było przełącznik w innym położeniu ustawić. Viakena fejs też mam, kodowałem nim kiedyś światła (NCS), DISem też coś przestawiałem, jestem w 99% pewien, że soft silnika też przekoduje.
Wygląda tak:
http://moto.allegro.pl/item966057562_bm ... _obd2.html
Oczywiście użytkowałem go na fizycznym RS232, bez żadnych przejściówek (dlatego mam takiego starego laptopa).
PostNapisane: 11 maja 2014, 15:54
Odgrzeje. Czy ktoś z Was robil juz aktualizacje softu e46 m52TU i aktualizacje softu skrzyni automatycznej? Czy cokolwiek to zmienia poza świadomością posiadania bardziej aktualnego softu?
PostNapisane: 11 maja 2014, 16:13
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W benzynie update softu nie daje jakiś mega odczuwalnych zmian.
Chyba, że masz wersję z redukcją mocy, a wgrasz normalny soft, wtedy możliwe, że odczujesz zmianę.
Jak masz możliwość zrobić to niewielkim kosztem, to moim zdaniem warto, ale jakbym to miał robić w ASO to odpuściłbym.
W automacie czasem potrafi to poprawić jej pracę, ale na cuda bym się nie nastawiał
PostNapisane: 11 maja 2014, 16:25
Wiadomo,ze nie w aso - tam sie nadają co najwyzej do wymiany oleju.
Czyli w takim razie jak jest wszystko ok to nie ma co "szukać dziury" ?
PostNapisane: 11 maja 2014, 16:31
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Ja aktualizowałem DME w moim m54b30. Różnic nie zauważyłem :)
Dobry prostownik, kabel, DIS i jazda...
Jak masz okazję aktualizacji to ja bym aktualizował, tym bardziej, że masz automat.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 grudnia 2015, 18:25
Moje BMW: e46 330D
Kod silnika: M57TU
Cześć,
Witam Was wszystkich na forum - mój pierwszy post tutaj - spodziewam się, że nie ostatni.
Chciałbym odświeżyć trochę temat.
Mam już zainstalowanego DISa i śmiga bez problemu - jesteście może w stanie pokierować jak zrobić aktualizację?
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 07:23
Kod silnika: m54b25
Hejka!
Potrzebuje zaktualizować DME w e46 m54b25, ponoć można zrobić to przez winKFP pytanie czy muszę pobierać aktualizacje jakąś z neta czy po prostu uruchamiamy winkfp?
Wyczytałem też że dobrze było by pospisywać dane gdyby czasem komp sie wysypał...
Ewentualnie może jest ktoś z Krakowa lub okolic, który miał doświadczenie w tych sprawach i jest chętny pomóc? Oczywiście odpłatnie
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 13:24
Kod silnika: N55
karambol, Musisz pobrać spdaten do e46 i importować je do WinKFP
Jest dużo tutoriali na necie jak to zrobić
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
