Teraz jest 9 października 2026, 09:28
 Tytuł: [E46] Wyłączenie nawiewu przy zapłonie
PostNapisane: 10 września 2013, 06:33
Witam, da się w jakiś sposób wyłączyć samo włączający się nawiew przy zapłonie, irytuje mnie to że przy każdym odpaleniu auta nawiew sam się włącza i trzeba go wyłączać ręcznie :zly:
GEBL AUT B ZUEND EIN mam ustawione na nicht_aktiv
 Tytuł: Re: [E46] Wyłączenie nawiewu przy zapłonie
PostNapisane: 10 września 2013, 08:31
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
rzeczywiście duża uciążliwość.
PostNapisane: 10 września 2013, 09:15
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Niektórzy to potrafią sporo wnieść do tematu :D i nie wiem czy drwi czy jego też to wkurza :P.
GEBL AUT B ZUEND EIN : blower automatic at ignition on - z tego co wyczytałem to bardziej tu chodzi o to że po odpaleniu auta nawiew będzie się automatycznie regulować a nie że będzie całkowicie wylączony lub włączony.
-KLIMABETR BEI ZUEND EIN : airconditioning at ignition on
obie te opcje mam ustawione na nieaktywne i też mam ten wkurzający nawiew, może trza by je dać na active :D.
Jak znajdziesz rozwiązanie to daj znać
to samo się tyczy asc bo nie lubie mieć go włączonego w mieście
http://www.xoutpost.com/articles/x5/general-information/9481-car-key-memory-configuration-information.html
PostNapisane: 10 września 2013, 09:36
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
To zależy od panelu climatronica. Ja mam teraz włożony poliftowy i jeśli wyłączysz raz nawiew to tak zostanie do puki go sam nie włączysz przyciskiem. Nic nie zmieniałem w komputerze, wystarczyło zmienić panel.
Tak samo radio, przedliftowe nie działa bez kluczyka i niema przewijania płyt, tylko zmianę utworów.
Poliftowe radio działa bez kluczyka i ma przewijanie. Tak samo professional.
PostNapisane: 10 września 2013, 09:53
Po co wymieniałeś na polift ? jakie to daje korzyści poza wspomnianym wyłączeniem na stałe.
W przedliftowym radyjku da się przewijać ;) tylko trzeba wejść w opcje i przewijasz przyciskami od zmiany utworów ;).
PostNapisane: 10 września 2013, 11:03
Moje BMW: e60 f25
Akurat wpadł mi w ręce to go podłączyłem. Poza rozmieszczeniem przycisków i wielkością to chyba niczym się nie różni.
W sumie to i tak nie korzystam z wyłączania nawiewu bo i po co. Jak jest ustawiony na minimum to go nie słychać ani nie czuć powiewu powietrza (chyba, że szyber uchylony wtedy nie wiem czemu jest czuć, że dmucha z nawiewu). A przynajmniej szybki nie parują jak działa.
W jakie opcje trzeba wejść aby przewijać utwory w przedliftach? Ja przedliftowe radio miałem blaupunkta. Nie wiem może w alpine się da.
W poliftach business i professional wystarczy przytrzymać przyciski od zmiany utworów w czasie słuchania. W zwykłym business cd piosenka przewija się do przodu ale w ciszy. W professional nawet słychać muzykę (tak jak w innych odtwarzaczach) i chociaż wiadomo w którym momencie piosenki się jest.
PostNapisane: 10 września 2013, 16:54
Moje BMW: e46 320d
jak macie ncs to sprawdzcie te ustawienia
UMLUFT_MEMORY
aktiv
AUTOM_UMLUFT_CONTROL
aktiv
klima_ein_mit_auto_ein jest to ustawienie do kluczyka
GEBL_AUT_B_ZUEND_EIN na nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN na nicht_activ
ja sprawdzałem te dwa pierwsze ale to nic nie dało a pozostałych nie sprawdzałem.
PostNapisane: 10 września 2013, 19:21
miałem już tak ustawione i lipa :(
PostNapisane: 8 maja 2014, 13:37
Wiem, że stary temat, ale podłącze się pod niego bo mam to samo i ta włączająca się klima jest wnerwiająca. Ktoś uporał się z tym problemem ?
PostNapisane: 11 maja 2014, 09:25
Próbowałem różnych ustawień ncs-em i nic chyba wymiana panala na polift załatwi sprawe
PostNapisane: 11 maja 2014, 17:15
Martur dzięki za info. Wcześniej tak samo przeczytałem na zagranicznym forum, że jedynie wymiana na nowszy może rozwiązać sprawę, a jaki dokładnie potrzeba kupić o jakich numerach ?
PostNapisane: 11 maja 2014, 18:18
Moje BMW: e60 f25
Musisz kupić taki który ma regulacje temperatury i nawiewu w osobnych przyciskach po bokach od wyświetlacza.
PostNapisane: 11 maja 2014, 19:00
wandii czyli jaki? bo ja mam taki:
http://allegro.pl/bmw-e46-3-98-04-panel ... 23518.html
PostNapisane: 11 maja 2014, 19:18
Moje BMW: Brak
Ten z aukcji to przedliftowy, potrzebujesz takiego:
PostNapisane: 11 maja 2014, 19:32
A ile taki kosztuje i jaki jest jego numer ??
Masz może link do allegro do tych panelu po liftowych ???
PostNapisane: 11 maja 2014, 20:05
Moje BMW: e60 f25
Kosztuje tyle samo co każdy bo sprzedający raczej nie zwracają na to uwagi.
Różni się wyglądem więc nie powinieneś mieć problemu odróżnić go od przedliftowego
PostNapisane: 12 maja 2014, 11:07
Moje BMW: E46 320d 07.2004 r.
Potwierdzam, że w polifcie jak się wyłączy to się sam nie włączy.
Odnośnie zdjęcia to również potwierdzam, że jest to panel z polifta, więc śmiało można szukać.
PostNapisane: 12 maja 2014, 14:03
a na pewno połączenia będą pasować po liftowe do mojego samochodu?
Mam bmw e46 320d 2000r. z grudnia, m47 silnik, dde 3.0.
Trzeba coś adaptować programować ??
Czy wystarczy podłączyć i będzie działać ???
PostNapisane: 22 maja 2014, 18:49
kupiłem panel po lift i wszystko działa ok.
