Teraz jest 26 października 2026, 07:39
 Tytuł: [E36] Sprawdzanie oleju
PostNapisane: 5 listopada 2007, 13:31
Mam pytanie, jako że zakupiłem swoją pierwszą BMW w życiu, to mam problem ze sprawdzeniem ilości oleju....Jak wyciągam wąs i chce sprawdzić poziom, to nie widze żednych oznaczników do którego momentu jest olej...Jak to sprawdzić...??
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 listopada 2007, 15:19
Sa rowki min i max, najlepjej miec troche ponad połowe miedzy nimi...
Zobacz moje BMW - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7848
PostNapisane: 5 listopada 2007, 15:42
a przetarłeś najpierw bagnet i wtedy sprawdzałeś? ;) tak jak greengos mówi, jest wyfrezowane min i max i połowa między tym i jest spokój :)
PostNapisane: 5 listopada 2007, 16:27
czy to chodzi o te rowki w plastikowej końcówce bagnetu??
[ Dodano: 5 Listopad 2007, 16:29 ]
a i jeszcze jedno, bardzo ładne furki, jak zrobie fotosy to też wam pokaże :)....
PostNapisane: 5 listopada 2007, 16:43
Moje BMW: e36 328i cabrio
Tak o to chodzi. Masz tam dwa rowki, jeden pokazuje min, drugi max.
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 5 listopada 2007, 16:45
...a co jak mam niby pomiędzy, a co jakis czas zapala mi się wskażnik oleju????
PostNapisane: 5 listopada 2007, 16:49
no to kolego ja ci sie zapala kontrolka to sprawdz czy ci nic nie tłucze w silniku w pełnym zakresie obr. bo jak tłucze to panewka! albo moze juz pompa pada:)
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 5 listopada 2007, 16:51
ale ona nie świeci się cały czas , tylko po włączeniu silnika czasami dłużej się pali, albo za pare minut po jeździe zapali się tez na chwile...
PostNapisane: 5 listopada 2007, 16:56
A może masz zasyfiony filtr oleju?
Kiedy zmieniałeś olej?
albo
PostNapisane: 5 listopada 2007, 17:21
Zmiana oleju i filtra była 11.01.2006 przy 198 tys, napisane jest że następna zmiana przy 208 tyś....
PostNapisane: 5 listopada 2007, 17:24
A teraz ile jest km?
albo
PostNapisane: 5 listopada 2007, 17:44
powyżej 204tys
PostNapisane: 5 listopada 2007, 17:45
powyżej 204tys
Jeżeli nie zmieniałeś oleju od zakupu i sugerujesz sie tylko tą przywieszką to i tak bym zmienił. Na pewno nie zaszkodzi, a może i pomoże..
albo
PostNapisane: 5 listopada 2007, 17:49
Takie "chwilowe" świecenie kontrolki smarowania może wynikać z małej ilości oleju... jak ja sam kiedyś miałem nie za wiele, rzuciłem tyłem i też się na chwilę zapaliła :D przestraszyłem się trochę, później zgasła, a na sam koniec okazało się, że po prostu oleju było mało. Dolałem i sytuacja się więcej nie powtórzyła.
PostNapisane: 5 listopada 2007, 18:04
Kolego wymien dla pewności olej i filtr. A jesli ci ta kontrolka dalej sie bedie zapalała to pewnie pompa pada i nie daje takie cisnienia jakie powinno byc. Ja bym profilaktycznie wymienił olej. Jesli masz pomiedzy tymi rowkami to jest ok .
PostNapisane: 5 listopada 2007, 19:18
Poza przebiegiem wg którego sie wymienia olej to jeszcze nalezy pamietać ,że nie żadziej niż co 12 miesięcy , a widzę MarcinD83, że jeśli tak będziesz dalej jeżdził to stuknie między wymianami 2 lata :hyhy:
PostNapisane: 5 listopada 2007, 19:22
wymiana oleju zalezy jeszcze od twojego stylu jazdy.... jak czsto lubisz krecic wysoko swoja betke to powinienes czesciej wymieniac! ale to juz Ci wskaza te kwadraciki na desce rozdzielczej bo one do tego sie ustosowuja!
PostNapisane: 5 listopada 2007, 22:05
To może wtrącę moje 3 grosze :) A co jeśli mam tak ciut ciut ponad kreską max na bagnecie? Tak, że mieści się to w granicy błędu mierzenia, ale mimo wszystko tak maksymalnie max? ;) Czy to nie zaszkodzi?.. Wymianę robili mi w serwisie-hurtowni. Weszło 4.1 litra (318i M43).
PostNapisane: 5 listopada 2007, 23:05
jeżeli masz powiedzmy 2mm powyżej ( tak gdzieś rozumiem Twoje tłumaczenie)m to niemasz sie czym przejmować jezlei jednak sporo wiecej to weź strzykawke wezyk na nią i idessij nadmiar ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 5 listopada 2007, 23:18
Więcej, niż 1-2mm nie ma. Dzięki :)
