Teraz jest 23 sierpnia 2026, 12:16
 Tytuł: [E36] Jak odpowitrzyć układ chłodzenia silnika i układ ogrze
PostNapisane: 3 listopada 2007, 20:51
Jak odpowitrzyć układ chłodzenia silnika i układ ogrzewania w e36 318 tds po wymianie płynu??
PostNapisane: 3 listopada 2007, 22:19
Witam. Miałem ostatnio ten sam problem. Odebrałem samochód od mechanika i zaczął mi się gotować płyn. Spróbuj odkręcić korek od chłodnicy i porządnie dmuchnąć do wlewu. Poziom płynu powinien się zmniejszać. Powtórz to kilka razy dolewając płynu. Dmuchając też możesz spróbować troszkę popuszczać odpowietrznik. U mnie to pomogło.
PostNapisane: 4 listopada 2007, 00:30
Totalna bzdura :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
[ Dodano: 4 Listopad 2007, 01:33 ]
Odkręć odpowietrznik na chłodnicy i nalej płynu przez lejek do węża przy elektrozaworach. Jeśli w układzie jest powietrze to płyn je wypchnie. :) :) :)
PostNapisane: 4 listopada 2007, 02:41
Ludzie co wy za głupoty piszecie... !!! Jakiś Admin powinien ostrzeżenie wstawić za takie bezczelne wprowadzanie w błąd.. !!
Aby odpowietrzyć układ musisz zagotować płyn i odkręcić śróbe tuż obok korka wlewu do zbiornika wyrównującego. Powinna toczyć się piana. Jak zacznie wylatywać płyn to zakręć i po problemie. Pozdrawiam. Jak nie wiesz jak to wyglada pisz na PW prześle fragmęt instrukcji obsługi bmw E36 o odpowietrzaniu iukładu. Ale dokładnie to samo Ci napisałem.
PostNapisane: 4 listopada 2007, 08:56
Popieram! To dmuchanie w korek rozbawiło mnie do łez :hyhy:
Sposób, który podałeś jest faktycznie podawany przez mechaników oraz w instrukcji. Ale trwa on dłużej. Ja podałem sposób, który sprawdził się u mnie oraz u moich kumpli :cwaniak:. Wszystko trwa ok. 10 minut bez potrzeby odpalania silnika.
PostNapisane: 4 listopada 2007, 12:56
Wszystko ładnie i pięknie, ale Tds-y nie mają odpowietrznika na chłodnicy :]
Układy w tych silnikach odpowietrzają się same. To ,co może jedynie zrobić użytkownik to uciskać górnego węża podczas zalewania płynem, aby wypchnąć jak największą ilość powietrza do zbiorniczka poprzez przewód odpowietrzający. Upewnij się aby, czy kanał odpowietrzający w zbiorniczku jest drążny.
PostNapisane: 4 listopada 2007, 17:04
Wielkie dzieki pomogło tylko ze jeszcze musze odpowietrzyc ogrzewanie kabiny co juz w ogole nie wiem jak zrobic !!
PostNapisane: 4 listopada 2007, 17:39
Wyższymi obrotami silnika powinno dać radę, a jeżeli nie to pozostaje tylko zdjąć jednego z węży, które doprowadzają płyn do nagrzewnicy (ściana grodziowa) i upuścić powietrza.
PostNapisane: 4 listopada 2007, 20:26
Sorki... :wstyd: :wstyd: :wstyd: NIe wiedziałem że TDS-y nie mają odpowietrznika :wstyd: :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 4 listopada 2007, 20:44
Ja też .. sorki :wstyd: :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 4 listopada 2007, 20:48
ŁukaszM, yeahman, to co i Wam OST dorzucić :?: :rotfl: :rotfl: :P :P
PostNapisane: 4 listopada 2007, 21:15
NIe, obejdzie się. :zawstydzony: :zawstydzony: :zawstydzony:
Szybko jeżdże, szybko pie......ę no i szybko czytam i nie doczytałem, że chodzi o TDS-a :cenzura:
PostNapisane: 5 listopada 2007, 16:33
Wielkie dzięki za pomoc , co prawda i tak do końca nie udało mi się odzyskać ogrzewanie :zalamany: ale chociaż trochę grzeje.
Natomiast postanowiłem po sezonie letnim spowrotem załączyć ABS i tu jedna wielka lipa system nie działa ale za to coś mi buczy w całym automacie z ABS-ów i nie wiem czego mam sie spodziewać (co może być przyczyną niedziałania systemu i z czego się bierze to buczenie)
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc i pozdrawiam
PostNapisane: 5 listopada 2007, 17:21
buczenie bierze sie z tego że pompa absu pracuje pojedz do jakiegoś elektryka niech ci zeskanuje czyjniki może któryś jest uszkodzony
a co do odpowietrzenia ukł chłodzenia to pewnie sie on sam już odpowietrzył a to że nie grzeje ci auto to pewnie nagrzewnica jest zamulona ja tak u siebie miałem po wymianie można w zimie w samych majtkach jeździć :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 10 grudnia 2007, 18:01
w układ wlałem 5 litrów i jakoś nie chce zejśc płyn ze zbiorniczka obok chłodnicy
PostNapisane: 23 listopada 2008, 18:59
robertbmw, Widze że masz pojecie. Powiedz mi dlaczego u mnie słabo grzeje ogrzewanie? Może to byc przyczyna filtra pylkowego? Bo jak wlączam np. ogrzewanie na szybe i równoczesnie na srodek to ledwo co leci, Ale jak mam włączone tylko srodek albo samo podszybie jest troche lepiej. Czy może nagrzewnica jest zamulona.
Ciejo
cron
