Teraz jest 25 czerwca 2026, 13:39
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 404 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: Karole36qp-->> Bmw e30 wąska, m50b30- b25 i b30 film str4 !!
PostNapisane: 12 maja 2014, 14:20
No wiadomo, że tak będzie. Co ciekawe zawsze najmniejszymi autami ludzie nawiecej marudzą :rotfl:
Nastepne eliminacje oby były przy lepszej pogodzie :super:
PostNapisane: 12 maja 2014, 15:25
Kod silnika: M57n
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136134
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=133072
Były sedan
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123225
Pierwsze 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=91224
Lincoln a jak w generalce ? :) Moim celem jest dogonić e46 m3 :P Jest to do ogarnięcia bo między nami jest około 0.6 sekundy różnicy :) Jak jechałaby porównywalnie z e46 m3 to tak już bym zostawił i zaczął troszkę pieścić wizualnie autko :P
Oceń moje śmigło ;)
Było: e30 320i, e36 325tds, e36 coupe 320i, swap 328i e36, e39 m57d30, e30 m50b25nv, e36 sedan m52b28, e30 s50b30US
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 12 maja 2014, 17:42
Moje BMW: E46 Turbo
karole36qp napisał(a):
a jeśli starczy cierpliwości i sił żeby dłubać dalej n/a to itb i wałki ale myślę że prędzej pójdę w doładowanie bo to dużo lepsze rozwiązanie :P
Doładowanie to dobry pomysł. Pewnie sam widziałeś jakie czasy pomimo kiepskich warunków kręciło w Wilczych e36 325i turbo. Myślę, że na suchym z dobrą oponą i na wszelki wypadek delikatną redukcją masy bez problemów zejdzie poniżej 12.5s. Mi takie coś chodzi od dawna po głowie ale zawsze coś nie po drodze...
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 12 maja 2014, 18:29
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
m50b30 bez vanosa stworzony pod doładowanie :) Najpierw wyciśnij ostatnie soki z tego zestawu, bo przy turbo problemy z trakcją mogą być deko więkse :D
PostNapisane: 12 maja 2014, 18:53
Moje BMW: E46 Turbo
Trakcja żaden problem, hoosiery http://www.ebay.com/itm/Hoosier-Drag-Ra ... 54&vxp=mtr i dzida http://4.bp.blogspot.com/_9UDz8Dgv1pg/S ... heelie.jpg :rotfl:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 12 maja 2014, 19:07
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
Z tym doladowaniem to tak nie do konca, tloki z m54 slabo znoszą doładowanie. Popytaj Leo lub zerknij na bmw-turbo.pl
Moje byłe e36 318i M40 GT oraz obecne e36 332i w służbie rajdowej : viewtopic.php?t=48443
PostNapisane: 13 maja 2014, 09:37
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Jeśli chodzi o doładowanie to nie będzie m50b30 turbo, jeśli pójdę w turbo to ten silnik sprzedam a złożę m50b29 czyli słupek bez vanos, wał b28, korby bez vanos i tłoki m44 fi85, lub standardowo tłoki z 2.8 i będzie m50b28. Dlatego tak że do tego silnika musiałbym wcisnąć korby z nv, czyli i tak rozbiórka w mak, nie wierzę w wał m54 i jak mówi reza tłoki z m54 nadają się co najwyżej na 0.5bara. Do tego wykorbienie wału m54 będzie powodowało spadki momentu u góry o czym uświadamiał mnie Kamil z mat suszary a on myślę że wie o czym mówi :P Ale tak jak Adam mówisz do turbo zawsze nie po drodze, jak już dwa lata temu miałem turbić e30 to rozbiłem na jeleniu e39, jak w tamtym roku się wahałem to poszedłem w stroker jakoś i tak zawsze ;p. Na tą chwilę moim marzeniem jest przegonić e46 m3 i tak żebym mógł gonić m5 Lincolna tak żebym chociaż widział co ma za napis na ramce tylnej tablicy :P A tak poważnie to te 13.5 by mi starczyło, wtedy już do przyszłego sezonu tylko kosmetyka budy lub jej zmiana na e21 :rotfl: Trakcja na tym kole co miałem przy takim deszczu była i tak zadowalająca tylko wydaje mi się że auto coś muliło, być może lekki zamach odczuł dłuższy dyfer z 40%Lsd. Ale puki nie wystroję i nie wyhamuje to nic nie grzebie bo to bez sensu, jedynie wczoraj katalizatory wyciąłem i trochę ją odetkało u góry jednak .
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 13 maja 2014, 12:18
Lincoln a jak w generalce ? :P
Bez rewelacji prawdę mówiąc, ale na to co liczyłem przyjeżdżając do Wilczych, to i tak udanie, bo to było praktycznie najszybsze auto w klasie, po prostu kierowca, albo sprzęt pomiarowy nawalił w ostatnim przejeździe (ze wskazaniem na to pierwsze :P
Turbo to walka o trakcję w takim aucie, co pokazało właśnie e36T.
PostNapisane: 13 maja 2014, 14:02
Moje BMW: E46 Turbo
Tłoki z m54 wcale nie są takie nędzne, po za niższym denkiem tłoka które akurat w tym przypadku nie ma znaczenia są w sumie takie same jak te z m52tu które znoszą ponad 500KM. Zdychały z powodu kiepskiego strojenia, w skandynawii potrafią stroić i tam widać ich wytrzymałość i nie jest wcale najgorsza.
Co nie zmienia faktu, że tu za dużo zmian i na moje oko szkoda przebudowywać ledwo złożony silnik. Lepiej pójść w nowy słupek. Ale tak jak pisałem w przypadku twojego pomysłu z v8, najpierw wykorzystaj co masz bo wg mnie jest potencjał na 13.5s ale trzeba troszkę jeszcze dopieścić, przede wszystkim opony :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 13 maja 2014, 17:17
Kod silnika: m40b16
a tłoki z m4/42 podejdą pod wał m54? Czy podejdą pod korby m54?m52? co wytrzymalsze czy to to samo? czy może korby od m44/42? ale czy to podejdzie pod wał m54?
PostNapisane: 13 maja 2014, 23:27
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Niby z m44 jakoś podchodzą pod korby z m50. Dziś kumpel wpadł z kompem do mnie i podłączyliśmy bicz pod kabel i wyskoczył błąd sondy (której brak :P ) błąd sterownika (modzony wsad :P ) i czujnik prędkości pojazdu, pewnie jak zmieniałem dyfer albo brak jakiegoś kabelka. Ale wszedłem w wartości rzeczywiste i kąt wyprzedzenia zapłonu pokazywało między 8 a 12 TDC i wtryskiwacz na pierwszym cylindrze 131.07 MS co mnie zaniepokoiło bo wartość ta się nie zmieniała i była wysoka bo u kolegi w m50b25 była w granicach 0.89 po przegazowaniu schodziła do 0.40 i niżej. Zbieram się na strojenie ale jeszcze parę dni minie, to może być coś złego ??
Coś chyba faktycznie osłabła :/
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 14 maja 2014, 22:23
Ja tam nie widze osłabnięcia :ok: Ale 13.5 nie będzie łatwo zrobić, mimo fantastycznej masy Twojej e30.
PostNapisane: 19 maja 2014, 22:15
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Heh domyślam się że nie będzie łatwo ale w razie co m60 czeka :P :P Przez pewien czas buszując po alledrogo w poszukiwaniu wszystkiego co przyciąga uwagę obserwowałem pewną dokładkę do której zawsze miałem słabość ale zawsze nie było mi do niej po drodze i miałem mieszane uczucia jak to mogłoby wyglądać :P Jednak tym razem zdecydowałem że zaryzykuję i szybki kontakt wysyłka i jest u mnie :D Na aukcji wyglądała na dość zmęczoną ale ku mojemu zdziwieniu okazała się w eleganckim stanie, dwa lekkie przytarcia, malutkie niewidoczne pęknięcie i jeden zgnity wkręt. Trochę tarcia papierem odtłuszczanie, struktura do plastiku i montaż :D
I co myślicie o tym ?? :rotfl:
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 19 maja 2014, 22:56
Kod silnika: 335d
Ja bym zalozl m pakiet zamiast tych dokladek. A co do osiagow - idzie bardzo ladnie . 19 s do 200 i 23 do 220 to super czas
PostNapisane: 20 maja 2014, 06:29
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Heheh :P Powiem Ci szczerze że MT1 podoba mi się ale na moim egzemplarzu na pewno nie zagości ;)
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 22 maja 2014, 22:38
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Dziś wspawałem zamiast katalizatorów środkowy tłumik G-power oczywiście w używce :P Po założeniu sypie się i kurzy z wydechu, było w nim nagaru i przed montażem go opukałem i teraz wydmuchuje szmelc :rotfl: Ale dźwięk nawet :rotfl:
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 22 maja 2014, 22:41
Kod silnika: 335d
ladnie gada :ok:
PostNapisane: 22 maja 2014, 23:00
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: m62b44
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=152246
dobrze gada:) również mam g powera ale koncowy a srodkowego nie ma :P fajnie sie drze :P
PostNapisane: 26 maja 2014, 09:31
Kod silnika: M57n
Były sedan
Pierwsze 328i
Wczoraj zaliczyłem 9 event SKM Stargard. Zlocik przyjemny, miejscówa super, frekwencja dopisała, z tego co mówili w TV około 1500 osób, niestety mówili w telewizji ponieważ na imprezie zginął motocyklista, przez co zawody przerwano po kwalifikacjach. Zrobiłem trzy przejazdy, najlepsze et wczoraj to 14.05, był potencjał na mniej ponieważ na pierwszych dwóch biegach opona słabo kleiła ale mniejsza o to. Najciekawszą sprawą jest e34 mojego kumpla :rotfl: Seria m50b25 vanos po "czipie :hyhy: " z podtlenkiem "elpidżi BRC" Z butlą 90l w bagażniku. Namówiłem go żeby się zapisał aby sprawdził czas sam dla siebie i tak uczynił i jaki efekt :rotfl: E34 192km 1600kg ET= 15.5 :rotfl: Dla porównania było zdrowiutkie m60b40 w e34 które robiło jak się nie mylę około 14.5 :hyhy: Czyli wychodzi na to że 100km różnicy = 1 s ?? Chyba coś nie tak :hyhy: Poniżej filmik zapożyczony z YT e34 kolegi z CRX +-800kg i 185km :rotfl:
Oceń moje śmigło ;)
Jest: e32 740iL
PostNapisane: 26 maja 2014, 09:54
Kod silnika: m54b30
Strojenie inna guma i 13,5 wpadnie ;)
