Teraz jest 12 listopada 2026, 23:33
 Tytuł: [E36] Dziwny "klekot" w silniku, M52 2,5l 323i
PostNapisane: 25 września 2008, 07:14
tak jak w temacie, po rozgrzaniu silnika do normalnej temperatury pracy na wolnych obrotach w mojej 323i zaczyna cos dziwnie stukać tzn. słychać jakby dziwny równomierny klekot. Obejrzałem silnik dookoła i trudno jest to zlokalizować, ale najbardziej to słychać jak się nachylę do koła z prawej strony.
Czy to może być jakieś łożysko? Może pompa? Jedyne czego nie zrobiłem po zakupie to nie zaglądałem do rozrządu :wstyd: bo powiedzieli że "nie trzeba skoro nic nie słychać".
Niedługo chce się wybrać do Polski więc nie chciałbym mieć niespodzianki gdzieś na środku trasy :(
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc!
PostNapisane: 25 września 2008, 10:24
Moje BMW: e39 Mpak 2001
Kod silnika: najlepszy
Może nagraj ten dźwięk i wrzuć na forum, nikt się tutaj nie domyśli jak to stuka.
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 25 września 2008, 10:26
wg mnie szklanki, a jak silnik jest zimny (po nocy) to przy uruchamianiu słychać takie specyficzne chrobotanio-stukanio-cykanie :?:
PostNapisane: 25 września 2008, 10:27
Szklanki z reguły są słyszalne tuż po odpaleniu, kiedy silnik jest zimny a on napisał,że po rozgrzaniu się silnika coś tam słychać.
www.loombard.pl
www.kantoor.pl
PostNapisane: 25 września 2008, 10:29
jak faktycznie nie trzymaja oleju to na rozgrzanym tez mogą cykać (olej ciepły=bardziej płynny), może to też być vanos, ale powinien hałasowac cały czas, a nie na ciepłym
PostNapisane: 25 września 2008, 14:46
mhm jutro rano postaram sie nagrać ten dzwięk na zimnym i na ciepłym silniku tylko gdzie go wrzucic? na ktory z serwisów?
PostNapisane: 5 października 2008, 22:07
po dlugiej ciszy dodaje filmiki, pierwszy jest cicho tylko szum silnika + "dudnienie" bo brak katalizatora.....
http://okti22.wrzuta.pl/film/Au7vzJ2i9W/
a tutaj gorący silnik po przejechaniu ok 100 km, slychać takie charakterystyczne klekotanie na wolnych.... :( posłuchajcie:
http://okti22.wrzuta.pl/film/2d4aYkzvdD/
trudno to nagrać kamerą i dyktafonem ale tak jest slychać.... i mnie to niepokoi :(
PostNapisane: 6 października 2008, 21:48
No i nikt nie zerknie na ten post ? :kwasny:
PostNapisane: 6 października 2008, 22:01
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Obstawiam grzechoczący Vanos. Słyszałem już wiele M50/M52... Jakoś bym się tym nie przejmował.
PostNapisane: 6 października 2008, 22:28
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
VANOS najbardziej przy kopułce hałasuje. No i u mnie to było bardzo słyszalne przy schodzeniu z obrotów tak w okolicach 3.5tyś.
PostNapisane: 6 października 2008, 23:47
dzieki koledzy za odpowiedz, jesli to vanos to sie nie przejmować? czy z czasem będzie gorzej?? albo ulec awarii cos jeszcze? bo jesli tak to wolę to jakos naprawić czy wymienic...
PostNapisane: 7 października 2008, 00:01
Daruj sobie Vanos-a.
Vanosy a dokładniej zestawy pierścieni RECHOTAŁY przy silnikach M50. W M52 jest to już zmodyfikowane.
Nie chcę precyzyjnie ustalać poprzez dźwięk w komputerze, co to jest dokładnie, ale z silnikami M52 miałem bardzo złe doświadczenia.
Rozpadające się (tak przypuszczam) filtry oleju powodowały, że dochodziło do zatykania się otworów olejowych w końcowych podzespołach układu smarowania. Głównie tyczy się to napinacza/y łańcucha/ów. Co w konsekwencji powodowało pękanie prowadnic i ślizgów łańcucha rozrządu.
W dwóch przypadkach musiałem rozbierać cały silnik, aby wyczyścić wtryskiwacze oleju tłoków umiejscowione za podporami wału korbowego z zapchanych dysz teflonowymi "wiórami".
Ale rzęgot silnika w obu przypadkach był straszny......nie to, co wstępnie usłyszałem w nagraniu.
Mimo wszystko najlepiej jest posłuchać na żywo.
PostNapisane: 7 października 2008, 06:19
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Hmmm, nie wiem...jak dla mnie to jest wszystko oka...chociaz ja sie pewnie nie znam... u mnie tak samo slychac przy prawym kole...moze nie stukanie czy jakies dudnienie ale takie warczenie bardziej...
PostNapisane: 7 października 2008, 22:30
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie jest to normalne wg mnie. Najgorsze ze od niedawna mam chyba to samo :/ Wiem napewno ze mam walniety CPS i przez to moga glosno pracowac wtryski bo nie chodza wtedy sekwencyjnie oraz zaplon jest opozniany. W weekend wymienie czujnik to sie okaze czy cos pomoglo. No i mam jeszcze taki objaw ze juz dwa razy przy mocniejszym hamowaniu mrygnelo smarowanie wiec trzeba bedzie zmierzyc cisnienie oleju. Moze rzeczywiscie ten klekot to odglos pompy? :/
OkTI widze ze w maju tez miales jakies problemy z silnikiem. O co wtedy chodzilo?
PostNapisane: 8 października 2008, 07:03
No to ładnie mnie koledzy nastraszyliście :przestraszony: chyba silnika sam nie rozbiorę. Kolego robertbmw a jeśli się zobaczy rozrząd to będzie cos widać? Mam na myśli te napinacze łańcucha ktore mogłyby być nadmiernie zurzyte?? nie no... jedynym sposobem to będzie podjechac do jakiegoś dobrego "magika" i niech to posłucha na żywo...
Wtedy całym problemem okazał się rozsypany katalizator. Ale teraz jest juz spoko...
tyle ze to klekotanie mi spędza sen z powiek... Kurde... w BMW jest bardzo mało awaryjne, ale jak juz sie popsuje to........... usiąść i płakać :/
PostNapisane: 23 stycznia 2009, 14:41
Witam, odkopałem temat co by nie zakładać nowego ;)
Sprawa dotyczy silnika m52 2.8 z e39 angol 96rok.
Przed kupnem silnik chodził blisko 30 min na wolnych i była cisza.
Teraz motor siedzi w e30, ale ostatnio pojawiło się dziwne "rzężenie" z przodu silnika, w okolicach koła pasowego, lub pod nim. Dźwięk jest nie regularny, tzn czasem pojawia się po 1 minucie po odpaleniu, czasem po 2ch a nawet po 5min. Nigdy tuż po.
Filtr oleju był w drzazgach, w dodatku jego wkład zostawił w puszce dolny "plaster". Nie jest to pompa wody bo została wymieniona na nową z metalowym wirnikiem. Silnik został od razu zalany olejem z bmw, wiec nie stał "na sucho" przez dłuższy czas, a to również nie jest zdrowe dla m52'ek.
Na forum wyczytałem (post robertbmw) że właśnie rozpadające się filtry zapychają układ smarowania, ale powtarzam - przy "oglądaniu" słychać było jedynie miłe dla ucha cykanie wtrysków (podobnież prawidłowo?).
Pozdrawiam i proszę o pomoc, :(
Konrad "Bierny"
H&R... i wszystko jasne :)
 Tytuł: Re: [E36] Dziwny "klekot" w silniku, M52 2,5l 323i
PostNapisane: 9 kwietnia 2014, 11:09
Moje BMW: 323i e36
Kod silnika: m52b25
Witam, troche czasu juz minelo od powstania tematu ale moze ktos juz wie jaka jest przyczyna tego klekotania w silniku? Z mojego silnika wydobywa sie identyczne klekotanie jak z silnika OkTi i tylko na rozgrzanym silniku. Z gory dziekuje za odpowiedzi pozdrawiam.
PostNapisane: 12 maja 2014, 18:47
Moje BMW: 323i e36
Kod silnika: m52b25
czy ktos wie jak sie zakonczyla klekoczaca sprawa z BMW 323 OkTi ? Co to bylo? bo z nim nie ma zadnego kontaktu :(
PostNapisane: 12 maja 2014, 19:04
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
też jestem ciekaw co wywołuje to klekotanie w okolicy prawego koła :23:
PostNapisane: 12 maja 2014, 19:45
Moje BMW: 323i e36
Kod silnika: m52b25
szkoda ze sam OkTi gdzies zaginal i nie odpowiada na wiadomosci, bo pewnie by bardzo pomogł :kwasny:
