Teraz jest 16 sierpnia 2026, 20:58
 Tytuł: [E34] Padła pompa paliwa;/ jak ją wyjąc i która częsć wymien
PostNapisane: 4 listopada 2007, 15:21
Moje BMW: 7er
Witam,padła mi pompa paliwa;/ Po zdjęciu obudowy w bagażniku udało mi się wyjąc jej częsc-drugą cześc pompy na przewodach siedzi w baku.Mam pytanie to jest na wcisk czy przykręcane?I czy wymienia sie tą mniejsza czesc ktorej nimogw wyjac czy obie jako całosc?
dzieki za podpowiedzi bo musze na allegro poszukac i niewiem czy całosci czy oddzielnie...
www.7er.pl
PostNapisane: 4 listopada 2007, 15:30
Pompa to jest to co siedzi na dole i wystarczy wymienictylko ta czesc
Wloz obie rece do baku i po bokach pompy beda takie dwa zatrzaski
Scisnij je i pompa wyjdzie ;)
Zobacz moja Biala Dame ;)
 Tytuł: mam pompe do paliwa e34
PostNapisane: 5 listopada 2007, 20:02
mam pompe i inne czesci do takiego bmw pompa jest sprawna z mojego auta wymienilem ja bo myslalem ze wysiadla aokazalo sie ze to niepompa tylko przeplywka
wisniewski
PostNapisane: 5 listopada 2007, 20:11
Moje BMW: 7er
hehe ja mam taką dokładnie
http://moto.allegro.pl/item264431490_po ... 30_za.html
tylko pytanie czy twoja jest sprawna w 100% moja tez niby kręci jak glupia jak sie ją podepnie pod aku ale w rzeczywistosci jest kaput..
za ile byś był chętny ją odsprzedać?
www.7er.pl
 Tytuł: pmpa wejdz na gg9319997
PostNapisane: 5 listopada 2007, 20:30
sprawna 100procent 150zl,,napisz jeszcze model swojego bmw
wisniewski
PostNapisane: 5 listopada 2007, 20:34
A tak jeszcze spytam czy sprawdzales przekaznik od pompy bo wydaje mi sie ze skoro kreci na akumulatorze to powinna byc ok!
PostNapisane: 5 listopada 2007, 21:02
Moje BMW: 7er
właśnie z tym że jak kręci na krotko to jest ok to już niekoniecznie-moze byc przytarta i dawac juz mniejsze cisnienie i dalej bedzie krecic ale moim zdaniem bedzie sie wieszac,a co do przekaznika to podpowiedz jak go sprawdzic :)
Dzięki i pozdrawiam-
www.7er.pl
PostNapisane: 5 listopada 2007, 21:12
Odepnij wtyczke co idzie do pompy i sprawdz czy pojawie sie napiecie na dwoch pinach
Jest ich tam chyba z 5 i na dwóch górnych ma sie pojawic na chwile po przekreceniu stacyjki napiecie 12V
Ewnetualnie mozna wyciagnac przekaznik (jest w skrzynce po stronie pasazera pod maska to ten srodkowy) i zrobic tam zwarcie kawalkiem druta wtedy pompa powinna chodzic non stop
o ile sie nie myle to stojac z prawej strony auta spinasz gniazdko na gorze z tym po lewej - sprawdz na przekazniku bo masz tam schemat polaczen
PostNapisane: 6 listopada 2007, 21:51
Moje BMW: 7er
Debil jestem-to był bezpiecznik ktorego niesprawdzilem :wstyd: auto stało 3 dni i wkładałem i wyciągałem pompę w deszczu i śniegu :wstyd:
hehehe ale dzięki chłopaki :super:
www.7er.pl
