Teraz jest 6 lutego 2026, 12:53
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1101 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 56  Następna strona
 Tytuł: Re: Vit0 -->> E46 328Ci - str.43 problem z kolektorem B30
PostNapisane: 16 maja 2014, 13:01
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
flex napisał(a):
Udało się rozwiązać problem ?
Jutro się okaże :P
auto we wtorek wyjechało ode mnie tak:
I pojechało do mechanika, gdzie podmieniona była odma, nowe wężyki, i wyczyszczone wszystko co się tam dało. I przy okazji różne uszczelki poszły nowe. Jutro ma mi je złożyć, odpalić i sprawdzić czy już normalnie chodzi, czy nadal jest kaszel...
PostNapisane: 16 maja 2014, 13:22
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
Troche szkoda ze z dobrego moda narazie jest lipton i auto na wozku inwalidzkim sie kula ;)
jak naprawisz to daj znac, bo sam mysle zeby u siebie taki mod zrobic,
ale narazie Twoja historia mnie odstraszyla ;D
PostNapisane: 16 maja 2014, 13:49
E36/7 2.8i
makus napisał(a):
dobrego moda
taaa, świetnego :wstyd:
PostNapisane: 16 maja 2014, 14:41
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
///david napisał(a):
makus napisał(a):
dobrego moda
Zanim się za to zabrałem to dużo wpisów na e46fanatics przeczytałem i generalnie znaczna większość była bardzo zadowolona z tego moda. Póki co go nie przekreślam, tak samo jak zdaję sobie sprawę, że świeżo po założeniu to jeszcze nie będzie zamierzony efekt bo auto musi się zaadaptować.
Jak auto już się "uleczy" to zobaczymy jak to teraz chodzi. Zrobię sprzęgło i pojadę na hamownię.
PostNapisane: 18 maja 2014, 16:08
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
jestem bardzo ciekawy wyniku , bo w serii miałeś fajny bonus ;)
PostNapisane: 18 maja 2014, 22:00
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
też jestem ciekaw ile to zdrowe serce wyciągnie mocy ;)
PostNapisane: 18 maja 2014, 22:07
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Vito kolega Landzior miał problem po zabawie z kolektorem jak dobrze kojarzę. Właśnie auto nie paliło mu czy coś, pozwolę sobie zacytować Go :
Fura odebrana, ponoć zrobiona :) Będę testować jak na razie odpala jak glupia. Przyczyna regulator ciśnienia paliwa, ciśnienie utrzymywał 3.5bara ale czasem puścił po odstaniu na ciepłym silniku :/ Łączny koszt 1050zl więc w sumie wyszło dość drogo ale czego sie nie robi dla swojej Beemki :D
Premium Motors vs Moje BMW 1:2
PostNapisane: 20 maja 2014, 08:48
Misiek, na bank gdzieś coś umknęło Twojej uwadze podczas montażu. Przerzuciłem dwa kolektory w ciągu jednego dnia i żadnego kaszlu. Znajdź, zniweluj, będziesz Pan zadowolony :)
PostNapisane: 21 maja 2014, 22:55
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Auto już jeździ :) I jeździ normalnie :)
Mechanik zdjął całość, jeszcze raz wyczyścił co tam mógł, wymienił wężyki i uszczelki i przełożył odmę razem z tą plastikową listwę (regulator) na kolektorze. No i już śmiga normalnie :) Zrobione z tej radości prawie 200km i beż żadnych problemów. Przy okazji zamówiłem DISĘ, bo obecna miała już luźny ten bolec trzymający klapkę.
Dla pewności na dniach jeszcze skasuję adaptację i gotowe.
Wrażenia? Póki co nie ma rewelacji bo sprzęgło się uślizguje przy pełnym gazie, więc ciężko mi określić jak sie poprawiło.
Najbliższe plany to właśnie wymiana sprzęgła, delikatna poprawa dolotu i wycieczka na hamownię :)
A jak mnie fantazja poniesie to może kiedyś jakiś program jeszcze.
 Tytuł: Re: Vit0 -->> E46 328Ci - str.44 kolektor z B30 :)
PostNapisane: 21 maja 2014, 23:25
Kod silnika: M41 M54B30
Ale podczas rozbierania wszystkiego na nic nie natrafił ten mechanik ?
Prawie jak z Archiwum X..
PostNapisane: 21 maja 2014, 23:34
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Natrafił :) Bucząca stara odma i 2 pęknięte wężyki od niej.
PostNapisane: 22 maja 2014, 00:19
Dzieki, bedzie dla przyszlych pokolen :)
PostNapisane: 22 maja 2014, 05:34
Moje BMW: F34 / CLA
no i dobrze, że zrobione :)
aż mi się przypomniało jak ja miałem kiedyś problem z odmą :orany:
PostNapisane: 22 maja 2014, 09:16
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
również przerabiałem wkładanie kolektora z M54 do M52 , też za pierwszym razem mi się nie udało :)
Ponadto miałem dwa - jeden z B25 , drugi z B30. Jest wyraźna różnica, przede wszystkim w średnicy DISA.
a jakim cudem ślizga Ci się sprzęgło ?
Musisz mieć albo mocno zużyte, albo np. SAF jest nie cofnięty.
Jak wszystko ogarniesz to dawaj wykres z rolek, również jestem bardzo ciekawy ;)
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 22 maja 2014, 12:38
Moje BMW: 330ci
Tzn .?
Jeśli disa jest krótsza to jest to niebezpieczne,bo kołek od klapki nie jest dociskany do kolektora.
Vit0, Jak masz luz na disy,to możesz zamówić ten zestaw co jak kupiłem,chyba że masz luźne 1k :D
PostNapisane: 22 maja 2014, 13:40
Kod silnika: V8
Tzn .?
Self Adjusting Clutch
Jeśli sprzęgło było montowane ponownie (nie nowe) to możliwe, że w docisku nie jest cofnięty mechanizm regulacyjny (sprężynki).
To nie pewna diagnoza, głośno myślę starając się pomóc.
Już mam mega rarytaśną Disę od 330i :cwaniak:
Jak łaskawie dostanę urlop to wjedzie do kebaba :)
PostNapisane: 22 maja 2014, 14:36
Moje BMW: 330ci
Wiem o co ci chodziło,ale nie widziałem powiązania ;)
Bo w takim przypadku by jechała na postoju ( za blisko była by tarcza w stosunku do dwumasu a wyciśniety samoregulator nie pozwolił by cofnąć się tarczy )
też tak głośno myślę ...swoją drogą viewtopic.php?f=25&t=141317
ale u Vit0, to tacza,bo nie grzebał tam ;)
PostNapisane: 23 maja 2014, 11:36
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Dokładnie, to już będzie tarcza bo nie było tam grzebane, a sprzęgło łapie już coraz bliżej góry.
Kupiłem drugą sprawną całkiem za jakieś śmieszne pieniądze, więc nawet jak się zepsuje za pół roku to nie będę płakał. A w międzyczasie ten zestaw co Ty pewnie kupię i naprawię obecną. :)
PostNapisane: 2 czerwca 2014, 22:09
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Panie kiedy foty ? ;D
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 3 czerwca 2014, 13:44
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m57n
a orientuje sie ktos moze czy w polifcie wejdzie dystans 12mm na przod, felgi te same co u kolegi vito;) bo jakby nie patrzec nadkola inne;)
