Teraz jest 28 czerwca 2026, 06:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 13 maja 2014, 21:47
Moje BMW: e61
czyli muszę szukać coś w przedziale et15-25 żeby felga na aucie wyglądały przyzwoicie i nie były schowane ??
dzięki za pomoc
PostNapisane: 13 maja 2014, 21:59
bartek90,mniej więcej,ale zależy też jakiej szerokości są felgi.
Popatrz sobie na tą stronkę,masz tutaj wszystkie ori wzory do BMW,wejdź i ustaw sobie felgi pasujące do e60/61 i będziesz miał pogląd jakich felg szukać.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
PostNapisane: 14 maja 2014, 06:32
Moje BMW: ---
Vermilion napisał(a):
Mozesz zalozyc cos takiego, ale jezeli zalezy Ci na wygladzie i prowadzeniu, to jednak komplet mieszany bedzie lepszym rozwiazaniem.
Jezeli chodzi o dystanse, do 10mm, wtedy kola beda juz na rowno z gorna krawedzia blotnikow. Nie jest to dobry pomysl, jesli zalezy Ci na lakierze - caly brud spod kol bedzie trafial na drzwi i tylny zderzak.
dzieki, Vermilion!
zdecydowalem sie w koncu na styling 193, 18x8 225/40/18 na przod + 18x8.5 255/35/18 na tyl. prowadzi sie niesamowicie (moj pierwszy raz).
(kupione uzywane i mam na nich runflaty. tak jak slucham to Wroclaw na runflatach boli moje zawieszenie. bardzo.)
niestety przod chlapie - drzwi cale mam po trasie brudne. "zdarza sie" przy tej szerokosci tez jak widac?
PostNapisane: 14 maja 2014, 13:11
na 215 i seryjnym zawiasie tak:
Obrazek[/quote]
trochę wystają te felgi ale ten styling wygląda świetnie z tym rantem w e36. da się w tej konfiguracji jeździć kompletem osób bez tarcia przy normalnym zawiasie?
PostNapisane: 14 maja 2014, 20:47
Moje BMW: E30 cabrio
Kod silnika: M20B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142692
Planuje kupić Borbety T 17" 8j ET40 do e30 cabrio gruba laga zawieszenie oryginalne mt (może wleci 40/35) I moje pytanie czy z przodu będą wystawać poza obrys ( z dobranymi dystansami) Miałem 16x9 i wystawały mocno
PostNapisane: 15 maja 2014, 06:53
a potrafisz czytać ze zrozumieniem? odpowiedź dostałeś wcześniej.
PostNapisane: 16 maja 2014, 17:27
Moje BMW: e38 740iL
Kod silnika: m62b44
Garaż: https://www.facebook.com/e38blackbandit
Witam. Mam problem z doborem opon do e38.
Mam w tej chwili na niej koła 20'
Przód 8,5j et 15 i opony 245/40
Tył 10j et 20 i opony 275/35
Są to rozmiary z e65 a moje auto stoi dosyc nisko, foto: http://bikepics.com/pictures/2618467/
Z zawieszeniem nic nie kombinowałem (tył nivo, przód najprawdopodobniej seria).
Problem jest taki że przy wiekszych diurach opony szorują o nadkola (plastiki), przednie gumy nawet na postoju przy skrecie delikatnie opieraja sie o nadkola.
Opony są za wysokie najprawdopodobniej, lecz jak zaloze o rozmiar nizsze to komfortu na naszych drogach nie bedzie wcale. Czy jak zaloze na przod 255/35 a na tyl 285/30 to bedzie ok? Będą niższe ale szersze, wiec delikatnie w górę pójdą. Nie bedzie mi nic tarło o budę?
PostNapisane: 17 maja 2014, 14:38
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
Witam upchnę do e46 sedan styling 32 PRZÓD 2X8 j ET 20 TYŁ 2X 9 j ET 22 w 18calach??
zawias to eibach sportline -45/-25
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 17 maja 2014, 15:51
smiechu1986, nie da rady, nawet z 225/40/18 na tyle będą przycierki.
Pawel'88, bardzo wątpie że założenie opon o których mówisz coś poprawi.
z zawiasem musiało być coś kombinowane bo e38 w serii tak nie stoi, więc zobacz, może masz gwint to podkręcisz go trochę do góry, albo wsadzisz springi seryjne to problem się rozwiąże.
PostNapisane: 19 maja 2014, 17:37
Moje BMW: E90 335d
Kod silnika: M57N2
czy do e90 przed liftem wejdzie na tyl bbs ch 10x19 et20 ??
i da rade wsadzic 9.5 cala do przodu ?? ale nie pamietam et, chyba 34
Zauwazyliscie Ze Kazdy Jadacy Wolniej Od Nas To Palant , a Szybciej Szaleniec...
PostNapisane: 20 maja 2014, 17:54
F57 cooper s
Czy do e46 compact na eibach sportline 55/35 zmieści się na tył koło 10x19 et30 ? Jeśli tak to czy na 235/35/19 jest szansa to upchnąć ?
PostNapisane: 21 maja 2014, 18:01
Moje BMW: e46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141393
Kupiłem felgi 18 o szerokościach 2x8j i 2x8,5j. Muszę kupić opony i zastanawiam się czy kupić 4x 225/40R18, czy zestaw 2x 225/40R18 i 2x 235/40R18. Które rozwiązanie będzie lepsze ?
PostNapisane: 22 maja 2014, 07:15
Kamil_89, oba rozwiazania będą dobre, pierwsze chyba lepsze, bo mniejsza różnica w średnicy kół będzie, choć w tym przypadku fabryka mówi 2x 225/40 i 2x 255/35
PostNapisane: 22 maja 2014, 08:03
Moje BMW: e90
Witajcie
Chce się upewnić przed kupnem opon na koła 19" 8,5 i 9,5 et38 do e90 (zawias Eibach -30)
I teraz jakie opony czy: 225/35 i 255/30 czy może 225/40 i 255/35 na te dziury? Czy może jeszcze coś innego?
Z góry dziękuje
PostNapisane: 22 maja 2014, 14:36
Moje BMW: E46, E32
Kod silnika: M57D30, M60B40
Garaż: 330d e46
740i E32:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2114150
Panowie zmieszcze do e36 sedan 17 x 8j et20, opona 205/40 lub 205/45 ? bez przycierek ?
740i > http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 65&start=0
PostNapisane: 22 maja 2014, 14:50
kot napisał(a):
Witajcie
Z góry dziękuje
225/35R19 i 255/30R19, lub 235/35R19 i 265/30R19.
Zmiescisz, ale rozmiary opon nie sa poprawne, jesli juz 205/50R17, albo lepiej 225/45R17.
PostNapisane: 23 maja 2014, 07:37
Moje BMW: E46, E32
Garaż: 330d e46
740i E32:
z gleba też ? i czemu nie poprawne rozmiary, jezeli o chodzi o naciag to taki mial byc zamiar :)
PostNapisane: 29 maja 2014, 18:59
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Panowie, może gdzieś było wcześniej w tym temacie ale nie mogę znaleźć. Chcę założyć do E46 coupe, felunek z E39 w rozmiarze 8x18 ET20 przód, 9x18 ET24, podejdzie to jakoś? Trzeba podginać ranty? Jakie gumy do tego założyć? Nie chcę robić negatywu
PostNapisane: 31 maja 2014, 14:40
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Panowie czy felgi Haman HM1 8,5"x17" ET13 przód i tył takie same
podejdą mi do e39 540 kombi zawias seria ?? opony będą 235/45 i 245/45 ?
Obrazek-
PostNapisane: 31 maja 2014, 19:11
PRIMO, na 215 już będzie lipa, a co dopiero na 225. Pare postów wcześniej wrzucałem fotke czarnego sedana na 17' 8j ET20 z opona 215 i zwykłym zawiasie, więc mozesz okukać. zakładaj 205/40 lub 45 i powinno być do gleby dobrze.
BLACK DYNAMITE, spokojnie podejdą
